замена двигателя
замена двигателя
Сообщение Прохожий » 30 сен 2013, 20:07
нужен совет. стоял 2л оппозитник. умер. есть 1.8 с пассата B2. нужно ли что-то переделывать что бы поставить двигатель 1.8
у меня VW T3 1981г 4-хступка сейчас строит жигули 1.6 HELP
Прохожий
Модель и год выпуска машины: VW T3 1981
Тип двигателя и объем: БЕНЗИН 1.6
Re: замена двигателя
Сообщение кацык » 30 сен 2013, 20:47
вы на трёх машинах мотор меняете? зачем сразу аж 3 темы? :ps_ih:
Сообщение кацык » 30 сен 2013, 20:50
Прохожий
а по теме, нужен
-комплект дизельных патрубков с 2 бачками
-дизельный кожух кпп
-дизельный маховик + корзина с диском от дизеля
-дизельный стартер
-дизельный генератор
-радиатор
-пластиковые патрубки
-печка
Сообщение Mopo3 » 30 сен 2013, 20:59
Прохожий писал(а):нужен совет. стоял 2л оппозитник. умер. есть 1.8 с пассата B2. нужно ли что-то переделывать что бы поставить двигатель 1.8
Сейчас я так понимаю стоит ВАЗовский двиг?
Mopo3
Сообщение Андрюханыч » 30 сен 2013, 21:06
кацык писал(а):Прохожий
а по теме, нужен
-дизельный стартер
-радиатор
-печка
А поддон масляный? :du_ma_et:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение кацык » 30 сен 2013, 21:13
Андрюханыч
ну если мотор с буса, то он в комплекте, а ну да. пардон. ещё масляный насос и поддон :uch_tiv:
Сообщение vovat2 » 30 сен 2013, 21:23
кацык писал(а):Андрюханыч
+ алюм. і желізні кріплення дрига. Можливо і колектора. ВАЗовські ставили як правило рівно а не ложили :uch_tiv:
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение кацык » 30 сен 2013, 21:26
итого имеем следующее
-дизельный стартер
-радиатор
-печка
-алюм. і желізні кріплення дрига + подушки
-масляный насос и поддон
Сообщение Mopo3 » 30 сен 2013, 22:27
Если стоит ВАЗо-мотор то система охлаждения должна присутствовать,печка по идее тоже,но не факт.
Пассатовский мотор можно ставить как стоит двиг сейчас,тогда можно обойтись минимумом денег.
Mopo3
Сообщение vit » 30 сен 2013, 22:53
хто куда кАво строит?
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 00:39
Mopo3 писал(а):Пассатовский мотор можно ставить как стоит двиг сейчас,тогда можно обойтись минимумом денег.
Не вийде:
1. Не стикуеш КПП з мотором - або міняй колокол, або переходну плиту.
2. Якщо міняй колокол - міняй поддон масляний і маслоприемник, бо мотор нахилиться під оригінальний "рядний" градус.
3. Якщо мотор нахилиться - то краще за оригінальні лапи та продольні труби кріплення немає.
3-а. Якщо міняеш колокол - міняй зчеплення, або хіміч та ломай голову.
3-б. Якщо міняеш колокол - який всунеш стартер - тільки дизельний... На стартері до бензинки можна зекономити, придбавши прямий, а не редукторний - вроді як він трохи дешевший.
І так далі... Все вяжеться між собою...
Слід подумати і про систему вихлопу: який випускний колектор, прийомна труба (коліно), глушник, кріплення глушника...Скоріш за все треба буде попрацювати болгарочкою, зваркою, трубогибом тощо...
Якщо карбюраторний двигун - дивитись на впускний колектор - щоб карб не "лежав" після нахилу двигуна... Бо "на боку" може не так працювати :-)
Є біля чого подумати, потратитись, попрацювати.
Найприємніше те, що універсальність фольксвагеноаудійної групи дає можливість зайнятись таким конструюванням, володіючи лише елементарнними знаннями з механіки та отримати задоволення від складання цього конструктора.
Заміну двигуна підтримую... ВАЗовський можна поставити на якогось Москвича, але не на Т3 :sh_ok: .
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Mopo3 » 01 окт 2013, 08:08
Машину под установку рядника готовил не я.Я только поставил другой мотор,но из того что было сделано-доработан маховик под 6 болтов,изготовлена переходная плита 19мм,укрочен удлинитель первичного вала,доработан под новое крепление подрамник-это из крупного.В случае с дизельным комплектом ты ставишь все готовое,ну а с моей машиной пришлось повозиться.
ЗЫ:Еще в список нужно добавить проставку под карбюратор и ключик чтобы ослабить гайку диффа.
Mopo3
Сообщение Mopo3 » 01 окт 2013, 08:12
Моя система выхлопа,толко сварили и установили-стронгер,глушитель ГАЗ-53
Mopo3
Сообщение vit » 01 окт 2013, 09:39
достойний глушак! і як звук?
Сообщение kruslan6 » 01 окт 2013, 10:18
Передивись ці теми-докладно все розписано http://www.fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=4992.http://www.fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=6739,http://www.fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=9582,http://www.fanclub-vw-bus.ru/forum/viewforum.php?f=97 :uch_tiv:
Последний раз редактировалось kruslan6 01 окт 2013, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение кацык » 01 окт 2013, 16:02
vit писал(а):достойний глушак! і як звук?
як у ГАЗ-53! гуль-гуль-гуль-гуль :-) :-) :-)
Сообщение Прохожий » 01 окт 2013, 19:21
СТОИТ ВАЗОВСКИЙ МОТОР!!! Cистема охлаждения и печка присутствуют. стоял 2 литровый оппозит бензин. в чем отличие коробок с бензинки и дизеля. как их отличить визуально? т.к. не знаю сам какая там стоит. вазовский движок стоит через переходную плиту, а поставить хочу пассатовский 1.8 бензин 86г
Прохожий
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 19:25
Скинь пару фоток КПП и посмотри код КПП на картере, подлезать слева перед задним колесом..
КПП можна определить по колоколу сцепления...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение kruslan6 » 01 окт 2013, 19:54
Прохожий писал(а):СТОИТ ВАЗОВСКИЙ МОТОР!!! Cистема охлаждения и печка присутствуют. стоял 2 литровый оппозит бензин. в чем отличие коробок с бензинки и дизеля. как их отличить визуально? т.к. не знаю сам какая там стоит. вазовский движок стоит через переходную плиту, а поставить хочу пассатовский 1.8 бензин 86г
Код двигателя какой??(поясняю- буквенный код на пассатовском моторе)
Хорошо,Володя.буду писать конкреьнее. :uch_tiv:
Последний раз редактировалось kruslan6 01 окт 2013, 23:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Руслан.
kruslan6
Сообщение Mopo3 » 01 окт 2013, 23:10
Как в хорошей иномарке :-) :-) :-)
Mopo3
Вернуться в Двигатели
