У меня газы
У меня газы
Сообщение кацык » 16 июл 2014, 23:03
Всем привет!
Поставил на обычный 1.6Д коллектора с 1.6ТД
во впускном коллекторе от ТД есть пластиковая байда, он же сапун как я понимаю.
так вот он ртом не продувается ни в одну ни в другую сторону.
хочу сделать как на обычном 1.6Д с крышки клапанов трубку на впускной коллектор и тем самым обеспечить беспрепятственное попадание карт. газов опять в камеру сгорания.
Собственно вопрос: просверлить дырку в этой пластиковой байде или оставить так как есть? :du_ma_et:
Re: У меня газы
Сообщение vit » 22 авг 2014, 22:07
і як вирішив?
Re: У меня газы
Сообщение sobakabarabaka » 22 авг 2014, 22:39
vit писал(а):і як вирішив?
вроді таблетки від газів є...ще новонародженним укропну водичку дають пити.... :du_ma_et:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Re: У меня газы
Сообщение Romanoproddi » 23 авг 2014, 10:55
еспумізан :-)
я в себе вивів ще не так. клапан нормальний, справний, але я вивів патрубок в коробку повітряного фільтра. але після самого фільтра. бо на оборотах воно смокче в середину. на ХХ- видає гази. хоча мотор не димить. просто мене замахали ті патрібки, що вєчно роз*їдаються маслом.
Re: У меня газы
Сообщение кацык » 23 авг 2014, 12:01
порадили без клапанів, зробити отвір і напряму трубку кинути. зробити-зробив, а от мотор мертвий залишається і надалі :-)
Re: У меня газы
Сообщение Vova-VW » 23 авг 2014, 13:30
У меня газы
Тобі треба до Гастроентеролога :-)
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Re: У меня газы
Сообщение kudrik » 23 авг 2014, 14:04
На родном всас. коллекторе (от 1,6Д) есть два калиброванных отверстия. Для засоса карт газов из клап крышки, через Y-образный шланг. Диаметр калибр. отверстий прим. 3,8-4,0 мм.
Одно отверстие тянет газы из двух цилиндров.
Значит, если ставите всас. коллектор от 1,6 ТД -- то надо прямо в пластиковом поршне (буст. клапана) просверлить два отверстия. прим. 3,8-4,0 мм. Я такое делал пару раз. Когда "кастрировал" мотор 1,6 ТД -- в 1,6Д
Re: У меня газы
Сообщение кацык » 23 авг 2014, 17:17
спасибо, только отверстие там одно и где-то 8-10мм :uch_tiv:
Вернуться в Двигатели
