Нужна помощь по коробке Т3-го
Все, что касается ходовой
Сообщение breakneck » 04 мар 2016, 23:54
На бусе сейчас стоит 5-ступка AGT и у нее есть проблема - заедает 4 и иногда 5 передача
"Заедает" - сложно выключить. Включается без проблем и посторонних звуков, а когда пытаешься выключить - рычаг тупо не выходит на нейтраль, надо применить силу и дергать во все стороны. Хотя звуков тоже нет.
На 4 передаче бывает часто при спокойной езде, разгоне, торможении т.е. почти всегда, на пятой только когда остановился или почти остановился, на скорости проблем нет.
Если на стоящей заведенной или заглушенной машине включить 4 или 5 передачу, то выключить практически нереально, надо тронуться и разогнаться хотя бы до 5 км/ч
В машине есть проблема со стаканом кулисы, но даже при отсоединенной кулисе, если включить передачу на коробке руками, выключить так же тяжело.
Гулов нет, передачи не выбивает.
Да, еще вал выбора передач (если нажимать или тащить за шарик) "отпружинивается" только со стороны 1 и задней, с о стороны 4 и 5 нет
Куда копать?
breakneck
Re: Нужна помощь по коробке Т3-го
Сообщение Рыжий » 05 мар 2016, 22:03
По ходу все идет к тому,что необходимо разбирать КПП и смотреть в чем проблема :uch_tiv:
Рыжий
Сообщение кацык » 06 мар 2016, 00:34
по валу выбора передач, откололась чашка на валу выбора передач (меняется весь вал или только чашка) и\или отсутствует пружина, наличие пружины проверяется откручиванием чашки заднего хода.
по выключению 4 и 5. интересно :du_ma_et:
вариант с "фиксаторами" вилки, они простого принципа действия (жестяная вставка + 2 шарика) они часто лопаются и создают хлопоты. меняются путём снятия кпп, снятия 2х крышек, выдёргивания вилок и доставания их из корпуса или крышки.
чашку на тяге вылечи обязательно!! иначе запоришь рычаг переключения, вал выбора и т.д.
ещё вариант с сухарями... но не факт, сухари как правило если раскрываются, то уже не выдернешь никак :uch_tiv:
снятие коробки как минимум :co_ol:
Сообщение Рыжий » 07 мар 2016, 12:43
Проблему можно устранить и проблема не вале выбора передач. Будет интерес звони,тел. В подписи
Рыжий
Сообщение breakneck » 09 мар 2016, 22:44
Доездился я короче. :wo_ol:
2 часа назад ехал домой, ускорялся на 5 передаче, машина слабо дернулась и теперь пятая не выключается совсем. Вообще никак.
Кое-как доехал домой, поставил бус, сижу и думаю что делать дальше.
breakneck
Сообщение Рыжий » 09 мар 2016, 23:13
снимать КПП,а дальше вскрытие покажет :du_ma_et:
Рыжий
Сообщение кацык » 10 мар 2016, 01:55
всё ясно, ступица сначала лопнула но ещё была "в куче" и функционировала, а сейчас, развалилась в хлам и заклинила на 5й передаче :uch_tiv:
ремонтируется примерно за 2 часа и при наличии преса и ступицы :uch_tiv:
Сообщение vit » 10 мар 2016, 11:52
breakneck писал(а):сижу и думаю
і що надумав?
де найближчий сервіс?
Сообщение Рыжий » 12 мар 2016, 10:10
на все 100% прав :JC_JC_goodpost: :ya-za:
Рыжий
