не регулируются холостые обороты на ТНВД
Сообщение кленов » 02 фев 2012, 00:52
Подскажите что можно сделать: Двигатель 1.9 td ,насос не реагирует на регулировку холостых, единственно начинает отзыватся когда крутишь подачу топлива. Сильно тупит при наборе скорости, заводится при -25 без проблем.
кленов
Re: не регулируются холостые обороты на ТНВД
Сообщение Мановар » 02 фев 2012, 11:08
а на педаль газа реагирует как на х.х?
машина т4?
Сообщение кленов » 02 фев 2012, 13:44
на педаль газа реагирует нормально, а машина т-3.
кленов
Сообщение kudrik » 02 фев 2012, 13:46
Вот про регулировку ТНВД на моторе 1,9ТД http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... rotov.html . Тренируйся.
Сообщение vit » 02 фев 2012, 20:03
ну невже важко в профілі все вказати??? :de_vil: :de_vil: :de_vil:
Сообщение кленов » 02 фев 2012, 21:06
Спасибо за инфо, завтра попробую. :uch_tiv:
кленов
Сообщение кленов » 02 фев 2012, 21:16
По регулировке понял, а что делать с тупостью двигла?
кленов
Сообщение kudrik » 02 фев 2012, 21:34
кленов писал(а):По регулировке понял, а что делать с тупостью двигла?
ТНВД и форсунки на стенд. Турбину проверить на третьей передаче в разгон. Дуть должна не менее 0,8 атм. Проверить ход тросика газа . Больше ничего умного не скажу , если заводится в -25 без проблем.
Сообщение кленов » 02 фев 2012, 22:03
значит пойду к дизелистам на поклон.
кленов
Вернуться в Двигатели
