Кто какие решения знает по замене подшипников на заднюю ступ
Все, что касается ходовой
Re: Кто какие решения знает по замене подшипников на заднюю
Сообщение Andriy_123 » 11 май 2014, 10:41
@rchi писал(а):тоже пора заняться и себе этим вопросом. заметил пока только одно, то что оригинальный роликовый подшипник шел на 16-ть роликов и люфта не было, а сейчас то что идёт в наборах на 15 роликов и присутствует люфт, какой не возьми.
Я купив комплект FAG, в наборі роликовий ІNA , 16 роликів, люфт присутній.
Ще є варіант замість роликового 2 шт звичайних без проточки http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... &start=130
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение vit » 13 май 2014, 14:36
хто робив, так як Andriy_123 описав?
Сообщение МИША_1961 » 16 янв 2015, 01:07
скажи а какой именно подшипник ты ставиш в ступицу
МИША_1961
Модель и год выпуска машины: ТРАНСПОРТЁР Т-3
Тип двигателя и объем: 1.7Д
Сообщение RAMZES » 16 янв 2015, 01:19
МИША_1961
Я разные ставлю, в зависимости на какую сумму расчитывают люди. В основном берут самый дешёвый вариант два подшипника по краям 35*72*28, а внутри как распорка роликовый (сепаратор и ролики выкидую и оставляю обоймы)35*72*23. Себе собирал из дорогих 35*72*45 двухрядный роликовый и 35*72*34 тоже роликовый.
Сообщение МИША_1961 » 16 янв 2015, 03:30
Спасибо за размеры подшипников. Если можно нарисуй размеры проточки ступицы. И нужна ли между ними проставка, вариант как делал себе.
МИША_1961
Сообщение МИША_1961 » 16 янв 2015, 03:44
Дай точный размер проставки если она нужна. Просто очень хочу сделать себе. Заранее тебе благодарен
МИША_1961
Сообщение RAMZES » 16 янв 2015, 09:23
У меня стоят подшипники без проставки. Рисовать не могу, пишу с телефона.
Сообщение Andriy_123 » 28 июн 2015, 13:09
Як писали вище новий роликовий з ремонтного набору люфтить, причому більше ніж старий з ступиці. Також бокове навантаження приймає на себе тільки внутрішній кульковий підшипник 6207 (а роликовий "плаває", обойма без упору), із-за чого розбиває посадочне місце підшипника в ступиці.
Бюджетний варіант заміни без розточки ступиці. Замість роликового поставив 2 шт 6007 однорядних закритого типу словацькі. Можна знайти дешеві СРСР 107 відкриті.
Головне, що бокове навантаження розподіляється між всіма підшипниками рівномірно.
В якості розпорної втулки поставив 2 внутрішні обойми від 6207 по 17мм. Як варіант можна внутрішні обойми від старого роликово 19мм і від 107/6007 - 14мм, в цьому випадку ступиця сяде на 1 мм глибше. Або проточити розпорну втулку , обойми 19мм
Є й інші варіанти без розточки з установкою дворядних підпипників 62х35х... тільки підібрати/проточити стару розпорну втулку.
Фото не робив. :uch_tiv:
Розглядав варіант 2 кулькових + роликовий, заміною одного 6007 на роликовий такого ж розміру але ціна на них висока, на іншу сторону буду ставити.
Последний раз редактировалось Andriy_123 29 июн 2015, 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Andriy_123
Сообщение RAMZES » 29 июн 2015, 23:07
А як можна втулить два підшипника по 14мм на місце одного 19мм без проточки? Чи то я щось не дочитав, чи то в тебе вже цапфа проточена. Внутрішній підшипник сідає до упору і фіксується стопорним кільцем, тобто посадочне місце 19+-0,5мм, де взялися 14+14 без проточки?
Сообщение Andriy_123 » 29 июн 2015, 23:23
RAMZES писал(а):А як можна втулить два підшипника по 14мм на місце одного 19мм без проточки? Чи то я щось не дочитав, чи то в тебе вже цапфа проточена. Внутрішній підшипник сідає до упору і фіксується стопорним кільцем, тобто посадочне місце 19+-0,5мм, де взялися 14+14 без проточки?
