Начал перебирать ходовую, заднюю часть...Нужны подсказки
Все, что касается ходовой
Сообщение Віктор30 » 03 апр 2014, 14:04
Всем здравствуйте. После того как отлетело правое заднее колесо (снесло забор, хорошо что никого не убило :sh_ok: ) начал перебирать подвеску. Много деталей сильно дорогих, все ставить новое не смогу. И так начну, фото сделаю поже, приболел валяюсь в кровати :ny_tik:
1. Рычаг подвески, деталь №21 сгнило посадочное место для пружины. Подсказали что можно наварить трубу.
Вопрос, какой диаметр, и высота?
2. Цапфа оси, деталь №11 нету резьбы, шаг з завода 1,25 хочу нарезать новую резьбу с шагом таким же (или может 1,00) под меньшую гайку.
Вопрос с чего может подойти меньшая гайка?
3. Хочу вместо цилиндрического подшипника поставить двухрядный, слышал что ставят от гольфа, если можно подробней что за подшипник, его номер. Между шарикоподшипником радиальным и этим двухрядным что ставят?
Кто переделывал поделитесь информацией пожалуйста.
4. Болты. гайки есть заменители, а то оригинал дорого очень...?
5. Подшипник №14 если ставить FAG нормально будут ходить или? Кто какие ставил?
Далее будет... :sh_ok:
Віктор30
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: Начал перебирать ходовую, заднюю часть...Нужны подсказки
Сообщение Чивас » 03 апр 2014, 15:24
Віктор30 писал(а):.....
Разумная идея и уже не нова и опробована! Много знает про то РАМЗЕС, у него в гараже видел переделанные ступицы под пару подшипов от Т-4! Токаря напряч и всё получитца! ну или у Ромы купить готовые если бюджет позволит :uch_tiv:
На сколько я рассмотрел то протачиваетца в размер ступица на вылет и в нужном месте канавы под стопорные кольца делаются! сама часть оси тоже наверное дорабатывется соответственно!
Сообщение Kobzar » 03 апр 2014, 21:12
рычаг наварить можно, а вот цапфу под замену однозначно! Иначе все таки убьеш кого-то! С подшипниками - как повезет, все сделано в китае.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Kotelokk » 03 апр 2014, 21:15
А кто менял на задних рычагах сайлентблоки ? там есть какието нюансы?
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Kobzar » 03 апр 2014, 21:33
Там ньюанс один: выкрутить болты сайлентов, точнее вытащить болт из втулки. без спецключей (болгарка, пресс), там делать нечего.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Віктор30 » 06 апр 2014, 07:50
По ходу возникают вопросы :du_ma_et: .
1. Мне кажется или большая пружина короткая? Вроде вообще не от Т3, 3 витка только.
От чего можно ставить пружины, если возить грузы 500-1200 кг? Оригинал, дорого... Или искать б/у?
2. Хочу поменять сам тормозной щит, сгнил... Как думаете остальное сильно ржавое менять тоже? Изображение
Изображение.
3. На первом рисунке видно что хоть там и сгнило, но выступ под упор остался он такой же как и на втором рисунке? Там где стрелкой показал. Высота, диаметр?
4. От чего можно поставить деталь №4 (упор). И что должно стаять снизу там где стрелка?
5, А вот такая резьба на цапфе оси :sh_ok:
Б/у цапфу с нормальной резьбой можно найти? или все таки нарезать под меньшую гайку, если да то от чего гайку брать?
Пока все продолжение следует... Подскажите пожалуйста с этими вопросами :uch_tiv:
Последний раз редактировалось Віктор30 06 апр 2014, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Віктор30
Сообщение Kobzar » 06 апр 2014, 08:04
Слева вроде остатки родной. Справа х.з. Пружины подходят от Т4. В продаже есть.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Віктор30 » 06 апр 2014, 08:47
Пружина должна одна же быть? А то меньшая стояла в большой :du_ma_et:
Віктор30
Сообщение кацык » 06 апр 2014, 09:26
одна, и только такая какую показал Кобзарь.
состояние опроных дисков конечно плачевное, тут замена однозначно + вычистить распорную планку, проверить состояние цилиндра, т.к. ооттуда уже ползёт ржавчина.
цапфы я в таких случаях меняю, нарезал пару раз от безысходности, ну стрёмно так ездить (лично мне)
Пятачки верхние (да и нижние если не ошибаюсь, тоже) менял Zogras, довольно успешно, поищите по форуму :uch_tiv:
...и удачи во всём этом! :co_ol:
Сообщение Interuzik » 06 апр 2014, 09:58
Віктор30 писал(а):От чего можно ставить пружины, если возить грузы 500-1200 кг?
