при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку((
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 00:22
при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку(( і ще здається википає чомусь(((
шей темпераиури не могжу бачити бо не працюєна приборці даичик температури(((((((
093-728-36-41
Y-key
Re: при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку((
Сообщение Gerc » 06 фев 2011, 00:43
Y-key датчик температури обовязково зроби !!! :ni_zia:
Y-key писал(а):при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку(( і ще здається википає чомусь
Ти двіжок брав з робочої машини, чи він був вже знятий ?
Gerc
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 00:47
був знятий... але ото почалося тільки вчора!!!
хз як його зробити((( тре новуприборку швидше всього(((
093-728-36-41
Y-key
Сообщение jeka.s » 06 фев 2011, 00:52
посмотри если в бачке антифриз пенится- значит пробита прокладка под головой и газы с цилиндра попадают в водяную рубашку
jeka.s
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 00:54
а може таке бути, що просто в системі десь повітря???
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Gerc » 06 фев 2011, 00:55
Якщо з старим двіжком температуру показувало, то не в приборці справа. Перевіряй датчик або підключення, може майстри щось напутали.
А на рахунок скакає рівень тосолу в бачку(( і ще здається википає чомусь це не дуже добре. А патрубки не дує, пічка деколи не починає дути холодним ? Можливо в тебе попадають гази в тосол.
Gerc
Сообщение jeka.s » 06 фев 2011, 00:58
Y-key
при завоздушеной системе помпой воздух выгоняет в расширительный бачёк, но если газы с цилиндра то начинает повышаться уровень, выкипать, пениться
jeka.s
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 01:00
на старому теж не показувало!!!
ніби ні.. тільки теплим дує!!!
якшо гази в тосол, то знач шо прокладці гаплик????
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 01:03
яка приблизно вартість заміни прокладки???
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Gerc » 06 фев 2011, 01:05
Y-key писал(а):на старому теж не показувало!!!
Це в самому найліпшому випадку. Буває і гірше, наприклад мікротріщина в головці...
Gerc
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 01:09
о Боже.......
не дай Бог...звичайно!!
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Gerc » 06 фев 2011, 01:16
Я тебе не лякаю, надіємося що буде все добре . :co_ol:
Але в практиці таке буває часто. Недавно така ситуація була у vova123. Ми розібрали двіжок, думали поміняти прокладку і шліфанути головку, але прийшлось міняти головку. Бували випадки що приходилось міняти і блок. Це техніка...
Але на перед не розстроюйся, треба все перевірити. Скинь мені в ЛС свій моб.тел.
Gerc
Сообщение evrobus » 06 фев 2011, 13:08
jeka.s писал(а):при завоздушеной системе помпой воздух выгоняет в расширительный бачёк,
Только не на Т3.Тут чтоб выгнать воздух надо потрудиться.Особенно если при переделке помпу со шкивом оставили гольфовскую.
Y-key писал(а): скакає рівень тосолу в бачку
Скаче- це вверх? Вниз?Туди -сюди?
Спершу зроби температуру.А тодi все остальне.Бо так i до бiди недалеко!
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 13:35
та от шукаю приборку во всю!!!((
ну типу газнув пыднявся вверх выдпустив опустився нище рівня і на рівень вернулось який до того був((
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Romanoproddi » 06 фев 2011, 21:38
я зрозумів - Y-key не має чим зайнятись - відкриває пробку на прогрітій машині і газує і дивиться.
то так в кожного. навіть в новій машині таке :-)
закрути все на місце, присобач датчик температури і май спокій.
Сообщение Мановар » 07 фев 2011, 01:13
Y-key зміни термостат :uch_tiv:
Сообщение Y-key » 07 фев 2011, 01:15
друзі здається ЛОЖНА ТРИВОГА!!! ніби все добре вже!!!
завів спостерігав сьогодін все рівненько було... не рухався не кіпів бачок і не пінився...
093-728-36-41
Y-key
Сообщение jeka.s » 07 фев 2011, 09:38
а на нагретом движке при повышении оборотов?
jeka.s
Сообщение kds » 07 фев 2011, 10:07
при повышении оборотов и открытой крышке,да может немного уровень повышатся,сбросил обороты,все придет в норму. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 07 фев 2011, 21:24
kds писал(а):при повышении оборотов и открытой крышке,да может немного уровень повышатся,сбросил обороты,все придет в норму. :uch_tiv:
:sh_ok: кажется у меня всё с точностью до НАОБОРОТ! Добавишь обороты- уровень в расширителе падает, попустишь- поднимается! проверьте инструкцию по прокачке системы охлаждения Т-3!!! Там сказано- """добавить обороты(если память не шалит- до 2-2,5 тыс оборотов) и открыть развоздушку на центральном радиаторе. После того, как из клапана выйдет ВЕСЬ воздух
и ПЕНА( т.е. до появления плотного тосола!!!) закрыть клапан, долить ОЖ в расш. бачёк и плотно закрыть крышкой(или пробкой?
-не помню)."""" Если при повышении оборотов в Расширитель выдавит тосол- что будем стравливать из Радиатора? :ps_ih: :)-(: :JC_threaten: За точность цитаты не ручаюсь(по памяти :fool: ), но смысл именно такой- залить побольше, лишнее выдавит через клапан крышки в доп.расширительный бачек! Возразите? :ko_re:sha:
Вернуться в Двигатели
