Паливний бак
Паливний бак
Сообщение Kobzar » 27 авг 2013, 07:51
:pri_vet:-: Шановне панство! Підкажіть будь ласка, хто робив розтин паливного баку на Т3. В бакі постійно вакуум. При інтенсивній їзді, не доходить паливо до насосу. Знімаю трубку на насосі, чутно «чвак». Відключення бачків розвоздушення баку нічого не поміняло. Пробував зливати соляру, з подаючого штуцера: біжить добре, але при постукуванню по відстійнику бака (знизу) перестає бігти, наче там клапан якийсь.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Паливний бак
Сообщение leshiy_40 » 27 авг 2013, 08:02
Kobzar
Не клапан там а дірьмо. Я свого бака знімав і підварював, як побачив, що всередені, то жахнувся. figase
Зніміть і переконайтеся. А іще він зверху підгниває, болото туди набивається.
Re: Паливний бак
Сообщение Андрюханыч » 27 авг 2013, 08:13
Аналогічна ситуація в товариша на Т3: зняли бак, вимили все гі..но (пісок, листя, волосся, пір"я)... Вся ція грязюка набивається на сеточку топливопремника и тормозить подачу...
Найгірше, коли їздиш, а солярки в баку мало - це все болото затягуе в топливопровод... Проблема поширена, тому на всіх знайомих СТО рекомендують, щоб бак був заповнений не менше ніж на 1/4 паливом, тоді все норм. Особливо - на дизелях!!!
098-867-88-99
Андрюханыч
Re: Паливний бак
Сообщение adseipsum » 27 авг 2013, 09:38
Кстати да, заметил, что когда топливо подходит к красной зоне - двигатель работает явно жестче. У самого атм видать тоже лягушки квакают, т.к. через обратку не идёт топливо.
adseipsum
Re: Паливний бак
Сообщение кацык » 27 авг 2013, 10:53
Андрюханыч писал(а): (пісок, листя, волосся, пір"я)...
то ще фігня, дохла миша і 2 кукурузних качани... отакої (це все у 2 різних баках) :-) :ps_ih:
Re: Паливний бак
Сообщение ventyki » 27 авг 2013, 11:31
мммда.... жесть...
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: Паливний бак
Сообщение leshiy_40 » 27 авг 2013, 11:36
Солома, цв"яхи...
Re: Паливний бак
Сообщение vizit-3 » 27 авг 2013, 11:39
Вы все это туда специально засовываете? figase
Ну понятно топливный мусор(осадок с канистры, малость песочка), но как туда попала кукуруза или мышь? Это идет уже явный подброс.
adseipsum писал(а): заметил, что когда топливо подходит к красной зоне - двигатель работает явно жестче. У самого атм видать тоже лягушки квакают, т.к. через обратку не идёт топливо.
Тоже интересно- а может ТНВД не дает лостаточно топлива?
Kobzar писал(а):* В бакі постійно вакуум. При інтенсивній їзді, не доходить паливо до насосу. Знімаю трубку на насосі, чутно «чвак».
**Відключення бачків розвоздушення баку нічого не поміняло. Пробував зливати соляру, з подаючого штуцера: біжить добре, але при постукуванню по відстійнику бака (знизу) перестає бігти, наче там клапан якийсь.
Русик: * трубка на насосе "чвакает"- ладно, а крышка бака? Если нет- ищи возле фильтра!
** не понимаю, о каком "отстойнике" ты говоришь- у меня обратка и забор топлива находятся на одной высоте, обе- ввареные трубки, что в одну, что в другую "шомпол" без зацепа проходит(загонял сантиметров на 40), кстати ДТ слить- проблематично, еле течет из обеих трубок.
А теперь ИМХО:
1/подключи фильтр к канистре, поганяй мотор на оборотах и попробуй снять трубку с ТНВД."Чвак" остался? Если да- твой грешник фильтр.
2/при нормальном подключении топливной после высоких оборотов сними шланг с забирающей трубки на баке- слушай свой "чвак"- услышал- разбирайся с баком.(сделай то же самое, но с открытием заливной горловины).
Сделать баку профилактику- конечно нужно(машинка не вчера с конвеера), только сначала нужно определить причину трабла, а мусор можно вытащить через горловину или датчик.
