не прокачивается сцепление на Т3
Все, что касается ходовой
Re: не прокачивается сцепление на Т3
Сообщение andre_pl » 03 дек 2010, 19:49
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ...Большое спасибо ... :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
andre_pl
Сообщение andre_pl » 10 дек 2010, 20:20
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Ну вот перебрал рабочий цилиндр сцепления ... и самое интересное ... ни фига .
Манжетка как новая (а она и так новая - по весне менял) ... промыл цилиндр , собрал , поставил , прокачал ... и вроде бы (тьфу , тьфу , тьфу чтоб не сглазить) всё нормально ?!
Может просто на первом морозе задубела резинка китайская (сейчас на дворе то -10, - 15 тепло) ...
Посмотрим ...
andre_pl
Сообщение andre_pl » 20 дек 2010, 20:00
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Кстати может кому и пригодится при сборке на поршенёк (под манжету ) подмотал (плотно,туго) ленту "фумана" (используется в сантехнике , белая фторопластовая лента) сальничек надел сверху аккуратненько - сел довольно туго ...
В цилиндр запихивался туговато , но смазал сальник и цилиндр силиконовой смазкой ...
Поставил , прокачал ... не бежит однако ...
andre_pl
Сообщение vizit-3 » 20 дек 2010, 20:07
Лента ФУМ(если это действительно она, а не та пленочка, которая идет под ее видом "фторопластовая уплотнительно-монажная" :-) )- это понятно, а как отреагирует ДОТ-4 на присутствие силикона? :du_ma_et: Не пробовал совместимость?
Сообщение andre_pl » 22 дек 2010, 20:32
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Она , она фторопластовая , а силикон-то только смазал слегка так как под рукой другой смазки не было ... :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu: ... ну ни чего - работает же :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-: ну по крайней мере пока ...
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
andre_pl
Сообщение Romanoproddi » 22 дек 2010, 21:40
andre_pl писал(а)::uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Кстати может кому и пригодится при сборке на поршенёк (под манжету ) подмотал (плотно,туго) ленту "фумана"
када-то я так делал. хватило де-то на неделю при интенсивной езде по городу.
Сообщение andre_pl » 25 дек 2010, 20:43
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Возможно , но пока держит , а на улице -26 , да и потепления пока не предвидится ... на холодке под машину лезти не хочется :ne_ne_ne: , так , что как экстренно пойдёт ...
Да , действительно примерно такой же от Волги , нашёл на базаре ...
andre_pl
