Попо
Попо
Сообщение sve314 » 04 июл 2018, 14:20
Добрый день уважаемые! я уже как-то раз тут спрашивала помощи про наш Попо. В прошлом году его уже привезли в Украину, и теперь это наш дом на колесах летом )
Итак знакомтесь - это Попо. Он приехал из Бельгии ( мой муж бельгиец, ярый фанат Т3). Мой муж своими руками из 8 местной каравеллы сделал кемпэр. Он хотел на нем поехать из европы в Индию , но бюрократическая система Бельгии не дала свое добро. Попо простоял в гараже 6 лет был ограблен ( вынесли почти все, из оплачиваемого гаража , не только в Украине такое может быть , но и в честной Бельгии) а теперь снова скачет , но уже по украинским дорогам и радует владельца и всю нашу семью.
Турбодизель 1,7 , 1990 года. 5ступенчестая коробка передач.
И созрело у нас уже пару вопросов к вам - фанатам Т3 )
1. Нужен доктор в Киеве. Был у нас уже печальный опыт на СТО ( моего друга , который спец по фольцвагенам) но проблему не решил , а деньги взял... Проблема - много белого дыма при старте , если подсос по максимуму - дыма нет, после СТО , где сказали , что пофиксили - дыма стало больше.
2. Когда и где встречи таких же маньяков Т3 как и мой муж, мы бы с удовольствием показали бы наш Попо ну и на другие посмотрели б ))
всем мир !
sve314
Модель и год выпуска машины: T3 1990
Тип двигателя и объем: 1,7 TD
Re: Попо
Сообщение ac 9981 » 04 июл 2018, 22:56
1.7 турбодизель. что за мотор? с чего сняли?
ac 9981
Re: Попо
Сообщение psyolex » 05 июл 2018, 11:03
Симпотяга бус. А вчём основная фишка такой крыши, чтоб стоять в полный рост когда готовишь на кухне, или ещё что?
psyolex
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1990
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Re: Попо
Сообщение leopolis » 05 июл 2018, 14:46
Думаю, що для кухні. Якщо тільки вдвох - то місця достатньо, верхній спальнік не потрібен.
Re: Попо
Сообщение Andriy_123 » 06 июл 2018, 12:27
ac 9981 писал(а):1.7 турбодизель. что за мотор? с чего сняли?
1.7 родной, а турбо оборудование , наверное, от 1.6тд
Крыша интересная, компакт вариант
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: Попо
Сообщение wcrow » 07 июл 2018, 11:02
Білий дим при старті. Може клапан клинить. У мене таке було.
wcrow
Re: Попо
Сообщение SergPassSyn » 07 июл 2018, 11:56
Білий дим я розумію це солярка незгорівша, мабуть момент вприску пізній (особливо якщо цю проблему вирішував підсос).
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: Попо
Сообщение sve314 » 07 июл 2018, 18:00
1,7 родной , и турбо родное. 200000км. Крыша - для того, что б ( как правильно тут ответили) готовить в полный рост , ну и для танцев )) . Крышу ставили в Германии на сертифицированом сто. Складывется и раскладывается за 3 минуты!
sve314
Re: Попо
Сообщение leopolis » 07 июл 2018, 20:15
Цікаво, на фото де бельгієць медитує в гамаку - до чого той гамак закріплений, таке враження що до дверної ручки.
Re: Попо
Сообщение SergPassSyn » 07 июл 2018, 21:21
Якщо придивитись то видно мотузку, мабуть, до кріплення підйомної частини даху.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: Попо
Сообщение Рыжий » 14 июл 2018, 08:54
sve314 писал(а):1,7 родной , и турбо родное. 200000км. Крыша - для того, что б ( как правильно тут ответили) готовить в полный рост , ну и для танцев )) . Крышу ставили в Германии на сертифицированом сто. Складывется и раскладывается за 3 минуты!
Так вроде бы 1.7Д не был с завода укомплектованный турбиной. :uch_tiv:
Рыжий
Re: Попо
Сообщение kudrik » 14 июл 2018, 10:49
Рыжий писал(а):....
Так вроде бы 1.7Д не был с завода укомплектованный турбиной. ...
В книге встречал рисунок-разрез мотора 1,7 ТД. Если найду файл - то выложу
Сам лично такой мотор, встречал. Но не был уверен, что это сами не поставили ТКР.....
Как вариант -- какая-то редкая версия мотора для Америки, или подобной страны. Где слабые моторчики не в почёте...
Re: Попо
Сообщение leopolis » 15 июл 2018, 20:50
Американець в тих роках не знав, що йому треба - 5.6 метрів і 6.6 літрів чи 5.7 метрів і 7.5 л, для нього ці 1,6 чи 1,7 це одне і те ж смішне... а ті хто їздив на цих бусах, більше думали про різницю між колумбійською травою і мексиканською.
Re: Попо
Сообщение Олексій Кудряков » 16 июл 2018, 09:48
Белый дым - это может быть проблема состыковки головы и блока, например поведенная голова, если голову не подымали уже тыщ 200, то можно, снять и проверить ее, заодно прокладку поменять. Если конечно это не поведенный блок:(). НО если не делать ничего, то двиг в итоге закипит
Олексій Кудряков
Модель и год выпуска машины: T3 1985
Тип двигателя и объем: 1,6TD JX
Re: Попо
Сообщение kudrik » 16 июл 2018, 10:17
sve314 писал(а):.... Проблема - много белого дыма при старте ,
....если подсос по максимуму - дыма нет...
Это первый признак -
1....позднего угла впрыска. Статический установочный угол.
2....Или плохо двигается/заедает поршень таймера ТНВД. Не регулируется автоматически угол впрыска
3...Или маленькое внутрикорпусное давление ТНВД
Re: Попо
Сообщение sve314 » 04 авг 2018, 10:22
claytrgthunter писал(а):Белый дым - это может быть проблема состыковки головы и блока, например поведенная голова, если голову не подымали уже тыщ 200, то можно, снять и проверить ее, заодно прокладку поменять. Если конечно это не поведенный блок:(). НО если не делать ничего, то двиг в итоге закипит
Добрый день! Голову меняли в бельгии, тыщ 5 назад, меняли специалисты по ТЗ в Бельгии. Но один киевский фольцваген умелец , сказал , что прокладка слишком тонкая . но когда они меняли , они ж знали, что делают ...
sve314
Re: Попо
Сообщение sve314 » 04 авг 2018, 11:04
про двигатель, Это самая самая последняя модификация ТЗ , после нее они перестали выпускать Т3, т.е. в ней собраны все улучшения и дороботки этой модели.
sve314
Re: Попо
Сообщение plutonchik » 10 авг 2018, 13:28
Очень годный домик на колесах, а гамак это тема :co_ol:
plutonchik
Модель и год выпуска машины: Volkswagen LT 1999
Re: Попо
Сообщение RAMZES » 10 авг 2018, 23:22
sve314
Скиньте в личку свой телефон, я хочу подьехать и посмотреть ваш бус.
Re: Попо
Сообщение jurix » 11 авг 2018, 17:12
RAMZES писал(а):sve314
Скиньте, или сами позвоните, если не Рома, то уже и не знаю, кто ....
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
