Скрип верхних С/Б
Все, что касается ходовой
Re: Скрип верхних С/Б
Сообщение leshiy_40 » 28 окт 2015, 11:29
SEREGALUZK писал(а):работают только на растяжку пружины
Такі є.
На рахунок комфорту, то це на любителя.
Сообщение leshiy_40 » 02 янв 2016, 04:13
Sawa67 писал(а): Берем волговскую втулку , и чистый грибок, обильно смазываем силиконовой смазкой, вставляем втулку в неподвижную часть сайлента приваренного к рычагу, вставляем болт по вн .диаметру через шайбы начинаем впрессовывать.
З Новим!!! :uch_tiv:
Беру Ваш метод на озброєння. Питання, на який час вистачає такої процедури???(приблизно)
А то рідні у мене вмирають дуже швидко.
Може іще які ідеї по цій темі є???
Дякую. :uch_tiv:
Сообщение Sawa67 » 02 янв 2016, 22:19
leshiy_40 Езжу по сей день--одна сторона нивовская, другая волговская :-) Поставил летом 14 года, если склероз мне не мешает вспомнить :smu:sche_nie:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение Рыжий » 02 янв 2016, 23:19
Всем привет и с Новым Годом :uch_tiv:
Sawa67 меня интересует,какой сайлентблок именно от волги использовали?
Рыжий
Сообщение Sawa67 » 03 янв 2016, 13:38
Сайлентблоки нижнего рычага волга( не путать с рессорными втулками-они похожи). Есть 2 вида--старого и нового образца. Мне понравились в запресовке старого образца. Делал так, как на этом сайте.http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 61&t=13273
Sawa67
Сообщение RAMZES » 03 янв 2016, 20:09
Тоже от волги... И уже не первый случай.. Сейчас пробую вживить от соболя, как только приживуться, так сразу и отпишусь.
Сообщение skiper76 » 03 янв 2016, 20:45
Интересно как их так порвало?
skiper76
Модель и год выпуска машины: t3 1982
Тип двигателя и объем: d 1.6
Сообщение Andriy_123 » 03 янв 2016, 21:14
Треба спочатку сайлентблок в ричаг запресувати (або не випресовувати його), а потім втулку.
До речі до сих пір поскрипують поліуретанові жовті
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение RAMZES » 03 янв 2016, 21:21
Andriy_123
Це вже зняті з машини! Сильно скрипіти почало, зняли і як кажуть картина маслом...
Сообщение Andriy_123 » 03 янв 2016, 21:40
RAMZES писал(а):Andriy_123
А чому не обрізали зайве ? (див. фото, 2 сторінку)
Andriy_123
Сообщение RAMZES » 03 янв 2016, 22:58
Andriy_123
То ще одне зайве вилізло, майже стільки ж зрізали перед інсталяцією. Насилу зняли ричага з машини, на ричагові теж з'явилася маленька тріщина. І що прикольно, на обох ричагах сайленти розбило ті що стоять біля гайки. Причину ми вже знайшли, тепер точно знаємо, що все що туди ліпиться та заводське, буде вилітати. Буду робити ричаг з сайлентами від соболя, тільки по правильному.
Сообщение potenciometr » 03 янв 2016, 23:46
А звіт по секрету буде?
У мене з проточеними внутрішніми втулками ще їздить не скрипить.
Невільником тебе зробити можуть, а от РАБОМ ти мусиш стати САМ. .Я.
potenciometr
Модель и год выпуска машины: VW T3 Caravella 1.9D
Тип двигателя и объем: VW T3 Syncro 1.9D
Сообщение RAMZES » 04 янв 2016, 00:58
potenciometr
А що там звітувати, один сайлент в повітрі висить( на осі тільки 2см, це тоі сторони де гайка зажимає). Його на третій день починає затирати, через дві неділі починає викручувати вісь, а там і другому сайленту приходить пи..., завтра спробую сфоткати. Чого тільки не ставили, і з мазди, і від фордів, а треба було вдосконалювати ричага. От і випробую зараз те що придумав.
Сообщение dimon11 » 04 янв 2016, 11:11
RAMZES писал(а):potenciometr
Знаю я Ромкину придумку.
МОЛОДЕЦ.
Сам буду проверять.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение RAMZES » 04 янв 2016, 16:25
dimon11
Тобі в сінхру той сайлент і так зайде, без всіляких переробок. На сінхрі верхній ричаг кований, потрібно тільки доробити вісь верхнього ричагу.
Всім хто має знайомих на заводах де виливають метали буду вдячний співробітництву. Потрібно відлити дороблениі ричаги, якщо в кого є якісь ідеі, дуже буду радий вислухати.
Сообщение leshiy_40 » 04 янв 2016, 21:31
БЛІН... :kli_ny:
Обганяв сьогодні всі магазини, а втулки ГАЗ-24 фігу...(якась юхня)
Прийдеться в сусідню область навідатися.
Навідувався в іномарочний, рідний салінблок Т-3 за 135грн.(чиї не питав)
Сообщение RAMZES » 04 янв 2016, 22:42
Я тобі можу прислати втулки і готових парочку для вивчення питання, вони просто мені вже не потрібні.
Сообщение Rozvidnuk » 05 янв 2016, 00:22
Мав також проблеми з салйленблоками. Видумував, реставровував, всерівно більше півтора року не виходжували по наших дорогах.Поставив такі як на фото від Лємфордер, служать третій рік, ще не обірвані. Нікого тут не оговорюю, просто чи є сенс видумувати колесо, чим раз поставити щось гідне.
пс: одне що ще попробую,то виточити з катка танкового колеса, резиновий обід дуже добре підходить до сайлентблоків.
Rozvidnuk
Модель и год выпуска машины: T3 Caravelle , 1986
Тип двигателя и объем: 1,6 D
Сообщение leshiy_40 » 05 янв 2016, 00:28
Ромко, притримай.
Скакну в Броди, якщо не знайду, питання будемо обговорювати.
Дякую!!! :uch_tiv:
Rozvidnuk
Мені точили такі великі бублики до тяг передка. Не сказав би, що щось надзвичайне.
Сообщение RAMZES » 05 янв 2016, 01:17
Олеже не купуй ніц, я тобі так іх віддам.