Малюнок не видно?
Внутрішній кульковий 17мм залишається той самий. Роликовий не фіксується, замість нього стають два по 14, але один з них запресований всередині цапфи десь на половину висоти.
Andriy_123
Сообщение breakneck » 29 июн 2015, 23:41
Ступицу точил Рома
В центре стоит подшипник Fersa 35х72х23. По бокам с каждой стороны два 35х72х28. Они типа от какого-то старого Рено, 14 вроде. Нашел 4 шт Ruville, которые, судя по коробкам, на складе очень долго лежали. Внутри SNR, что есть просто отлично.
Итого бутерброд размером 35х72х79.
Уже поставлено на машину.
breakneck
Сообщение RAMZES » 30 июн 2015, 00:24
Andriy_123
Андрюха, я тільки за нові рішення з підшипниками. Сам трохи не уважно прочитав і схему вже зрозумів. Біда заводськоі конструкціі в тім, що розпірна втулка тримає тільки внутрішні обойми підшипників( розпирає), тому внутрішній підшипник починає провертатися наружньою обоймою, а наружній давить своі роліки вже навпаки від центру. Може я й не зовсім ясно написав, але тконструктивно ти нічого не змінив і люфт знову буде, тільки трохи пізніше і невідомо з якими наслідками... Перед тим як ми ( невеликий колектив бусоводів) почали гратися з підшипниками, поіхали у Львів на підшипниковий завод і нам провели тестування наших видумок, з більш ніж десяти варіантів залишилося два. Один з яких описаний Олегом вище, інший стоіть в мене на машині. Усі інші відпали...
Сообщение Рыжий » 10 янв 2016, 13:38
Получается вариантbreakneck на 3 подшипника на данный момент лучше? :smu:sche_nie:
Рыжий
Сообщение kudrik » 10 янв 2016, 14:56
Вважаю, що краще варіант коли в середньому підшипнику викинути ролики і сеператор. (від RAMZES) Вмотивую це додаткової порожниною для мастила.
Я також давно крутив в голові такий варіант. Доведеться пожертвувати середнім підшипником. Проте можна гарантоване посадити дві зовнішні обойми на тугу пресову посадку одночасно.
І взаємно / соосно. До упору однієї зовнішньої обойми в точно оброблений виступ.
Не зіпсувати кульки осьовим навантаженням, при монтажі. Залишити порожнину для мастила.
Це найбільш правильний варіант.
"Якщо немає можливості ще раз поставити за німецьким варіантом. З німецьких підшипників, але збільшеного рем. розміру наружн. обойм. З виправленням отворів (на верстаті) в ступиці. Щоб отримати пресову посадку."
Сообщение Andriy_123 » 11 янв 2016, 21:09
Чи є інший варіант такого бутерброду підшипників від більш сучасних авто?
Цей Рувіль 5521 (35х72х28мм) для старих Рено 14 (1976-1983) - ще більш старе авто за наше, доступність підпишників відсутня, аналогів в продажу різних виробників фактично немає, ціна в інтернеті $25-35 ~650грн/шт, а потрібно 2шт на одну сторону...
Хтось наче точив під підшипники від пассата...
Потрібно підібрати 35х72х і сумарна висота 79мм
Andriy_123
Сообщение RAMZES » 12 янв 2016, 01:21
Andriy_123
Є альтернатива, ще краща, але ще дорожча.
Сообщение файна украйна » 14 фев 2016, 12:56
Так все таки яке рішення краще?
файна украйна
Модель и год выпуска машины: т 3 1988
Тип двигателя и объем: 1.6 д
Сообщение RAMZES » 14 фев 2016, 13:55
файна украйна
Кожен для себе приймає рішення що для його авто краще.
Сообщение vit » 27 фев 2016, 10:31
RAMZES писал(а):поіхали у Львів на підшипниковий завод
а де він там? :du_ma_et:
Сообщение Рыжий » 27 фев 2016, 20:02
А що таке сталось, не знаете де у Львові такий завод? :smu:sche_nie: :hi_hi_hi:
Рыжий
