Лишний шум в топливной
Сообщение zaha » 29 ноя 2011, 19:00
Здрасвуйте! у меня проблема! обрезало зубья на ремне ГРМ и в топливном насосе появился не приятный хруст! что это может быть?
WV T-3\1.6T.D\1989г. каравелла тел. 0999774767
zaha
Re: Лишний шум в топлевной
Сообщение vizit-3 » 29 ноя 2011, 21:11
По идее- ничто в ТНВД не должно было нарушиться, а вот клапана погнуть могло. Если не сложно- заполни профиль и проставь данные машинки в профиль...
Сообщение zaha » 29 ноя 2011, 21:27
[quote="vizit-3"]По идее- ничто в ТНВД не должно было нарушиться, а вот клапана погнуть могло. Если не сложно- заполни профиль и проставь данные машинки в профиль...[/quoteгде его заполнять?
zaha
Сообщение vizit-3 » 29 ноя 2011, 21:42
zaha- зайди в центр пользователя и просмотри все закладки :ko_re:sha: Что-то еще- запиши в "подпись" :-ok-:
Сообщение zaha » 29 ноя 2011, 21:57
хорошо я зделаю! вот что я думаю,еслибы погнуло клапана то она не работала бы есть просто такая практика! а она работает как оса но только что то хрустит в нососе! отчего бы это? и какая причина того что срезало зубья на ремне ГРМ?
zaha
Сообщение vizit-3 » 29 ноя 2011, 22:03
если шум посторонний действительно в ТНВД- тебе прямая дорога к топливщику, "на коленке" не сделаешь.
Сообщение zaha » 29 ноя 2011, 22:15
почему зубья полители?
zaha
Сообщение Виталик » 29 ноя 2011, 22:18
1) Износ ремня
2) Не качественный ремень
3) Может заводился с галстука
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение vizit-3 » 29 ноя 2011, 22:21
по п.3 не обязательно- у меня такое было при прогретом ДВС на скорости около 40, при "неактивном" разгоне.
Сообщение zaha » 29 ноя 2011, 22:39
на галстуке не заводился! с ключа всё время! в топлевной может из-за отсутствия десятка зубо(под ряд)быть лишние шумы? и если присмотрется то у топлевного насоса вибрация не в унисон с двигателем!
zaha
Сообщение zaha » 30 ноя 2011, 13:53
Вся проблема была в ремне!ремень наверно уже был старый и все зубья были надорваны!!!
zaha
Re: Лишний шум в топливной
Сообщение Kotelev » 30 ноя 2011, 14:22
Как проверяли, что хруст в ТНВД? Крутили шестерню ТНВД без ремня ГРМ? Люфт вала ТНВД есть? В самом ТНВД хрустеть при заведенном двигателе врядли что-то будет (он просто не заведется). Скорее всего или г/к пробило или клапана подогнуло.
Сообщение zaha » 30 ноя 2011, 14:28
на ремне ГРМ 20 см. небыло зубов! и по этому були лишние шумы! поменял толькочто ремень и всё пропало!
zaha
Сообщение Kotelev » 30 ноя 2011, 14:48
Тогда понятно. Это ж сколько ремень прошел, что на нем небыло зубов...
Сообщение vizit-3 » 30 ноя 2011, 23:54
zaha писал(а):на ремне ГРМ 20 см. небыло зубов! и по этому були лишние шумы! поменял толькочто ремень и всё пропало!
:sh_ok: Благодари машину и Господа Бога, что так сошло с рук- могло ремень перекинуть на распредвалу или коленвалу!! тогда было бы ОЙ :wo_ol: !
Сообщение evrobus » 30 ноя 2011, 23:56
vizit-3 писал(а):огда было бы ОЙ
А кому и ого-го! :ps_ih:
Сообщение vizit-3 » 01 дек 2011, 00:01
:smu:sche_nie: я же так попался? :ny_tik: ГБЦ-под замену(спасибо- поршня выдержали! :co_ol: )
Сообщение vit » 02 фев 2012, 21:54
тобі сюди viewforum.php?f=116
і сюди viewforum.php?f=115
Сообщение evrobus » 03 фев 2012, 09:12
Ремкомплект вартує/ 5,5х2 + 9+6 /х10,65
Сообщение vit » 03 фев 2012, 18:36
evrobus писал(а):Ремкомплект вартує/ 5,5х2 + 9+6 /х10,65
а розшифрувати?
Вернуться в Двигатели
