Фотоотчет по замене нижней шаровой опоры Т-3
Все, что касается ходовой
Сообщение kds » 24 апр 2010, 22:09
Re: Фотоотчет по замене нижней шаровой опоры Т-3
Сообщение andre_pl » 28 окт 2010, 20:20
kds писал(а):Посмотрите..
http://picasaweb.google.com/leomenge/De ... irectlink#
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: а реально кто менял? подскажите как проще , т.к. пробовал снять съёмником не разбирая поворотного кулака :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: почему - то не получается ... хотя верхние шаровые снялись на ура ...
andre_pl
Сообщение kds » 28 окт 2010, 21:40
Видно сьемник у тебя не той конструкции. :nez-nayu:
Сообщение leshiy_40 » 28 окт 2010, 22:54
andre_pl
:sh_ok:
Сообщение evrobus » 28 окт 2010, 23:56
Небольшая кувалдочка при отсутствии пресса решает все проблемы.
Сообщение andre_pl » 29 окт 2010, 17:02
kds писал(а):Видно сьемник у тебя не той конструкции. :nez-nayu:
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ...Да нет Вы не правы , как раз по книжке нашёл , но не выдавливает , а кувылдочкой как - то не культурно :smu:sche_nie: вроде бы ...
Вот и спрашиваю кулак разбирать надо или нет , а то по книжке получается надо полностью раскидать и распорные тяги и рулевые отцепить ...,а попроще можно ? Может чего-то не замечаю :nez-nayu: :fool: :fool:
andre_pl
Сообщение vizit-3 » 29 окт 2010, 22:07
Насколько я помню :du_ma_et: - мне постоянно нижние меняют "отдельно от машины"!!!! :-) :-) :-) , а верх- можно поменять на месте. Только когда ворочаешь молотом- не обижай тормозной диск, потом будут проблемы с тормозами (удары в педаль), что тоже"лечил" без разборки, "болгаркой".Говорят слесаря в это время активно икали :de_vil: :JC_threaten: :-)
Сообщение Andriy_123 » 19 июл 2014, 23:06
Я один кулак віддав на СТО по бусам на Бутлєрова, не знав як і не хотів мучитись, заплатив 100грн, думав, запресують красиво - буртик щарової погнутий від ударів, шарова ледь сіла на місце (стопорне кільце могло не надітись) figase
Другу сторону робив сам. Болгаркою зрізав нижню частину шарової (змазка кипить, не вдихати ), шар вибиваємо, обойму, що залишилась, надрізаємо скільки можна болгаркою, далі беремо ножівку по металу, полотно вставляємо всередину, робимо 1 або 2 пропили до кулака, вибиваємо. Місце посадки добре шліфуємо від іржі, смащуєм. (я навіть трохи зняв металу, бо шарова зовсім не входила). Знімаємо пильник з нової шарової. Кулак ставимо на обрізок рейки, або масивну станину. Тепер головне підібрати наставки. Я використав трубу від глушника Д60мм, довжина 15см приблизно, її ставимо на буртик шарової, на трубу поперечну планку з металу 2 см товщини (або щось інше), через отвір для верхньої шарової вставляємо наставку-пруток (я використав подовжувач 1/2 з старого набору інструментів, від ударів розплющиться). Просимо сусіда по гаражу не сцяти і потримати цю конструкцію руками :hi_hi_hi: , самі беремо в руки масивну кувалду, цілимось і наносимо удари. Для початку можна через наставку ударами по колу "наживити" шарову. В процесі ударів слідкуємо, щоб шарову не перекосило, правимо точковими ударами по буртику (обережно, щоб його не загнути) або зміщенням відносно центру наставки-прутка. В кінці, щоб шарова вийшла наскрізь, я підставляв головку на 46 (купив для гайки задньої ступиці).
Фото не робив.
:uch_tiv:
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Рыжий » 20 июл 2014, 14:54
Andriy_123
А я их на пресике пресую. :JC_JC_goodpost:
Рыжий
