турбіна 1.9 aaz
турбіна 1.9 aaz
Сообщение Y-key » 19 фев 2013, 21:26
так выдчуваю, що моя турба пыжъодить до завершення своєї роботоспособності.... туму виникає питання, на що міняти ... чи є щось краще для мотору AAZ з турбін ніж йому ж рідна????
093-728-36-41
Y-key
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение Мановар » 19 фев 2013, 22:40
ну незнаю, а з ААЗ така погана?
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение кацык » 19 фев 2013, 22:47
якшо були вже переробки під турбіну від ААZ, то мабуть краще таку ж і ставити, а взагалі-то краще ставити від 1.6 ТД з колєктором, як на мене. :uch_tiv:
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение Y-key » 19 фев 2013, 22:59
кацык писал(а):Мановар
аргументуй чому)
093-728-36-41
Y-key
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение кацык » 19 фев 2013, 23:09
Y-key
не треба виварювати лапу, з 1.6 ставиш турбіну без ніяких переробок :uch_tiv:
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение RAMZES » 19 фев 2013, 23:46
А на коллектор от 1,6 и так становится турбина от aaz, они ж практически одинаковые по крепежу. Прикол в том, что на AAZ, шло пять разных турбин, в зависимости еще на какой машине стояли и года выпуска... от такие пироги с турбинами...
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение Чивас » 19 фев 2013, 23:53
Здесь уже был разговор про турбины! Правда на других моторах но всёже лично я для себя сделал вывод такой! Что турбину можно вкорячить практически любую, пусть для этого придётся переделать всю впускную и выпускную систему! при том, что коллектора варятся любые на все масти! но потом нужно будет регулировать давление наддува через настройку клапана сброса лишки (думаю такое делается обязательно) и также под изменённый вес подаваемого воздуха нужно менять подачу топлива чтоб получалась правильная смесь! отсюда будет правильный прирост мощи и при этом расход будет нормальный!
если всё собрать до кучи, а именно руки мозги и нужное железо, то с того движка можно выдавить ещё не один табун припрятанных кобыл! Другое дело как это скажется на ресурсе агрегатов из трансмиссии и самого двигателя!
А если просто рассматривать вариант от чего подходит с минимумом переделок то я бы рекомендовал ставить родную, но новую или очень незаюзаную :uch_tiv:
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение Y-key » 20 фев 2013, 02:01
а хто знаэ де нову можна знайти, і яка її ціна??
093-728-36-41
Y-key
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение garmas » 20 фев 2013, 02:16
Y-key писал(а):а хто знаэ де нову можна знайти, і яка її ціна??
за бугром як варіант... :-ok-:
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение Kobzar » 20 фев 2013, 08:29
Думаю рідної (нової) не знайдеш. На Т3 з AAZ ставиться турбіна з винесеним клапаном передуву, з довгою тягою, за рахунок якої вона легко ставала під лапою. Я шукав- не знайшов, поставив гольфівську з колекторами 1,6. :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение evrobus » 20 фев 2013, 08:34
Догадайся з трьох раз......... :ps_ih: :ps_ih:
Хоча не твій варіант.Думаю ,треба ще подивитись,чи в ній причина.І бушки на ааз валом.Дешевше чим на Т3.А переробляти нема змісту,додаткові гроші.Наскільки пам"ятаю,в тебе кріплення лапи перероблене під аазетовську турбу.
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение кацык » 20 фев 2013, 08:37
не знал :uch_tiv: всегда ищу турбину от 1.6 чтобы потом проблем не было :nez-nayu:
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение RAMZES » 20 фев 2013, 12:34
Я сам незнал, пока не попались четыре мотора AAZ с разными тнвд и разными турбинами.
Re: турбіна 1.9 aaz
Сообщение Михаил казак » 30 апр 2013, 09:54
Турбины, вестгейтные (не VNT-шные геометрические), что на 1,6TD, что на 1,9TD и даже на 1,9TDi, примерно одинаковой производительности, или вообще могут быть просто одинаковыми, или отличаться лишь флянцами крепежа.
Михаил казак
Модель и год выпуска машины: 19--г.
Тип двигателя и объем: TDi
Вернуться в Двигатели
