Голова с гидро-компенсаторами на Т-3 1,6Д
Сообщение Interuzik » 29 сен 2011, 21:08
Менял гидрики на своем бусе,зашол в чемпион и чуть до крови не спорился с парнями.Говорю у меня они стоят,а они мне--(на Т-3 стоит головка с шайбами).Подскажите кто знает,может предыдущий хозяин упер головку и сам того не ведая. PS прокладочка тоже стает не совсем на свои места,тоисть не все отверстия сходятся.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: Голова с гидро-компенсаторами на Т-3 1,6Д
Сообщение kds » 29 сен 2011, 22:18
у меня на Т-3 стояла головка с гидриками 1,6Д
Сообщение kudrik » 29 сен 2011, 22:23
Может стоять и с гидриками , и без гидриков. У кого какой блок. Спор тут бессмысленный.
Сообщение kds » 29 сен 2011, 22:25
точно!
Сообщение Gerc » 29 сен 2011, 22:26
Interuzik наскільки мені відомо на Т3 завод гідрокомпенсаторну голову не клав. Як варіант - попередній власник поклав таку головку сам (ми собі також клали на 1.6td гідрокомпенсаторну VW).
На рахунок отворів, що не сходяться, можливо в тебе блок не гідрокомпенсаторний (на гідроком. головці та на блоці є додатковий масляний канал). Ми зустрічали таке в практиці-блок був не гідрокомпенсаторний і на голові був заглушений(заклепаний) цей додатковий канал.:uch_tiv:
Gerc
Сообщение Interuzik » 30 сен 2011, 08:24
Спасибо растолковали,у меня в голове тоже отв. заклеено.Значит блок простой без гидр.Уже нашел голову за 100 зеленых рублей.Трещин нет,визуально в поряде.Может подскажете куда нужно смотреть,может где то собака порылась.На розборе голова стоит 250 $.
Interuzik
Сообщение Andriy_O » 30 сен 2011, 09:06
Interuzik писал(а):Трещин нет,визуально в поряде.Может подскажете куда нужно смотреть,может где то собака порылась.
Если резьба целая и трещин нет, то все остальное смотреть глазом бессмысленно: "посадочная" плоскость головы, притертость клапанов, сальники клапанов, зазоры, а в остальном прекрасная Маркиза, все хорошо, все хо-ро-шо :-)
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение гена » 30 сен 2011, 15:45
Interuzik писал(а):Может подскажете куда нужно смотреть,может где то собака порылась.
На шлифованое стекло или стол плоскошлифовального станка. главное чтобы не было "пропеллера" или "коромысла" :uch_tiv:
Сообщение kudrik » 30 сен 2011, 21:28
Так плоскость головки планировать нужно обязательно. Дело святое. Тем более на "чужой" голове. Но главное , что надо сделать : 1. Берёш заведомо неизношенный расп. вал (диам. шеек 25,95мм не менее) .2. Затягиваеш его на пять крышек на голую головку. Пробуеш крутить двумя пальцами. Если крутится , то головка не покрученная по постелям. 3. Берёш два новых клапана (впуск и выпуск) . Ставиш каждый по очереди в своё гнездо. Переворачиваеш головку шляпкой клапана вниз. Подкладываеш под шляпку гайку М10-М12. Для головки с гидриками измеряеш расстояние( Штангелем с глубиномером) от плоскости головки( там ,где ложится прокладка клап.крыш.)---до торца клапана. Это расстояние должно быть не меньше 36,1мм. Если меньше---значит гнёзда просажены (изношены) . Гидрики на такой головке не будут полностью закрывать клапана. 4. Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Проверить голову на герметичность. КДС давал фотки такой пластины. Не верь глазам(что трещин нет, и рассказам продавца) !! ТОлько личная проверка.
Сообщение kds » 30 сен 2011, 22:17
Толковый совет профессионала! :uch_tiv: :JC_postcount:
Сообщение гена » 01 окт 2011, 12:00
kudrik писал(а):Не верь глазам(что трещин нет, и рассказам продавца) !! ТОлько личная проверка.
Если ГБЦ чугунная то спецы это определяют постучав
металлическим предметом на слух.Если люминевая то можно
просто голую ГБЦ погрузить в емкость с дизтопливом или иной жидкостью и вы сами увидите пузырьки выходящего воздуха из трещин. :uch_tiv:
Вернуться в Двигатели
