goshka_potato писал(а):снял регулятор давления в тормозной системе так как он был полностью забит.
может он был закрыт??
goshka_potato писал(а):так вот собственно вопрос: Зачем нужен этот самый регулятор?
Регулятор давления регулирует давление в приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. С увеличением нагрузки он обеспечивает прохождение тормозной жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов, от чего повышается давление в их контуру и улучшается эффективность работы задних тормозных механизмов. Он еще требует регулировки,см.инструкцию по автомобилю.
goshka_potato писал(а):тормоза у меня начинают схватывать с 3-4 качка.
Убедись,что задние тормозные колодки разведены.Регулятор тормозных сил пропускает тормозную жидкость.
Вопрос-Задние тормоза прокачиваются?Потом все остальное.
Колодки разведены,жидкость прокачивается,тормоза все равно с 3-4 качка срабатывают-Замена гл.тормозного цилиндра.
Но это так,предварительно,нужно еще чувствовать педаль тормоза под ногой,когда накачаешь тормоза ,опускается она или нет итд.
kudrik,совершенно со всем твоим в теме согласен!!
