(ведь вентилятор принудительно включаете, а должен срабатывать датчик, его тоже желательно проверить!). Если ДА и все проявилось после капремонта ДВС- нужно там же и искать причины- вполне возможно, что установлена "колхозная" прокладка ГБЦ и где-то не совпадают отверстия системы охлаждения или не того диаметра. Ну,а если машина до кипения не доходит(реально) , а на приборке "очень страшные" показания, то смотреть нужно и датчик уровня, и датчик температуры ОЖ и стабилизатор напряжения в приборке...
Как-то так. Придут мотористы- расскажут подробнее и доступнее.
golfer1 писал(а):Тоже двигатель CR 1,6D грелся, казалось что воздух весь выпущен. Чел уже психу гонял ,я что первый раз делаю. Решили сделать по новой. Задрали морду буса повыше. Один повышал обороты и доливал антифриз ,второй на радиаторе крутил болт. Вроде идет без пузырей, поддаш оборотов пузырит. После прокачти до полного отсутствия пузырей перестал греться, стрелка как мертвая стоит по-центру, иногда немного ,на 1-2 мм., заходит за лампочку.
виталий111111 писал(а):возможна неисправность датчика,включающего вентилятор-поздно включается,или вообще не запускается?
"Бабочка-однодневка"- вопрос задал, но даже не смотрел ответы....
снял термостат пережал струбциной шланг малого контура системы охлаждения. залил воду.
пришли морозы и лед
... Пытался под домом отогреть - угробил сальник помпы. В гараже знакомого отогрел, поставил новую помпу и тот же термостат. сначала вроде норм, но иногда грелся сильнее.
так как в далеком 2003-2004г У Папы на этом же движке пробило прокладку ГБЦ и масло поперла в систему охлаждения.
vizit-3 писал(а): "Бабочка-однодневка"- вопрос задал, но даже не смотрел ответы....
Pahod писал(а):Кстате, vizit-3!
В тему о передней печке. Я вообще удивился что у Вас передняя печка холодная, не смотря на то что шланги каждые 20 см срощены на тубках и шлангах другого диаметра и протекание жидкости должно было затрудниться..........
Сообщение vizit-3 » 02 дек 2012, 22:38
Давно собирался немного добавить девайсов, наконец-то дошли руки: поставил дополнительную помпу на прокачку радиатора печки( зимой при длинном накате или когда долго стою на ХХ печка остывает- не хватает давления помпы), а заодно и сделать дистанционное управление подогревом ТФ.
Помпу взял от ГАЗели+ обычное реле света+ включатель(спареный на оба подключения) на 220в, +метров 7 провода 2х0,75.
Поверьте- действительно при "длинных накатах" или на холостых реально "подогревают"печку.
, я чуть тупонул
в своем посте, и хотел сказать:
