Помогите разобраться!
Сообщение Drinkins » 10 янв 2015, 15:56
Привет всем бусоводам!
У меня такая проблема,двигатель обычный 1.6D когда заводишь холодную машину он заводится, но если сильно холодно начинает как бы подтраивать и глохнет. Если сразу попытаться завести то стартер маслает так, как будто клапана почти на всех целиндрах открыты( такоой эфект как на бензинке открутить свечи и крутить стартером)
Когда машина постоит пару минут заводится опять,и если не сильно холодно то после минимального прогрева двигатель работает нормально! Но если газнуть на не прогретом двигателе, проблема повторяется.
Не могу понять что это. Всё бы ничего но когда на улице -5 -7 то после первой попытки завести, клапана остаются открытыми? и пока не нагреешь масло машина заводится и глохнит.
п.с. Масло полусинтетика.
Drinkins
Модель и год выпуска машины: T-3 1990
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: Помогите разобраться!
Сообщение Мановар » 10 янв 2015, 18:42
а метки проверял?
Сообщение RAMZES » 10 янв 2015, 20:08
Drinkins
Голова компенсаторная? Промвал нормально крутится?
Сообщение Drinkins » 12 янв 2015, 17:01
Метки стоят нормально,голова скорей всего компенсаторная! А как узнать промвал как крутится?
Drinkins
Вернуться в Двигатели
