T3 1.9D большой расход топлива
Сообщение Denea92 » 30 сен 2013, 16:52
Всем привет!!
Уже более года как поставили 1.9D 1Y: динамика радует, удручает расход - 10-11л./ 100 км. Выхлоп не коптит, даже на высоких оборотах; соляркой дым не воняет, а ест соляру как дурной. Утечек топлива нет нигде 100%, проверяли всё.
Двигатель работает без нареканий, только на холодную при подгазовке сизый дым идёт хорошенько так. До него стоял cs 1.6d, и расход был 6л/100.
Другие люди пишут, у них с этим дрыгателем(1Y) расход 7-8л. Использую в штатном режиме, "катаю попу", так сказать, больше 3000 об. не раскручиваю. Пару раз в месяц могу нагрузить чем-то.
Тут мне подкинули идею о том, что, якобы из-за короткой коробки(DH гп 5.42) может быть расход таким.
Отдавать тнвд даже для диагностики у нас стоит 50$. Кто-то сталкивался? У кого какие мысли на этот счёт?
Denea92
Модель и год выпуска машины: T3 1985
Тип двигателя и объем: 1Y 1.9D
Re: T3 1.9D большой расход топлива
Сообщение кацык » 30 сен 2013, 17:27
ТНВД для диагностики отдавать - смысл? а ну может быть и есть смысл :-)
а вообще я думаю, что проблема в регулировке "зажигания" и порции топлива :uch_tiv:
сизый дым - как правило подсос воздуха.
Сообщение Denea92 » 30 сен 2013, 17:52
кацык писал(а):ТНВД для диагностики отдавать - смысл?
Думал, вместе с форсунками на стенде смотрят, чего да как.
Сизого дыма после прогрева и близко нема. С подсосом воздуха сталкивался: коли воздух сосёт, машин не едет вообще)
Denea92
Сообщение кацык » 30 сен 2013, 20:41
Denea92
он и пропадёт ссразу после прогрева. и не побеспокоит до следующего утра
Сообщение Denea92 » 30 сен 2013, 20:45
В морозы на холодную подтраивал при запуске, а в жаркие дни пусть даже стоит неделю, завожу - ни дымка)
Denea92
Сообщение Kobzar » 30 сен 2013, 21:23
Такое было у кента на волге. Поменял три карбюратора, пока не спалил племяша, на карт сливал бензин. :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение кацык » 30 сен 2013, 21:29
Kobzar
;;-))) ;;-))) ;;-))) племяша, я надеюсь не на костре спалил? :-)
Сообщение Denea92 » 30 сен 2013, 21:30
;;-))) :-) Тут вроде чаек нету) Да и поди слей ещё оттуда, чтоб без палева.
Denea92
Сообщение Kobzar » 30 сен 2013, 21:45
кацык писал(а):Kobzar
Даже не били. Просто карт продали, и выкупили первый карбюратор. Остаток благополучно пропит во время проверки расхода топлива. Вышло по 10л на (брата) сотню. :co_ol:
Kobzar
Аналітик
Сообщение Denea92 » 02 окт 2013, 19:40
Вот ещё мысль какая появилась. Лежит у меня в гараже тнвд вместе с форсунками от 1,6 cs, форсунки с замененными распылителями и настраивались на том насосе. Так вот, если я установлю тот тнвд вместе с форсунками, ничего не надо будет регулировать, чтоб "адаптировать" его под 1,9? Состояние форсунок и насоса очень хорошее, мотор запускался с полтыка даже при -20.
Denea92
Сообщение кацык » 02 окт 2013, 20:43
Denea92
нет, это бред про ТНВД, поставь только форсунки. :uch_tiv:
Сообщение Denea92 » 02 окт 2013, 23:05
Забыл сказать: Ставил только форсунки(от cs). Мотор при этом дико работает: сильно стучит, обороты еле набирает с ещё более интенсивным громким стуком. Ставлю назад те, что были - всё в порядке. Похоже на то, что давления тнвд от 1Y мало для тех форсунок(от cs), вот они и стучат.
То, что старые форсунки в связке со старым тнвд работали идеально, это точно.
Denea92
Сообщение evrobus » 03 окт 2013, 08:14
Поменяй распылители на новые и будет тебе счастье.
Сообщение Denea92 » 03 окт 2013, 22:25
Ок, спасибо! Так и поступлю)
Denea92
Сообщение saylir » 21 мар 2014, 12:33
Denea92
так что все таки было? такая же проблема и у меня
saylir
Модель и год выпуска машины: Т3 80г
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение Denea92 » 19 авг 2014, 16:41
Были убитые распылители на форсунках. Их заменили, теперь все в шоколаде. Расход около 7,5л =)
Denea92
Сообщение vit » 19 авг 2014, 18:12
не пройшло і пів року :-)
Сообщение Рами » 19 авг 2014, 19:01
Denea92 писал(а):Были убитые распылители на форсунках. Их заменили, теперь все в шоколаде. Расход около 7,5л =)
Это по городу или трассе?
У меня по городу 9л трасса 7.5л
Скорость город до 80км/ч трасса до 90км/ч
Коробка ХЗ какая))) но первая включается нажатием и назад))) а потом четыре вперед)
Если верить тахометру то при 80км/ч 2400об/мин ( 4передача и 5ая я не знаю так как хз 5ст и 4ст+понижайка)
Колеса р15 резина грузовая Мишелин
Рами
Модель и год выпуска машины: Т3 1987 фургон
Тип двигателя и объем: 1.9д 1Y
Сообщение Denea92 » 19 авг 2014, 22:40
vit писал(а):не пройшло і пів року :-)
Заменили в апреле распылители, потом через неделю заклинил гидрокомпенсатор и наделал делов. Сейчас только поставили его на колеса. Вот и проверял)
Рами писал(а):Это по городу или трассе?
Вне зависимости город-трасса. У меня при 80 км/ч уже 3000 :-) . Колеса R14 205 БЦ1.
По городу до 70 еду. По трассе не больше 85.
Denea92
Сообщение garmas » 20 авг 2014, 09:11
У мене 1 розпилювач був нормальний із першого погляду. Тільки відкривався під 152 десь. Але доля його наказала зломати й викинути. Купив новий
Як результат машину менше дьоргається, плавність тяги, розхід тепер по місту 8 л на 100. Не знаю як так.
Короче так сі стало
Вернуться в Двигатели
