Турбина на двигатель 1.9д 1Y , можно ли?
Сообщение Рами » 23 июн 2014, 16:13
Всем привет. Есть турбина от ЛТшки.
Подскажите или ткните как вкорячить)))) турбину.
Можно ли на этот двигатель ее ставить?
Впуск и выпуск у меня от 1.6д cs
Какие переделки нужны, давление в форсунках поднимать надо или нет?
На блоке двигателя вылиты буквы D/TD, что это значит? ( Дизель/турбо дизель это я знаю)
п.с. Всем спасибо.
Рами
Модель и год выпуска машины: Т3 1987 фургон
Тип двигателя и объем: 1.9д 1Y
Re: Турбина на двигатель 1.9д 1Y , можно ли?
Сообщение Kobzar » 23 июн 2014, 17:27
Вкорячить можно что угодно, но надолго ли хватит движка? Что бы долго не рассусоливать тему, позвони мотористу - Кудрику,он все квалифицированно расскажет: 067 954 03 65 Сергей.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение kudrik » 23 июн 2014, 21:19
Двигатель 1,9 Д 1 Y не годится для установки турбины. Вернее -- поставить можно, и всё будет работать. Но некоторые детали мотора могут не выдержать нагрузки.
1. Поршни не турбо
2. Пальцы не турбо, меньшего диаметра
3. Шатуны не турбо, меньше диаметр верхней головки, под палец. Уже (по ширине) шатунные вкладыши.
4. Надо другие форсунки, другой ТНВД.
Сообщение Рами » 23 июн 2014, 22:57
Принял, спасибо за профессиональный ответ.
Жаль конечно, хотелось бы добавить резвости при разгоне..
Рами
Вернуться в Двигатели
