Течёт топливная((
Течёт топливная((
Сообщение Рамитон » 26 сен 2013, 19:50
Всем привет!
Извините не нашёл подходящую тему на форуме, пишу здесь.
Месяца три назад сделал ремонт топливной и вот течёт (туды её в качель) :wo_ol:
Из под резиновой заглушки с носиком(на фото)
Вопрос, трудно ли отремонтировать самому эту поломку, блин неохота опять платить топливщику за ремонт...
Рамитон
Модель и год выпуска машины: T3 1990
Тип двигателя и объем: 1.9D
Re: Течёт топливная((
Сообщение Рамитон » 28 сен 2013, 22:16
Ну хоть кто-то отзовитесь :-(
Рамитон
Сообщение Мановар » 29 сен 2013, 00:47
я б залез туда :-) но акуратно...
Сообщение vizit-3 » 29 сен 2013, 13:23
Рамитон писал(а):Ну хоть кто-то отзовитесь :-(
отзовусь, но... нету у меня такого :smu:sche_nie: . Позвони к Рыжему, Рамзесу, заедь к Петровичу- все они рядом со "столиццо" :nez-nayu:
Сообщение Рамитон » 29 сен 2013, 16:54
Мановар писал(а):я б залез туда :-) но акуратно...
Мысль такая есть :uch_tiv:
Рамитон
Сообщение NaliK » 29 сен 2013, 17:51
Поменяй патрубки. И будет тебе счастье.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Рамитон » 03 окт 2013, 23:03
NaliK писал(а):Поменяй патрубки. И будет тебе счастье.
Всмысле? Трубки обратки? Да я смотрел, вроде там нигде не течёт, а вот из под этой штуковины сочится.
Всё равно спасибо :pri_vet:-:
Рамитон
Сообщение Sawa67 » 06 окт 2013, 21:22
Добрый вечер всем! Прошу прощения, что пишу в чужой теме, но может кто подскажет в моей проблеме.
Сегодня обнаружил на ТНВД проблемку-Начало капать топливо с нижнего левого угла (если смотреть на насос со стороны шкивов) на соединении с задней крышкой из которой выходят штуцера и трубки на форсунки. Насос довольно близко прижат к голове и толком визуально не видно где прокапывает, но протерев место соединения и на ощуп пальцами пробовал. Капает вроде там, где я описал. Если кто знает причину подскажите и можно-ли это устранить не снимая насос или только через топливщиков со снятием ТНВД. Капает только на заведенном моторе с интервалом в 4-5 секунд на средних оборотах. Спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение Андрюханыч » 06 окт 2013, 21:55
Рамитон писал(а):Из под резиновой заглушки с носиком(на фото)
Та ж сама біда!
Капає і капає, блок жирний весь!
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vizit-3 » 07 окт 2013, 04:27
Sawa67 писал(а): Если кто знает причину подскажите и можно-ли это устранить не снимая насос или только через топливщиков со снятием ТНВД. Капает только на заведенном моторе с интервалом в 4-5 секунд на средних оборотах. Спасибо.
Саня, скорее всего подтекает из под рычага опережения(по оси). Без сняия насоса не сделать, но если что- ищи резинки, с остальным(снять-поставить) приезжай, помогу. (или на часок к Паше на трактора)
Сообщение Sawa67 » 07 окт 2013, 13:17
Володя привет! Тут самое западло-визуально видно только каплю на разъеме. Ось рычага опережения влажная как и всё рядом,но если-бы стекало от оси по низу насоса я бы нащупал, а так пальцы на насосе ближе к оси опережения сухие, а когда прикладываешь к этому соединению-мокреют. :wo_ol: :de_vil:
Sawa67
Сообщение Андрюханыч » 08 ноя 2013, 10:47
Прошу підказати, чому капає з пластмасового носика - на картинці позначив?... Як прогріта добре машина - то майже тече!!!!
Що це таке? За що відповідає і як лікується?
Дякую
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Рамитон » 19 сен 2017, 21:57
Возможно у кого-то эта проблема возникнет. Поэтому опишу как я от неё избавился. Долго мучился, а потом заехал в дизель сервис)) В общем, как мне объяснили в топливной прохудилась маленькая прокладочка, величиной с пол сантиметра. Вот из-за неё вся история протеканием топлива. И никакие заглушки болта откуда течёт солярка не помогут.
Вот и вся история)
Сейчас ничего не течёт.
Рамитон
Сообщение wcrow » 20 сен 2017, 09:33
Комусь з вас трьох треба до топливщика поїхати і потім тут відписатися.
По-любому або втулка або прокладка.
wcrow
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Сообщение Andriy_123 » 20 сен 2017, 11:19
На ПНВТ 1.6TD JX потекло з під осі коректора подачі від наддуву. У майстра таких сальників не знайшлось, каже що за 12 років це 3-й такий насос.
Зайшов на офіційний Бош-сервіс, знайшли за 100грн.
Може в кого ще є ці дрєвні двигуни, номер сальника 1460280301
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Олексій Кудряков » 20 сен 2017, 19:13
Ось найбільш поширеніші ремкомплекти
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=208831&hl=
Ось чел стверджуе що на JX 1,6TD ремкомплект 1 467 010 425
fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=10852&start=80
Олексій Кудряков
Модель и год выпуска машины: T3 1985
Тип двигателя и объем: 1,6TD JX
Сообщение kudrik » 20 сен 2017, 20:33
claytrgthunter писал(а):...чел стверджуе що на JX 1,6TD ремкомплект 1 467 010 425
в цьому комплекті все одно немає сальника 1460280301 VAG 068 130 684 A
https://ravta.ru/catalog/prochee_4/remkomplekt_2/
Я так розумію, що цей сальник йде в продаж тільки в поодинці. тому він так коштує
Оскільки такий насос (з такою кришкою) існує тільки в єдиному варіанті
всі найбільші комплекти ПНВТ http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t208831.html
Вернуться в Двигатели
