Инфо по ремонту переднего тормоза
Сообщение maxci » 12 май 2020, 20:55
Решил сделать небольшую памятку по ремонту/ТО переднего тормоза, возможно кому-то пригодится.
Общая информация:
    Суппорт: Girling нового типа (плавающий).
    Диаметр поршня 60мм
    Диаметр направляющих 10 мм
    Резьба штуцеров на трубках М10х1
    Резьба прокачных штуцеров М7
Менял:
Трубки:
    Передняя левая 500 мм, код WP-017. Оказалось слегка коротковатой, лучше взять 550мм WP-028
    Передняя правая 1300 мм, код WP-196. Эта оказалась чуть длинноватой, но не слишком
    Трубки на суппортах: 150мм, код WP-205, подошла отлично
Шланги:
    Bosch 1 987 476 139 (460мм)
Колодки:
    LPR 05P325, на вид вроде ничего, в работе не скрипят. В комплекте шли два винтика М10 10 класса но нужно 4
Ремкомплект суппорта:
    Autofren D4059, в комплекте пыльник поршня, манжета, два пыльника направляющих, колпачок штуцера прокачки. Качество норм: резина мягкая, стало идеально.
Скобы крепления шлангов:
    Ate 24.5004-0002.1
Штуцера прокачки:
    Ate 03.3518-4200.2
Не менял:
    направляющие пальцы, были в нормальном состоянии. только почистил и смазал смазкой TRW от другого ремкомплекта, по идее это TRW PFG 110
    диски
    поршня
Поршня собирал на смазку Ate 03.9902-0521.2
maxci
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: Инфо по ремонту переднего тормоза
Сообщение Sawa67 » 15 май 2020, 09:43
Спасибо! :JC_JC_goodpost:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