Re: Паливний бак
Сообщение кацык » 27 авг 2013, 13:15
кукурузу нашли сразу при снятии бака на молдавском бусе)
а мышь уже в том баке, который лежал длительное время на сарае :-)
а мусор, листья, это всё очень часто попадается :-):
Re: Паливний бак
Сообщение Kobzar » 27 авг 2013, 13:49
Значит, вылечил проблему, заменой бака. Это что-бы не стоять. Насчет почистить бак- интересно как вычистить сам заборник топлива? Внутри бака, над отстойником, есть крышка, куда подходят трубки подачи и обратки ( кстати они там капроновые и диаметр ого-го). И в этой крышке по центру отверстие мм 20 для забора топлива. Че я и спрашивал, вскрывал ли кто бак. Сегодня попробую вскрыть дно отстойника, и посмотрю что там внутри. :uch_tiv: Да, и еще, (это пока предположение), но думаю что воздушные трубки, которые идут по верхней части бака, тоже сходятся в эту камеру.
Kobzar
Аналітик
Re: Паливний бак
Сообщение Kobzar » 27 авг 2013, 13:54
Андрюханыч писал(а):Аналогічна ситуація в товариша на Т3: зняли бак, вимили все гі..но (пісок, листя, волосся, пір"я)... Вся ція грязюка набивається на сеточку топливопремника и тормозить подачу...
В баке было 15 литров соляры, так что тут я чистый. Была правда мысля. Но после замены бака, на тех же 15 литрах, под нагрузкой, без перебоев.
Kobzar
Аналітик
Re: Паливний бак
Сообщение vizit-3 » 27 авг 2013, 16:10
Руслан, сделай фото бака- похоже я такого не встречал- у меня подача(отбор) и обратка топлива вварены(на двух баках) сзади по разным сторонам и больше никаких отверстий, кроме поплавка, заливной и развоздушки нет :nez-nayu:
Re: Паливний бак
Сообщение Kobzar » 27 авг 2013, 17:56
Все правильно. Штуцера наружные металлические. Но внутри от них идет пластиковые трубки большего диаметра.
Kobzar
Аналітик
Re: Паливний бак
Сообщение vizit-3 » 27 авг 2013, 20:17
Kobzar писал(а):Все правильно. Штуцера наружные металлические. Но внутри от них идет пластиковые трубки большего диаметра.
Наружный диаметр мет. штуцера 8(или 6???)мм :du_ma_et:
Re: Паливний бак
Сообщение Kobzar » 28 авг 2013, 20:27
Вот так выглядит бак после вскрытия. Никаких клапанов там нет. Просто грязь, мелкая ржавчина. За счет того что высота камеры заборника топлива небольшая, все дерьмо тут же поступает в штуцер трубки подачи топлива, плюс еще и обратка туда же льется и поднимает мусор.
На фото через отверстие для датчика топлива видно пластиковую трубку, о которой я говорил.
А вообще то немец не дурак :ne_ne_ne: , по уму сделано. Пофиг любой уклон, обратка все равно подается в ту же камеру из которой идет подача, плюс прогрев топлива и выработка соляры до нуля. :uch_tiv:
Думаю теперь пропарю бак, вскрою цивильно и сделаю съемный фланец для облегчения чистки бака.
Kobzar
Аналітик
Re: Паливний бак
Сообщение leshiy_40 » 28 авг 2013, 20:43
Kobzar писал(а):чистки бака.
Не впевнений, що така процедура Вам іще згодиться. :du_ma_et:
Re: Паливний бак
Сообщение Kobzar » 28 авг 2013, 20:49
Може й так. Але все одно пропарю, а потім може й заварю. А варится нормально? Бо колись пробував аргоном бак на волгі варить, так при поступовому охолодженні поруч зі зварним швом тріскае.
Kobzar
Аналітик
Re: Паливний бак
Сообщение leshiy_40 » 28 авг 2013, 20:54
Kobzar
Я газозваркою варив і навіть не парив. Так, залив води наніч, а потім виполоскав добре і ніяких проблем. Гляньте поверху чи немає дрібних дирок, як не повний тримати, то прогниває із середини. В мене таке було.
Удачі!!!
Re: Паливний бак
Сообщение Kobzar » 28 авг 2013, 23:10
Дякую! :uch_tiv:
Kobzar
Аналітик
Re: Паливний бак
Сообщение evrobus » 29 авг 2013, 07:59
Може простыше і не набагато дорожче купити новий?
Вернуться в Двигатели
