1.6 td SB (гольф) на т3
Сообщение saylir » 03 фев 2014, 15:13
наверно все это уже не раз обсуждалось, но информация очень разбросана. суть моей проблемы в следующем, купил т3 как по мне очень недорого, но с умершим мотором, после подсчета ремонта своего двигателя было решено купить рабочий мотор б/у. подвернулся неплохой вариант 1.6 td SB с гольфа. теперь устанавливаю его в замен родного. уверен что многие прошли уже через это, поделитесь пожалуйста, как именно вы решили проблему левой лапы, если есть фото самодельных кронштейнов то буду признателен. на родных лапах этот мотор у меня не становится и не только по причини конкурирования с турбиной, он садится на подушки с большим натягом так что левую подушку выкручивает. от этого замена коллекторов меня не спасет. придется изготавливать лапу.
если есть возможность наполните тему фотографиями, наверняка я не последний с таким вопросом
saylir
Модель и год выпуска машины: Т3 80г
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: 1.6 td SB (гольф) на т3
Сообщение vit » 03 фев 2014, 15:20
можливо рамзес щось толкове порадить :uch_tiv:
Сообщение volfsburg » 09 фев 2014, 08:20
у меня стоит 1.6 тд с гольфа,левая лапа самодельная,так и покупал
volfsburg
Модель и год выпуска машины: vw t-3 caravelle
Тип двигателя и объем: 1.6 td
Сообщение Славіша » 09 фев 2014, 09:53
У мене стоїть уже 7 років з гольфа (ставив попередній хазяїн), але шо там є проблеми з кріпл. я не знав, хіба в понеділок із фонариком полажу то видивлюсь якусь самодєлку.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Чивас » 09 фев 2014, 10:44
saylir
ты сфоткай свою лапу, которая есть! а то блоки то одинаковые что на Т-3 что на Гольфе! Тока поддоны да маслонасосы (заборник точно) разные!
Ну или на глаз попробуй определить разницу в блоках! Сфоткай и тоже выкладывай сюда!
Сообщение saylir » 10 фев 2014, 15:44
volfsburg
сфотографируй пожалуйста лапу
внешне блоки одинаковые, но как я и говорил что левая лапа сантиметра на два уходит назад относительно подушки.сфотографировать это уже не получится так как установил турбину а с ней родную лапу не поставить. но в любом случае постараюсь сделать фото отчет проделанной работы.
saylir
Сообщение volfsburg » 16 фев 2014, 20:21
фоткать надо с ямы,машина не на ходу,что то с головкой,стоит на улице
volfsburg
Сообщение RAMZES » 17 фев 2014, 00:29
Лапы становятся очень хорошо, по другому не бывает. 1,6 дизеля все блоки одинаковые, а такой как RA, SB залетают в т-3 на ура да еще и с интеркулером от Мовано на выходе с 90л.с. И спасают только родные коллектора от т-3.
Сообщение saylir » 17 фев 2014, 01:10
а что такое Мовано? и куда ставят интеркулер?
saylir
Сообщение RAMZES » 17 фев 2014, 11:37
Рено Мастер- Опель Мовано (2007-2012), кулер ставиться за мотором , срезается между задними фонарями все лишнее и ставится маленькая передняя решетка. На моем такая стоит, гдето в контакте есть фотки.
Сообщение vit » 23 авг 2014, 17:41
накуй контакти! :de_vil: давай сюди хвото! :uch_tiv:
Сообщение RAMZES » 24 авг 2014, 12:55
Буде час і бажання то закину фотки, якраз є можливість свіжачок сфоткати.
Сообщение Чивас » 25 авг 2014, 00:45
ты белого допиливаишь или нового на опыты взял?
Сообщение bamper » 25 авг 2014, 07:19
saylir писал(а):наверно все это уже не раз обсуждалось, но информация очень разбросана. суть моей проблемы в следующем, купил т3 как по мне очень недорого, но с умершим мотором, после подсчета ремонта своего двигателя было решено купить рабочий мотор б/у. подвернулся неплохой вариант 1.6 td SB с гольфа. теперь устанавливаю его в замен родного. уверен что многие прошли уже через это, поделитесь пожалуйста, как именно вы решили проблему левой лапы, если есть фото самодельных кронштейнов то буду признателен. на родных лапах этот мотор у меня не становится и не только по причини конкурирования с турбиной, он садится на подушки с большим натягом так что левую подушку выкручивает. от этого замена коллекторов меня не спасет. придется изготавливать лапу.
Обратись к Толику на Морозова, мне он ставил и думаю что подскажет что с лапой делать.
И тогда будет так как должно было быть,даже если будет наоборот.
bamper
Модель и год выпуска машины: T-3 1987
Тип двигателя и объем: ДИЗЕЛЬ 1900TD
Сообщение vit » 25 авг 2014, 10:22
RAMZES писал(а):vit
чекаєм
Сообщение saylir » 27 авг 2014, 22:08
машина уже давно ездит, лапу уже несколько раз переваривал, сначала получилась слабая конструкция, все таки вибрация и длина лапы большая, так что она трескалась. последний вариант из 50 го уголка пока ходит
saylir
Сообщение vit » 28 авг 2014, 10:11
saylir
фотки закиньте
Сообщение pasyasha82 » 11 мар 2016, 20:59
надо лапи для мотора на t3 не могу кинуть двигатель. Помогите!!!!
pasyasha82
Модель и год выпуска машины: T3, 1986
Тип двигателя и объем: DISEL, y 1.9
Сообщение кацык » 11 мар 2016, 21:44
звони 066 7З 655 З7 :uch_tiv:
Сообщение vit » 11 мар 2016, 23:23
як шо треа, то зразу памагіте
Вернуться в Двигатели
