Проверяем свечи накала мультиметром (Зима на дворе!!)
Сообщение wcrow » 24 ноя 2017, 13:27
Проверяем свечи накала мультиметром.
Хочу определить какая умерла !
Сказали можно мультиметром проверить.
Если нет то подскажите как!
wcrow
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Re: Проверяем свечи накала мультиметром (Зима на дворе!!)
Сообщение Andriy_123 » 24 ноя 2017, 13:41
Буквально вчора була схожа тема з ЛТ, там є відповідь.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение wcrow » 24 ноя 2017, 13:50
Там пусто. Тема про то где купить а не как проверить мультиметром.
Я с мультиментром не дружу.
Кто подскажет как проверить. Снимать их очень не удобно.
wcrow
Сообщение Andriy_123 » 24 ноя 2017, 20:32
Нехай той, хто сказав перевірити мультиметром покаже вам як)
Чотири свічі на блоці підключені в паралель, визначити яка вмерла не знявши шину неможливо.
Найкращий варіант - це зняти і підключити до АКБ. Буде видно як швидко і чи повністю прогрівається свіча. Або як мінімум зняти шину і міряти струм споживання кожної свічі окремо. Якщо струм буде вище номіналу - підгорівша, нижче, або не буде - вмерла.
Дешевим мультиметром навіть 12А не виміряти, струмощі кліщі які міряють постійний струм дорогі. Шукайте стрілочний радянський амперметр мін. на 15 або 50А з стійок живлення чи старої папаратури або зярядки АКБ, або цифровий, або амперметр меншого номіналу + шунт.
Опір 1 свічки ~ 1Ом, чотирьох разом ~0.25 Ом. Поміряти опір дешевим мультиметром на таких низьких межах вимірювання, то проблема, відсутність корекції нуля, опір щупів, велика похибка, відхилення опору свічі від номіналу навряд чи побачите.
:uch_tiv:
Andriy_123
Сообщение Найк » 25 ноя 2017, 16:59
Да,я проверял свечи накала китайским мультиметром DT 838. в комплект этого прибора входит термопара для измерения температура.
Работал так.
Замерял температуру холодный свечей накала, на5-7 секунд включаем ключом зажигания свечи, затем измеряем температуру свечей в местах где измеряли на холодную. Температура неисправной свечи не изменится,и будет равна температуре ГБЦ, исправные свечи покажут резкое повышение температуры.
Найк
Сообщение Славіша » 29 ноя 2017, 19:37
Найк писал(а):Да,я проверял свечи накала китайским мультиметром DT 838. в комплект этого прибора входит термопара для измерения температура.
Работал так.
Вмикаєте накал один раз, слухаєте коли він виключився по щолчку реле біля моторн. відсіку, або по потухнувшому світлодіодові на панелі приладів (якщо такий працює), вмикаєте другий раз, вмикаєте третій раз. Після цього роукою (пальцем) торкаєтесь до кожної свічки і провіряєте яка не гріє. Міняєте ту що не гріє.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Voditel » 30 ноя 2017, 13:16
Снять шину. Подать + на одну свечу.
Если не искрит при прикосновении провода к + клеме то и свеча не работает.
И так все свечи по очереди.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение wcrow » 30 ноя 2017, 21:36
Voditel писал(а):Снять шину. Подать + на одну свечу.
В принципі як варіант, але це вже якщо свічка повністю здохла ))
wcrow
Вернуться в Двигатели
