Ремонт или замена?
Ремонт или замена?
Сообщение Voditel » 23 мар 2014, 17:18
Понемногу дуло в бачек но ездил. А пару дней назад поперло из бачка по сильному. :-(
Голову снял. Нашел дефект(на фото). Других дефектов нет, прокладка целая.
Можно такое лечить или нужно менять ГБЦ?
Какие цены на ремонт или покупку ГБЦ в сборе?
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Re: Ремонт или замена?
Сообщение Voditel » 27 мар 2014, 12:51
Voditel писал(а):Можно такое лечить или нужно менять ГБЦ?
А-УУУУ, спецы!!! Прошу внимания к теме! sos sos sos
Voditel
Сообщение Kotelev » 27 мар 2014, 12:57
Трещины между седлами клапанов не критичны, тем более, такого размера как на фото. ГБЦ надо опрессовать - тогда будет видно, где дует.
Сообщение Vladimir Skott » 06 апр 2014, 17:58
Правильно, надо дунуть, а там будет видно, на фольцах обычно такие трещины почти на всех цилиндрах со временем получаются, но до водяной рубашки не доходят.
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Модель и год выпуска машины: T3 1986
Тип двигателя и объем: 1,6 Diesel
Сообщение Romanoproddi » 06 апр 2014, 18:01
опресовка покаже. може то і не та тріщина, дети показуєш пропускає.
Сообщение kudrik » 06 апр 2014, 18:24
Voditel, блок случаем не гильзованный?.
Такая трещина , как на фото, есть на каждом втором моторе (если не чаще). Если пройдёт проверку давлением, то шлифовать плоскость ГБЦ надо обязательно.
Сообщение leopolis » 06 апр 2014, 19:13
Питання до kudrik (нехай вибачає господар теми)
Маю "насмерть" прикипівшу форсунку на 1Z, без датчика. Як її зняти? Продають зйомники такого типу
Але дорого заради одної форсунки.
Чи є якісь рецепти? Дякую.
Сообщение kudrik » 06 апр 2014, 21:07
Про форсунку. Сделал сам два съёмника.
1. Самый простой. Купил на рынке (уже раньше был у меня) съёмник для сальников клапанов. Тот же самый обратный ударный молоток. Стоит ерунду. Скрутил с него цанговую головку для зажима сальника. На место этой головки прикрутил деталь , сваренную из двух частей. Сварил вместе старую гайку от трубки ТНВД(к форсунке) , и обычную гайку М 8мм . Этот самопал прикрутил к штанге съёмника. И всё.
2. Этот посложнее. Этим вытягивается самая "мёртвая" форсунка. Его я сделал из съёмника нижних сайлент/блоков на 2101. Стоит тоже не дорого. Но там уже есть всё готовое. И резьба, и винтовая гайка для стягивания, и сам корпус. Пришлось приварить всего лишь две пластинки из стали толщ. 5-6 мм. Получилась высокая буква "П". Буква "П" упирается прямо в тело ГБЦ. Этот съёмник уже не ударный , а винтовой с резьбой. Тянет очень сильно, и без ударов.
Вот даже офф. мануал Шкода рекомендует такой самопал, на крайний случай
Последний раз редактировалось kudrik 06 апр 2014, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leopolis » 06 апр 2014, 21:33
Спасибі. Жиговський зйомник такий? Форсунка "мертва" конкретно.
Плюс голова знята - тут "обратным ударом" буде важко - хіба в тіски її.
Сообщение kudrik » 06 апр 2014, 21:42
Да , съёмник точно такой. Взял от него винт(пустотелый) , гайку и стакан.
Стакан можешь :
1. Или обрезать , чтобы осталась одна площадка. И потом приварить две пластинки (как я)
2. Или сделать по фен-шую . Вырезать болгаркой из этого стакана букву "П". Но потом всё равно придётся доваривать пластинки. Ведь форсунка высокая. Я делал съёмник сразу на высоту форсунки с датчиком. Она самая высокая.
Сообщение leopolis » 06 апр 2014, 21:54
Ще раз - дякую за економію купи грошей:)
Автору теми - вибачення.
Сообщение Voditel » 06 апр 2014, 22:01
Причина действительно не в трещине . Разъело каналы охлаждающей жидкости аж до камеры сгорания. Разъеденые каналы заварены гбц отшлифована вчера стартовал.
Voditel
Сообщение crayfish » 07 апр 2014, 09:10
Не дарма німець у букварі пише, що охолоджуючу рідину треба періодично міняти. І лити не "тосол" з базару, а нормальну, якісну рідину.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Вернуться в Двигатели