У меня стоят от Газ-24 Волга,но 2-ва витка срезаны,немножко грубовата машинку -но до полторы тоны тягает отлично. :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Віктор30 » 06 апр 2014, 15:13
(состояние опроных дисков конечно плачевное, тут замена однозначно + вычистить распорную планку, )
Тут чуть я не понял, это запчасти под каким номером? :uch_tiv:
А цапфа б/у с нормальной резьбой, кто знает в какую цену от и до? :sh_ok:
По ходу почти все надо менять... Ох как все дорого с этим чертовым $ :de_vil:
Віктор30
Сообщение кацык » 06 апр 2014, 15:43
Віктор30
опорный диск, он же тормозной щит :uch_tiv:
по поводу цапфы смотри ЛС
Сообщение Сергей 2 » 07 май 2014, 10:18
С резьбой на цапфе советую не шутить я два раза терял на ходу заднее колесо, если резьба на цапфе и гайке вызывает подозрение менять однозначно или перерезать на новую и резьбу и точить новую гайку но, нужен хороший токарь. Очень стремный и опасный узел. С подшипниками ступицы тоже желательно не шутить, оригинальные не так дорого стоят чтобы что-то там "колхозить". Пружина у меня тоже стоит Волговская уже лет 5, срезал 1.5 витка с оригинала, 1,5 тонны выдерживают спокойно. Но, полтора витка это мало, задница относительно передка торчит вверх, на днях буду менять задние амортизаторы подрежу еще на пол-витка.
Сергей 2
Модель и год выпуска машины: Транспортер Т-3 1978
Тип двигателя и объем: 1,6 D
Сообщение vit » 07 май 2014, 23:41
тут пружини хтось викладав що самі роблять на заводі :uch_tiv:
Сообщение Віктор30 » 12 июн 2014, 22:31
Всім добрий вечір.
Нарешті приступив до ходової.
Виникає питання по сайлендблоку.
Це його характеристики:
ОбщаяВнутренний диаметр, мм
15
Высота, мм
75
Наружный диаметр, мм
47
Наружный диаметр 1, мм
47
Наружный диаметр 2, мм
54
Ось установки
Задняя
Сторона установки
Слева|Справа
Габариты, мм
80x75x60
Вес, г
240
А саме зовнішній діаметр 47мм, а ухо в ричагу куда буду запресовувати 43мм, Не можу зрузуміти, аж на 4мм сайлентблок грубший за ухо в ричагу.
Дуже буду вдячний якщо підскажете діаметр уха, бо в мене підозра що ричаг або від чогось іншого або хз.
Віктор30
Сообщение Andriy_123 » 13 июн 2014, 11:19
По розмірах не підкажу, але коли замінював сайлентблоки, теж сумнівався що стануть. Сайлентблоки менше по довжині (між буртиками) за ричаг. При запресовці вони звужуються і видовжуються, буртики повинні вилізти з обох боків.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Алекcander » 13 июн 2014, 13:41
Сергей 2 писал(а):С резьбой на цапфе советую не шутить я два раза терял на ходу заднее колесо, если резьба на цапфе и гайке вызывает подозрение менять однозначно или перерезать на новую и резьбу и точить новую гайку но, нужен хороший токарь. Очень стремный и опасный узел. С подшипниками ступицы тоже желательно не шутить, оригинальные не так дорого стоят чтобы что-то там "колхозить". Пружина у меня тоже стоит Волговская уже 5, срезал 1.5 витка с оригинала, 1,5 тонны выдерживают спокойно. Но, полтора витка это мало, задница относительно передка торчит вверх, на днях буду менять задние амортизаторы подрежу еще на пол-витка.
Привет, от какой волги стоит пружина и какая? Что отрезать на 2 витка, это я уже понял.
Алекcander
Модель и год выпуска машины: 1987
Тип двигателя и объем: 1,6D
Сообщение Віктор30 » 14 июн 2014, 00:32
А хто знає конкретно від якої моделі газелі підходять амортизатори в задню підвіску?
Хто ставив від ниви шевроле? І де краще їх купувати, в екзісті не має. :uch_tiv:
Віктор30
Сообщение Fater » 28 окт 2014, 09:48
Сейчас задние пружины стоят от Opel Senator A (передние),стоят на разборке копейки,груз вожу 1500 кг,всё норм!
Fater
Модель и год выпуска машины: Transporetr T3
Тип двигателя и объем: 1.6 JX
