kds писал(а):вода в ТНВД уже попала.
гена писал(а):kds писал(а):вода в ТНВД уже попала.
А что были Т-2 с дизелями? Чаще всего на них ставили бензинки
с воздушным охлаждением![]()
где-то и на колесах видел похожее). Но , насколько я помню, Т-2 в 1986 году не выпускали.... поблизости.... И не думаю, что вода дошла до ТНВД- она так обалденно задерживается в ФТО, что машина глохнет. Сними тросик управления ТНВД, проверь как работает, может у тебя болт затянут на холостых или тросик натянут( или закусывает его грязью).andrey.t писал(а):Да если быть точным то у меня Т-3 но в простонародие их называют Т-2. Апо поводу тросика там все нормально. Немножко уточню, двигатель работает на холостых ,глушу ничего не трогая, завожу снова не трогая газ, двигатель заводиться исразу набирает обороты выше средних, перегазуешь падает на холостые.
, что в зеркало заднего вида можно было даже не смотреть.
Начал понемногу уменьшать топливо, копоть пропала и проблема с холостыми исчезла сама собой.
