Виктор Славянск писал(а):Доброго времени суток.Уважаемые.
проблема состоит в следующем утром когда выезжал со двора, заднюю включил легко а вот выключал с большим усилием.После уже на работе произошло нечто подобное но усилие прилагаемое было еще больше на заглушеном двигател то-же самое так что сцепление отпадает. Остается либо коробка либо кулиса недавно наваривал шток на рабочий цилиндр, гдето 5мм. сцепление не ведет. а сейчас хотел перегнать машину и на заглушенном ДВС воткнул заднюю - теперь выключить не получается сам не слабак,боюсь рычаг сломать Очень надеюсь на кулису. Если не брать во внимание заднюю остальные скоростя до этого случая включались относительно сносно.
Кто что думает по этому поводу т.к я немного в стопоре - утром ехать на работу а кроме как назад машина не едит
Виктор Славянск писал(а):Вскрытие показало что при включении задней,1 и 3, шарик выходит из стаканчика и клинит дальнейшую работу. попытался удлиннить стакан на 9мм и перемыл перемазал все узлы,ничего не изменилось т.к. на зубцах рычажка есть изъяны пытаюсь найти новый рычажок, если у кого есть- предлагайте, не стесняйтесь и капроновые втулочки-бочонки, на моих износ.
когда проблемы с передачами заканчиваются правкой кулисы, стоимость - копейки и работы понятные. А вот если проблема в коробке то попадалово не копейки.
О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5Вернуться в Ходовая, коробка передач
