.Появилась такая проблема - при выжиме сцепления появляется посторонний скрежет. Передачи при этом включаются ооочень тяжело. Когда передачу воткнул и отпустил сцепление - скрежет пропадает.
Сегодня снял коробку, обнаружил много нехорошего: размолотый игольчатый подшипник приводного вала, в диске сцепления одна пружина болтается; пластины , которые между накладками , пошли волнами.
Подшипник, и комплект сцепления менялся около месяца назад . Сцепление Sachs.
Не пойму что с диском сцепления, может так и надо
. и какого подшипник размолотило?Буду очень признателен за дельные советы.
