Т3. Двигатель 1х, 1,6Д, афн.
Сообщение Sawa67 » 26 янв 2024, 19:00
Всем добрый вечер. Т3. Помогите понять--1Х,скорость макс. 95км , 1,6Д--макс. скорость 95км на одной и той же коробке. Если поставить афн без турбины и мех. ТНВД от того же 1Х , то останется ли на той же коробке эта скорость в 95 км или будет меньше . Поставили товарищу кастрированный афн с мех насосом от 1Х и другую коробку сделанную под скоростную. 1, 2, 3 набирает хорошо, а четвертая очень медленно набирает и опять таки только до 95 на максимальном газу и примерно 3700 оборотов. Это нормально или что то не так с коробкой. Может стоит вернуть старую коробку. Помогите разобраться. Спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Т3. Двигатель 1х, 1,6Д, афн.
Сообщение Sawa67 » 21 фев 2024, 16:30
Отвечаю сам себе. Скоростную коробку вернули, поставили свою старую---результат как и на 1Х и на 1,6Д---95 км на кастрированном AFN.
Sawa67
Вернуться в Двигатели
