не прокачивается сцепление на Т3
Все, что касается ходовой
Сообщение кацык » 16 окт 2010, 13:52
товарищи бусоводы. выручайте, не могу понять что с моим бусовским сцеплением. поставил двиг с коробкой и казалось бы надо прокачать сцепление. на соседнем форуме посоветовали пустить самотёком. не помогло. продул трубку компрессором, не помогло. поменял главный цилиндр сцепления, при отсоеденнной трубке и при нажатии на педаль жидкость не брызгает-не течёт. что это может быть, кто сталкивался?
всем заранее спасибо
Re: не прокачивается сцепление на Т3
Сообщение kds » 16 окт 2010, 15:28
перед установкой нового гл.цил. сцепления,надо до установки закачать(прокачать руками) в него жидкость,а потом ставить.
Сообщение vizit-3 » 16 окт 2010, 19:38
попробуй снять трубку с главного цилиндра и с рабочего, потом продуть в обе стороны- если воздухом не пробьешь- ищи место, где мог пережать трубки :ne_vi_del: . если продувается- проверяй главный( закачай жидкость не ставя штуцер, идущий на рабочий цилиндр- зажми пальцем(сделай "клапан" и аккуратно рукой поработай педалью). Ну а дальше- по плану... отдельно трубку или вместе с рабочим будешь качать - на месте посмотришь.. :pri_vet:-:
Сообщение Romanoproddi » 16 окт 2010, 21:32
а у мну стоит штуцерочег для спуска воздуха как на хлавном так и на рабочем цилиндре.
может ты не досматрел де-то там?
Сообщение кацык » 21 ноя 2010, 20:04
пасиба) забыл отписать. был забитый главный и разбитый рабочий цилиндры. главный прочистил и он заработал. а главный поставил с москвича) не сцепление, а сказка прям :ya_hoo_oo:
Сообщение vizit-3 » 21 ноя 2010, 20:49
:sh_ok: и шо? стал без переделок? с какой модели?
Сообщение гена » 21 ноя 2010, 22:06
vizit-3 писал(а):и шо? стал без переделок? с какой модели?
408 или 412-й :-) а впрочем какая разница...главное, что не позволил человек на
себе наживиться :uch_tiv:
C ув.Гена.
Сообщение Витя » 22 ноя 2010, 18:32
ты такие вещи, особенно альтернативу оригинальным запчастям, конспектируй, фотографируй, и на форум. Людям опыт пригодиццо :uch_tiv:
Сообщение кацык » 25 ноя 2010, 10:37
понял) сделаем) как открою моторный отсек - обязательно зафотаю!)
Сообщение andre_pl » 29 ноя 2010, 14:16
sos sos sos Подскажите пожалуйста!!!! Не могу понять куда девается тормозная жидкость из бачка :fool: сцепления нет совсем, осмотрел со всех сторон вроде бы как сухо , в салоне тоже не видно ... пробовал доливать уходит на глазах .... , но куда???? Не вижу , sos sos sos подскажите!!!
andre_pl
Сообщение vizit-3 » 29 ноя 2010, 14:51
:uch_tiv: Привет! А как себя чувствуют тормоза? У них со сцеплением один бачек! А еще- посмотри под коврик , и не забудь проверить место крепления бачка и выхода из него трубки на ГЦС!!!
Удачи! :dr_ink:
Сообщение andre_pl » 29 ноя 2010, 16:18
... Да тормоза то вроде бы как есть , хтя бачокпочти совсем пустой , под ковриком ... ну вроде бы как сыровато , но если учесть , что залил литр :sh_ok: , то это не то , тормозуха на глазах убывала из бачка , а под машиной следов нет :sh_ok: ...
andre_pl
Сообщение кацык » 30 ноя 2010, 01:04
andre_pl писал(а):sos sos сцепления нет совсем,
была
вот такая история, кстати на этом же бусе. стоял у меня ( :-) ну всмысле на бусе, и не то что вы подумали) рабочий цилиндр сцепления родной, сцепления нет, все трубки и соединения сухие, а жидкость кудато девается :sh_ok:
залез в яму и обнаружил, что когда нажимаешь на педаль, откудато из под штока сцепления сопливит тормозуха. сама по себе она не течёт. а только когда начинаешь выжимать сцепление. поенял рабочий цилиндр, и течь прекратилась. посмотри свой, может это оно!
C ув.Гена.
как родной!! только говорю же, единственное отличие то что трубка подходит сверху а не сбоку как на фольцовском)
а какая модель, увы сказать не могу, когда купил бус, он уже стоял там и хозяин сказал что это он с москвича взял. как открою моторный отсек (это сложно на моём бусе) сфоткаю. :-):
Сообщение andre_pl » 30 ноя 2010, 13:10
кацык писал(а):пасиба) забыл отписать. был забитый главный и разбитый рабочий цилиндры. главный прочистил и он заработал. а главный поставил с москвича) не сцепление, а сказка прям :ya_hoo_oo:
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: ... а вот с этого места поподробнее пожалуйста.
Нашёл , что случилось - по штоку рабочего цилиндра сцепления когда выжимаешь течёт тормозуха (да ещё как льётся) , а ведь ещё весной менял резинки ( кое как нашёл какой-то китайский ремкомплект) ... и вот только похолодало чуть чуть всего 21-22 минуса и побежали :JC_threaten: :JC_threaten: :JC_threaten: .
Поэтому подскажи и если можно покажи какой цилиндр и как приделал , родные цилиндры сцепления искал весной - небыло , на заказ предлагали ну очень за хорошие деньги :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: ...Поэтому интересует очень вопрос по замене данного дейваса ...
andre_pl
Сообщение кацык » 30 ноя 2010, 15:11
Нашёл , что случилось - по штоку рабочего цилиндра сцепления когда выжимаешь течёт тормозуха (да ещё как льётся) ,.
да! именно такая ситуация!!!!!!! по штоку лилась тормозуха! это вафли рабочему цилиндру. ок! постараюсь сфоткать сегодня. какая именно модель сказать не могу т.к. так и купил этот рабочий цилиндр с бусом!!)
не волнуйся, коллега, всё будет тип топ) :ko_re:sha:
Сообщение andre_pl » 01 дек 2010, 11:55
Товарищщщщ "кацык" ждём-с с нетерпением .... :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
andre_pl
Сообщение kds » 01 дек 2010, 17:21
москвичевский и волговский были одинаковые.
Сообщение andre_pl » 01 дек 2010, 18:27
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: и какой лучше подойдёт и главное проще без переделок вставить , а то уже холодненько да и снегу навалило уже по самые ступицы ещё трохи и похоже без трахтура и не откопаешься ... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
andre_pl
Сообщение кацык » 02 дек 2010, 20:20
вот) сфоткал)) разобрал пол буса, стал на длительный ремонт и всё-таки не забыл сфоткать :-):
Сообщение кацык » 03 дек 2010, 00:49
кстати, там название на самом цилиндре Topex или Sorex или Tores или Zorex :-)
