sonze1984 » 15 мар 2016, 21:10
Здравствуйте. Собрал двигатель, выставил по меткам, но шкив спрыгивает с метки на один зуб, падает в свободное место. Подтянул поставил по метке. Правильно или нет? При этом машина завелась и поехала, но нет тяги и на холостых глохнет. В чем может быть причина? Метки? Заранее спасибо.
sonze1984
- Модель и год выпуска машины: vw T3 1987
- Тип двигателя и объем: 1.6 D
Чивас » 16 мар 2016, 20:27
sonze1984
метки на моторе это "ноль", а точная регулировка идёт через прибор со стрелочкой вкрученный в ТНВД и строгая инструкция по установке "опережения" впрыска! Тогда и тяга и ХХ появитцо! Не стоит впрыск как нужно! Вот и не работает как положено!
Можно ещё на слух крутить ТНВД, там ход не большой и двигать по малу! Чтото изменитца, но точности опять не будет нужной!
- _Рада форуму
Вернуться в Двигатели
