ТЕРМО ПРУЖИНА НА ДИЗЕЛЬ ДЛЯ ЗАПУСКА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение андрей2302 » 12 фев 2011, 14:52
что это такое и где находится,может есть фото?
андрей2302
Re: ТЕРМО ПРУЖИНА НА ДИЗЕЛЬ ДЛЯ ЗАПУСКА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение гена » 12 фев 2011, 21:52
андрей2302 писал(а):что это такое и где находится,может есть фото?
На какую модель марку дизеля :-) их очень много видов :-)
Сообщение leshiy_40 » 12 фев 2011, 22:15
андрей2302
видел здеся и в живую видел, но на 1.9D.
Сообщение vizit-3 » 12 фев 2011, 22:33
:uch_tiv: А от чего задействована?
Сообщение гена » 12 фев 2011, 22:38
vizit-3 писал(а):А от чего задействована?
Скорее всего от датчика ОЖ в простейшем варианте и дополнительно еще от датчика температуры воздуха после или до (зависит от модификации) радиатора охладителя воздуха после турбины или :uch_tiv: сложно ответить не зная модель движка :uch_tiv:
Сообщение андрей2302 » 12 фев 2011, 22:40
а от тосола,как на карбюраторах ВАЗ 2110
андрей2302
Сообщение vizit-3 » 12 фев 2011, 22:45
понял! спасибо :uch_tiv:
Сообщение гена » 12 фев 2011, 22:46
андрей2302 писал(а):а от тосола,как на карбюраторах ВАЗ 2110
У цикла Отто(бензинки) при холодном запуске желателен более ранний УОЗ(угол опрежежния зажигания) и более обогащенная смесь....цикл Дизеля работает
диаметрально противоположно :uch_tiv: Не понял сути вопроса :uch_tiv:
Сообщение андрей2302 » 12 фев 2011, 22:55
у меня ручного газа нет,приходится в педаль палку ставить,что бы не заглох
андрей2302
Сообщение leshiy_40 » 12 фев 2011, 23:00
Не від тосолу точно. Скоріш за все від електрики, гляну при нагоді. (в японських скутерах похожий принцип) :du_ma_et:
Андрейка, а ты холостых добавь малёк на зиму. Эта пиблуда всего лиш для холодного запуска и управляет опережением впрыска.
Сообщение гена » 12 фев 2011, 23:01
андрей2302 писал(а):у меня ручного газа нет,приходится в педаль палку ставить,что бы не заглох
Напиши в профиле модель двигателя и вашего авто
это облегчает ответы на ваши вопросы :uch_tiv:
примерно как у меня :uch_tiv:
Сообщение андрей2302 » 12 фев 2011, 23:03
leshiy_40 писал(а):Не від тосолу точно. Скоріш за все від електрики, гляну при нагоді. (в японських скутерах похожий принцип) :du_ma_et:
газу прибавишь потом скорость не включишь
андрей2302
Сообщение андрей2302 » 12 фев 2011, 23:06
может у кого фото этой приблуды есть
андрей2302
Сообщение гена » 12 фев 2011, 23:07
leshiy_40 писал(а):Эта пиблуда всего лиш для холодного запуска и управляет опережением впрыска.
А с этого места подробнее....она делает его более ранним на дизеле или наоборот :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 12 фев 2011, 23:10
андрей2302
не много прикрути на ТНВД, а на лето обратно. Сам так делаю.(выставляешь минимально устойчивые обороты на холодную)
сделаю фото но на дизеле 1.9
Сообщение андрей2302 » 12 фев 2011, 23:13
я думал она рейку натягивает и пока вода не нагреется не сбрасывает определеные обороты
андрей2302
Сообщение leshiy_40 » 12 фев 2011, 23:14
андрей2302 писал(а):я думал она рейку натягивает
да нет там(на Т-3) такого :a_g_a:
Сообщение гена » 12 фев 2011, 23:15
leshiy_40 писал(а):Сам так делаю.(выставляешь минимально устойчивые обороты на холодную)
Совет верный :uch_tiv: даже без знаний теории :uch_tiv:
дизель обладает волшебным свойством работать на сверх бедной смеси
даже при соотношении воздух- топливо в кг. 40\1 он не глохнет :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 12 фев 2011, 23:17
СЛУХАЙ - ВЕЛИКИЙ ТЕОРЕТИК!!! Якщо ти по темі то будьласка, а якщо приштилятись то проходь мимо.
Сообщение гена » 12 фев 2011, 23:21
успокойся ....все что, на чем мы ездим...за годы до этого, рождается на бумаге и чертежах :uch_tiv:
Вернуться в Двигатели
