Гризе ремінь ГРМ
Гризе ремінь ГРМ
Сообщение Volodumur » 07 июн 2013, 13:03
От з"явилась в мене така проблема,гтризе ремінь ГРМ об буртик шківа проміжного валу. Спочатку думали що якась з шестерень зносилася,розкрутили то все і побачили що дійсно нижня маленька шестерня(та що на колінвалі) була ДУЖЕ зношена. Поміняли її(знайшли б\у трошки кращу),також поміняли натяжний ролік і шестерню що на паливному насосі(також на б\в,але в дуже добромустані)....нічого не змінилось,ремінь далі гризе об той самий шків проміжного валу. Думаю на нижню шестерню,більше в голову нічого не приходить. Може хтось щось порадить,або допоможе знайти от таку шестерню
буду дуже вдячний за будь-яку допомогу в цій проблемі :dr_ink:
Volodumur
Модель и год выпуска машины: Transporter Doka 1987
Тип двигателя и объем: 1,6d
Re: Гризе ремінь ГРМ
Сообщение vizit-3 » 07 июн 2013, 20:59
Тезка, обрати внимание на радиальный люфт вала ТНВД- зачастую там и есть причина "болячки". Даже если люфт в пределах нормы - попробуй сделать следующее:
на работающем двигателе отпусти болт ТНВД, который стоит со стороны трубок. Потом медленно пошевели вверх-вниз сам насос со стороны трубок и следи за положением ремня- он начнет "плавать" по шестерне ТНВД, подбери оптимальное положение и затягивай болт. Возможно понадобится помощь второго человека- одному не очень удобно. Когда все закончишь- легонько через деревянную наставку простучи трубки форсунок, чтобы снять появившееся напряжение.
Удачной "поправки"!!! :uch_tiv: (все из опыта "дружбы с Рыжей Sony :pioner: )
Сообщение Kotelev » 07 июн 2013, 21:06
vizit-3 прав. Люфт во втулках ТНВД скорее всего причина такой проблемы. Временное решение тоже верное, но только как временное. Проще заменить 2 втулки и ездить смело дальше.
Сообщение Volodumur » 11 июн 2013, 11:27
Спасибо ,будем пробовать:)
Volodumur
Вернуться в Двигатели
