Пробило прокладку головы 1.6 D
Re: Пробило прокладку головы 1.6 D
Сообщение gavrilov8 » 13 ноя 2011, 15:41
vizit-3 писал(а):
kds писал(а):нет,наоборот,охлаждение
Не совсем, при горячем тосоле и холодном масле- греет масло, и наоборот. Этот приборчик- теплообменник- работает в обе стороны. :a_g_a:
PS- бывает, что он тоже "прогарает" и тосол смешивается с маслом( в основном масло попадает в тосол и забивает систему охлаждения).Как аварийный вариант- его можно отключить от системы охлаждения(закольцевать шланги) и ОБЯЗАТЕЛЬНО заглушить патрубки, с которых шланги сняты.
Прикольно,но был у меня Паджеро(2.8TDI) и там такого не было,причем паджерика я брал с нуля(до сих пор жалею что продал).
gavrilov8
Сообщение Gerc » 14 ноя 2011, 00:04
gavrilov8 земляк привіт з Надвірної :pri_vet:-: :ko_re:sha:
Перечитав тут про твою проблемку... думаю в тебе все-таки попадають гази в систему охолодження. Одним з признаків є те, що виганяє тосол та пічка в тебе починає на холостих дути холодним, бо ідуть гази і створюється повітряна пробка... Звичайно розстроюватися на перед не треба, але признаки подібні на такий діагноз. Заміна прокладки - це в ліпшому випадку, буває що треба міняти і голову ... :a_g_a:
Треба брати до уваги коли і після чого це сталося: після розборки двигуна, чи може був перегрів і т.д...
Якщо будеш в Надвірній дзвони, познайомимось і чим зможем, тим допоможемо, телепон кинув в лічку.
Gerc
Сообщение karam7524 » 11 мар 2012, 14:00
Подскажите пожалуйста, где в Харькове опрессовывают ГБЦ??? Кроме Бори ( Дизель-сервис) на плановой!
karam7524
Модель и год выпуска машины: T3 1982
Тип двигателя и объем: JK 1.6D
Сообщение vizit-3 » 11 мар 2012, 16:11
а что с твоей приключилось? Иногда дешевле, проще и быстрее просто обменять на реставрированую, чем бегать и искать спецов.....(стоит ли?) Можешь, конечно попробовать обратиться на угол 1-й Конной и Грековской(там станция серьезная, правда дорогая :smu:sche_nie: )
Сообщение Interuzik » 11 мар 2012, 16:56
karam7524 писал(а):Подскажите пожалуйста, где в Харькове опрессовывают ГБЦ??? Кроме Бори ( Дизель-сервис) на плановой!
Приветствую, если думаешь убрать выработку и выйти на ремонт, то тебе нужно искать токаря с координатным станком (толкового токаря), но предварительно купить рем, поршня... Загляни на http://mech.com.ua/service_0300.htm
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 11 мар 2012, 19:32
:du_ma_et: а что вы имеете ввиду "опрессовка"? Кажется к шлифовке это не относится... :ne_vi_del:
Сообщение lirus » 18 мар 2012, 20:42
gavrilov8 писал(а):Хм..,а у меня другая проблема-выгоняет когда прогретый и сбрасываю обороты.Когда газую вроде все нормально,как только сбрасываю газ начинает гнать через заливную крышку.Что бы ето значило????(может тоже в головке,или прокладке). :sh_ok:Прошу прощения,забыл со всеми поздороватся,всем ЗДРАСТЕ.
У меня тож такая проблемка была...
решилась оч. просто - заменой пробки на расширительном бачке :-):
для нормальной циркуляции в системе охлаждения должно быть слегка избыточное давление, которое регулируется клапаном на самой пробке, если клапана нет, или он пробит, будет проблемка на которую ты жаловался...
scotch@
lirus
Модель и год выпуска машины: vw T-3 1984
Тип двигателя и объем: ABL 1,9 TD
Сообщение vizit-3 » 18 мар 2012, 20:46
lirus :co_ol:
Сообщение Sasha 121182 » 16 май 2012, 17:37
привет была и есть та же проблема ,успокаивал себя ,может крышка на бачке -поменял не помогло снял голову и понял что замена прокладки это не самое страшное так как в моем случае розьело каналы охлаждающие и либо ремонт (пайка и шлифовка)либо искать другую голову (нашол 200$ в зборе думаю экономия при востановлении сомнительная хоть говорили на Патона дядько робить хорошо так что вот так
Sasha 121182
Модель и год выпуска машины: VW T3.87
Тип двигателя и объем: 1.9D
Сообщение Sasha 121182 » 16 май 2012, 17:42
да уважаемые бусоводы может ли выше описаная проблема привести к чрезмерному давлению масла (подтекает с под гнезда щупа или всеже как говорил Рамзес (меняй масляный насос)
Sasha 121182
Сообщение vizit-3 » 16 май 2012, 20:31
Sasha 121182 по мне 200$ за б/у ГБЦ многовато.... А вот если "голова" откапиталена- это другое дело(сальники клапанов,направляющие и тд).мне обошлась дешевле(обмен + небольшая доплата).
По вопросу щупа- наверное Рома еще не знал о состоянии ГБЦ. По всем твоим "порам-трещинам" выхлопные газы могли попадать в картер и создавать там избыточное давление. Отсюда и "дымление" в сапун, и выдавливание масла,и сокращение срока службы масла. А М.насос такого не сделает- он "откачивает" масло из картера и подает в магистраль, а трубка щупа как-раз идет в картер.
Сообщение Sasha 121182 » 18 май 2012, 17:24
да головка откапиталена ,а про состояние головки Роман точно незнал ,но я уже сним пообщался теперь проверяю все на что он посоветовал обратить внимание ,Раману респектище
Sasha 121182
Вернуться в Двигатели
