Временная тема
Временная тема
Сообщение Виктор везунчик » 02 ноя 2016, 19:20
Привет всем! Тема касается системы охлаждения. У меня на бусе стоит двигатель 1,9 ТД ААZ с фольца гольф 3. А система охлаждения подключена бусовская , с двумя малыми кругами. Один идет сверху с блока сразу к низу блока, второй круг идет через расширительный бачек. Вот я и думаю почему нельзя сделать систему как на этом же гольф 3. Только малый один круг и большой. У кого какие соображения на этот счет?Почему и для чего на транспортерах Т2,Т3 два малых круга?
Виктор везунчик
Модель и год выпуска машины: Транспортер Т-3 1987
Тип двигателя и объем: 1,9 AAZ
Re: Временная тема
Сообщение kudrik » 03 ноя 2016, 22:52
Виктор везунчик писал(а):.... второй круг идет через расширительный бачек.... для чего на транспортерах Т2,Т3 два малых круга?
Нет никакого второго круга. Это обычная паровоздушная шланга. Большой диаметр шланги -- только для общей прочности резин. "паука".
В рез. тройнике на пауке( тот, что на рас/бачёк) завулканизирована тоненькая мет. трубочка. Ф 3,5 мм.
Это не увидеть глазами. Пока старый тройник не разрезан специально.......
Re: Временная тема
Сообщение zhuk » 17 апр 2018, 22:50
Хотел бы так-же, вопрос во временной теме. Может кто помоч фотографией, как и на чем стоит родной генератор на дизеле 1.6, 87 года? Т.к. стоял москвичёвский генератор, снял, давай ставить бош, чет не пляшет... Дико коряво получается. Выручайте. И ещё тупой вопрос: на левом крыле, под левой ногой водителя, под резиной заливная горловина, а внизу соответственно бачёк. Не было времени машину подымать, чтоб по шлангам пройтись, для чего этот бачёк? Вроде для воды два нашёл, в моторном, под приборкой тормоза с сцеплением, а этот зачем? Омыватель?
zhuk
Модель и год выпуска машины: т3 1987
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Re: Временная тема
Сообщение SergPassSyn » 17 апр 2018, 23:17
Так омивач.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: Временная тема
Сообщение zhuk » 17 апр 2018, 23:34
SergPassSyn
Благодарю!
zhuk
Re: Временная тема
Сообщение kudrik » 18 апр 2018, 10:35
zhuk писал(а):.... фотографией, как и на чем стоит родной генератор на дизеле 1.6....
Вот такой родной кронштейн генератора
Re: Временная тема
Сообщение zhuk » 18 апр 2018, 17:03
Понял, спасибо! Будем искать, пока более-менее наколхозил, пока так. Ещё фишку на генератор и шунтирующий конденсатор надо родить... Или клемы поставлю, если быстро в руки не пойдёт... Сегодня первый раз под машину залез... Там конечно мрачно. Надо правую заднюю ступицу с ...забыл как её, на чем солдатики стоят, тормозные колодки с пружинами и ручником. Походу уронили машину с домкрата. И привод от педали газа, ещё и сам тросик газа.
zhuk
