Гонит масло через щуп.
Сообщение желтый муровей » 24 апр 2013, 15:05
Три месяца не был в гараже пришел завел своего верного бусика прогрелся и тут я вижу погнало масло через щуп. В чем причина не пойму? sos
желтый муровей
Модель и год выпуска машины: T-3 1982 и МВ190
Тип двигателя и объем: 1.6дизель
Re: Гонит масло через щуп.
Сообщение kruslan6 » 24 апр 2013, 15:30
желтый муровей писал(а):Три месяца не был в гараже пришел завел своего верного бусика прогрелся и тут я вижу погнало масло через щуп. В чем причина не пойму? sos
В картерных газах.Сапун забит,кольца могли залечь.....
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение кацык » 24 апр 2013, 19:11
желтый муровей
поддерживаю kruslan6 фольцовским моторам это характерно. обычно это тревожный звоночек, что капиталка не за горами :uch_tiv:
Сообщение wais » 24 апр 2013, 19:25
желтый муровей
Отсоедини шланг вентиляции от крышки клапанов( тем самым снимешь давление газов) если не перестало гнать - шланг , если нет то в крышке.
У меня просьба скинь телефон shpalen , ты у него брал ТНВД в этой теме, просто он редко заходит а мне нужен насос. Мое мыло tolya10@mksat.net
При чем здесь капиталка???? Ничего это фольцовским моторам НЕ характерно, у меня до капиталки жрал 1-1,5 литра масла на 100км и нифига не забивало. В любом моторе может , при некачественном масле, возрасти угар масла и как следствие забиться шланг ( крышка) вентиляции картера. А при компрессии 20-28 прорыв газов в картер есть даже у нового двигателя. Да и соляра марки Достал/Украл не добавляет ни тяги движку, ни защиты от износа ( Сера у нас ОГОГО)
wais
Модель и год выпуска машины: Golf 1 1978
Тип двигателя и объем: CK1500
Сообщение кацык » 24 апр 2013, 19:51
wais
я не спорю, у Вас там может быть как угодно, и на откапиталеном моторе (зависит от качества ремонта, соблюдения зазоров) масло тоже может сопливить и это характерно!
может там и забит сапун, я же этого не отрицаю.
может ТС вообще воздушный фильтр менял 3 года назад и его давным-давно прорвало и натянуло туда мешок песка. всё может быть :uch_tiv:
как показывает практика, вместо возд фильтра и колготки выручали :-)
Скрытый текст: показать
Здравствуйте! Подскажите с такой проблемой! Поменял двигатель на 1.9 с пассата B3. Приехал забирать машину, её завели показали как работает, по работе вопросов нет. Была маленькая проблемка, не стал воздушный фильтр, не хватило места. Посоветовали поставить штаны и фильтр с пассата B2, а пока сказали можно так поездить. Но меня стало немного это тревожить и я на время решил хотя бы чем то подстраховаться. Взял у жены старые колготки, обрезал носки и натянул их на впускной патрубок. Поехал я и через пару киллометров двигатель потерял мощность, начал троить и звук стал как-будто без глушителя ехал! Ну вообщем остановился посмотрел и увидел что колготки засосало в коллектор! Позвонил специалистам они сказали ничего страшного, прогазуй и будет нормально! Я решил снять коллектор и посмотреть, вскрытие ничего не показало, вроде ничего нет! Из выхлапа вылетали остатки колготок. Вообщем не знаю что делать, ездить дальше или как? Машина слабовато тянет, троит и с впускного коллектора дым идет немного!. Знаю что может под клапан попасть, согнуть его и пробить поршень.Последний раз редактировалось Артур 09 дек 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тему переименовал
Сообщение Romanoproddi » 24 апр 2013, 20:09
да. там в той истории с калготками нифига не выяяснилось. походу автор полез за колготками и его туда засосало. кокая-то черныя дыра андронного колайдера в том Фольце. жаль поцана
Сообщение evrobus » 24 апр 2013, 21:36
Romanoproddi писал(а):походу автор полез за колготками и его туда засосало.
:-)Да уж.
Сообщение желтый муровей » 10 май 2013, 21:47
Да походу кольца. Говорят есть какието присадки заливаеш в цилиндры на сутки потом заводиш и даеш машине просратсаю Говорят помогает, может кто знает какие присадки?
желтый муровей
Сообщение Romanoproddi » 10 май 2013, 21:53
Знаю - называетсо "Новокольцин" припорат токой. востанавливает кольца наново с зазором. выставляит зазхор в направляющих 0.02мм на впускных клапанах и 0.03 мм на выпускных не снимая головы!!! нарисовываит новый хон! а коленвал вообще в плюсы растет, особенно на коренных вкладышах.
Сообщение желтый муровей » 10 май 2013, 22:21
Romanoproddi писал(а):Знаю - называетсо "Новокольцин" припорат токой. востанавливает кольца наново с зазором. выставляит зазхор в направляющих 0.02мм на впускных клапанах и 0.03 мм на выпускных не снимая головы!!! нарисовываит новый хон! а коленвал вообще в плюсы растет, особенно на коренных вкладышах.
Я по делу а он подье...
желтый муровей
Сообщение sobakabarabaka » 10 май 2013, 22:22
желтый муровей
он не подъе... он как раз по делу :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение желтый муровей » 10 май 2013, 22:27
Понятно что мотор новым не станет но пока соберу второй на капиталке както ездить надо, работа стоит .
желтый муровей
Сообщение Romanoproddi » 11 май 2013, 10:25
желтый муровей
присадка ничего не даст. лучше ети деньги отложи на капиталку. + деньги с заменны масла, котрое после той присадки поменяеш.
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 22:24
Уважаемый Желтый муравей! Набери меня, подскажу номерок хорошего моториста. По телефону не лечит, но душевную боль может и смягчит. Ник Кудря, живет на смычке. Мужик нормальный, и посоветует и подскажет. Мне помогал неоднократно (по телефону). И вообще то, давай подтягивайся ближе к своим Криворожским форумчанам. А то аж неудобно за Кривой Рог!
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Вернуться в Двигатели
