Замена двигателя CS на AFN
Re: Замена двигателя CS на AFN
Сообщение RAMZES » 07 июн 2017, 00:30
Jorgi
У твоєму випадку (це afn або з audi або paszat b5) то дійсно краще зсциклити насос гур. А ще можна поставити паразитний ролик, трохи геморно. Можна і замінити ремінь на менший, але знову ж без колхозу ніяк.
Сообщение Jorgi » 07 июн 2017, 00:48
RAMZES писал(а):Jorgi
в мене з аудi. якщо э якiсь фото подiбного колхозу,буду вдячний :uch_tiv:
Jorgi
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение RAMZES » 07 июн 2017, 21:49
Jorgi
Колхозних рішень зафотканих нажаль не маю, бо вже давно ставлю на ці двигуни інші помпи і кронштейни генераторів.
Сообщение Kotelokk » 07 июн 2017, 23:11
Рома дело говорит.сними свой кронштейн крепления генератора и гидроусилителя и поставь с пасата или гольфа бензинового 91-95г. Может надо будет пластину натяжения генератора сделать если гена у тебя на 120ампер.
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Jorgi » 08 июн 2017, 08:33
Рома, поясни чому не ставиш рідні кронштейни? в чому полягає суть кронштейнів з бензинок? а краще кидай сюди фото.
Jorgi
Сообщение Kotelokk » 08 июн 2017, 09:49
Вот глянь сылку .только переведи ее. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3335420
если сегодня успею сфоткаю как я 120ампер гену поставил на кронштейн от бензинки . До этого стоял кронштейн с кочергой и натяжным роликом. Сейчас переделал на ручную натяжку ремня генератора
Kotelokk
Сообщение Kotelokk » 08 июн 2017, 17:00
Когда двигатель себе ставил меня Рома Рамзес предупреждал что 120 Амп. генератор будет мешать закрытию крышки моторного отсека. Так оно и вышло, и я катался с полузакрытой крышкой где то месяц. Были простые варианты поменять кронштейн крепления генератора и сам генератор на другой но мне жалко было менять свой 120 Амп. гену на 70 или 90 Амп. как говориться запас не помешает. поэтому я купил кронштейн с бензинового Гольфа 1,6 и впихнул с небольшими переделками свой генератор. Переделка была только в натяжении ремня генератора. Отпилил от кронштейна натяжения гидроусилителя Гольф кусок пластины с зубчиками и прикрутил к кронштейну генератора. Конструкция упростилась ,теперь нет натяжного ролика и кочерги с натяжной пружиной, а самое главное крышка моторного отсека спокойно закрывается. На всякий случай кто так будет делать ремень на генератор надо будет поставить 6РК955
Kotelokk
Сообщение RAMZES » 09 июн 2017, 00:19
Kotelokk
Корпус генератора не от бензинки, а от 1.9 д, тд (ааз, або, 1х, 1у).
Сообщение kudrik » 09 июн 2017, 09:24
Да, был такой корпус на дизелях, ранних годов выпуска....
Кстати - хорошая и безпроблемная конструкция , с поликлиновым ремнём.
Сообщение Jorgi » 13 июн 2017, 18:07
Kotelokk писал(а):Когда двигатель себе ставил меня Рома Рамзес предупреждал что 120 Амп. генератор будет мешать закрытию крышки моторного отсека. Так оно и вышло, и я катался с полузакрытой крышкой где то месяц. Были простые варианты поменять кронштейн крепления генератора и сам генератор на другой но мне жалко было менять свой 120 Амп. гену на 70 или 90 Амп. как говориться запас не помешает. поэтому я купил кронштейн с бензинового Гольфа 1,6 и впихнул с небольшими переделками свой генератор. Переделка была только в натяжении ремня генератора. Отпилил от кронштейна натяжения гидроусилителя Гольф кусок пластины с зубчиками и прикрутил к кронштейну генератора. Конструкция упростилась ,теперь нет натяжного ролика и кочерги с натяжной пружиной, а самое главное крышка моторного отсека спокойно закрывается. На всякий случай кто так будет делать ремень на генератор надо будет поставить 6РК955
но сдесь по моему и с лыжами были переделки,да?
Jorgi
Сообщение Kotelokk » 13 июн 2017, 19:38
Лыжы стоят родные без переделок. Я только поставил выпускной коллектор от 1.6td что бы не переделывать кронштейн левый.Турбина мешала, на 1z она стоит посредине выпускного коллектора как раз где лапа крепления двигателя, и переходную пластину крепления турбины ставил с четырех болтов на три.
Kotelokk
Сообщение Jorgi » 22 июн 2017, 14:52
короче встановив двигун,завiвся з пiв тика! може хтось пiдскаже як правильно зробити забiр воздуха,в мене забiр напряму в корпус фiльтра i менi здаеться що шумновато в салонi.
Jorgi
Сообщение Jorgi » 22 июн 2017, 14:55
Kotelokk писал(а):Лыжы стоят родные без переделок. Я только поставил выпускной коллектор от 1.6td что бы не переделывать кронштейн левый.Турбина мешала, на 1z она стоит посредине выпускного коллектора как раз где лапа крепления двигателя, и переходную пластину крепления турбины ставил с четырех болтов на три.
а турбiна з геометрiею?
Jorgi
Сообщение SergPassSyn » 22 июн 2017, 20:01
На 1z турбіна іде з вестгейтом, і без геометрії.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Vagonettka » 22 июн 2017, 23:34
SergPassSyn писал(а):На 1z турбіна іде з вестгейтом, і без геометрії.
Да турбинка там по проще, зато засирается меньше и гемора с геометрией нет.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение SergPassSyn » 23 июн 2017, 12:31
Тим, хто досі "з СРСР", мабуть ніякий гемор не перешкода. А як нетак, то хай їздяють на срср-вських автах.
Без образ. :pri_vet:-:в любій автівці є гемор, більший чи менший.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Jorgi » 23 июн 2017, 18:09
у меня новая проблема,менял тнвд,выставил зажигание,провернул два оборота чтоб сверить метки и заметил что ремень грм сползает с шестерни тнвд,в чем проблема? :wo_ol:
Jorgi
Сообщение RAMZES » 23 июн 2017, 23:46
Jorgi
Буває і таке з механічним тнвд від 1,6. Або вже шестерні капут, або криво стоїть насос. Ще може бути, що коли знімав його(тнвд) то зйомником трошки здвинув вал. Більш схиляюсь до вже зношеної шестерні...
Сообщение Zogras » 24 июн 2017, 16:00
Jorgi писал(а):у меня новая проблема,менял тнвд,выставил зажигание,провернул два оборота чтоб сверить метки и заметил что ремень грм сползает с шестерни тнвд,в чем проблема? :wo_ol:
У меня тоже есть такая история. Видимо есть износ втулок вала ТНВД (если есть люфт вала). Можно компенсировать наклон оси наклоном корпуса. Есть небольшой люфт у заднего крепежа ТНВД
Zogras
Сообщение Jorgi » 26 июн 2017, 23:08
перебрали насос,с тди переставили в мой механический. на выходе такая проблема с обычным механическим едет но слабо,с перебранным едет поярче но после высоких оборотов глохнет и больше не заводится. в обратке пузыри,мастер проблему точно определить не может но я заметил что воздушит та форсунка что с датчиком. когда откручиваю ее трубку,прогазовую и опять мотор работает ровно,проехал 5-6 км и мотор заглох на ходу. не могу понять в чем дело :-( надо срочно ехать в Ужгород но с таким приколом 1300км не поедешь...
Jorgi
Вернуться в Двигатели
