Пропало сцепление т3
Re: Пропало сцепление т3
Сообщение кацык » 02 фев 2016, 10:33
Andriy_123
зкидаєш маховик, відкручуєш захист жестяний, відкручуєш кришку алюмінієву, знімаєш її з направляючих. вибиваєш старий, забиваєш новий.
УВАГА: не переплутай болти коли ставитимеш кришку назад, бо якшо закрутиш інакші (довші) болти з боку масляного піддона, можеш зіпсувати кришку і навіть сальник.
при встановленні не забудь пройтись герметиком болти маховика
наче все :uch_tiv:
Сообщение vovat2 » 02 фев 2016, 11:30
[quote="Andriy_123"]Як вдарили сильні морози почало пробуксовувати зчеплення
Було таке." Закисла" вилка яка вижимає вижимний. Перебрав і проблема пропала. Сальник можна поміняти без зняття кришки (якщо прокладка піддону ставили на герметик буде гемор)
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение zhuk » 25 янв 2018, 10:29
Виноват, не создаю отдельную тему, вопрос короткий впринципе. Беру т3, продавец говорит, что потёк цилиндр сцепления, (дизельный 1.6 двигатель). Он есть новый, надо снять старый, поставить новый и прокачать. (тот, что возле двигателя, не главный). Там мельком глянул, часть его ухидит под пол кузова. Заменить можно из моторного отсека или надо на яму тащить, или домкратить? Холодно, перспектива долгой возни не сильно улыбается.
zhuk
Модель и год выпуска машины: т3 1987
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Сообщение zhuk » 25 янв 2018, 10:39
zhuk
Сообщение wcrow » 25 янв 2018, 11:13
Ой блее. figase
Що з цим бусом ? Ото життя поматало. Чого він такий страшний?
Не вистачає на задній ляді металопластикового вікна :-) :-) :-) :-)
А по циліндру, то можна з моторки поміняти. Але де факт, що то самі цей цилінд.
Хай відремонтує , ти краще пару сотен грн докинь. Перестрахуєшся що це точно він. Бо каже що циліндрик здох, а там пів машини треба міняти :))
wcrow
Сообщение zhuk » 25 янв 2018, 12:36
:-) да, трохи сумне... Учту. Стоит в нехорошем районе, надо перегонять. Эвакуатор- деньги на ветер, которых и так почти нет по зиме.
Ещё один вопрос - пока литературки не имею, с бусами дело не имел, какую жижку надо лить в систему сцепления? Попробую для старта залить, прокачать. Ну не может же цилиндр фонтанировать, как ведро дырявое, возможно проехать надцать км и даст, до точки ремонта?
zhuk
Сообщение wcrow » 25 янв 2018, 16:11
zhuk писал(а)::-) да, трохи сумне... Учту. Стоит в нехорошем районе, надо перегонять. Эвакуатор- деньги на ветер, которых и так почти нет по зиме.
Тормозуху заливай. Бачок гальмівної рідини і щеплення спарений. Колхоз може бути і окремий.
wcrow
Сообщение zhuk » 25 янв 2018, 19:45
Понял, благодарю. Будем пробовать в субботу.
zhuk
Сообщение Andriy_123 » 25 янв 2018, 22:55
Бачок под крышкой приборной панели. Прокачка сцепления: Берем насос электрический или ручной с насадкой и давлением прокачиваем медленно через отверстие в крышке бачка, пока не потечет из штуцера на рабочем. Потом можно и самотеком, пока пузирьки не перестанут выходить. Дальше пробуйте нажимать на педаль и измерить рабочий ход штока, если не ошибаюсь 2,5-3см. Таким способом прокачивал в одиночку.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение zhuk » 26 янв 2018, 12:15
Спасибо! Я смотрю вы с Киева, могу вам если полный тупизм нападёт на меня, позвонить? В долгу не останусь. Зверюга на Троещине стоит, завтра будем пытаться с ней подружиться.
zhuk
Сообщение Andriy_123 » 26 янв 2018, 13:03
Звоните. Еще такой момент, нечестные продавцы говоря , что нужно прокачать сцепление, могут подразумевать что умерла КПП, не синхронизируется, рычит при переключении. Симптомы будут одинаковы. Не рабочее сцепление могло угробить синхронизаторы КПП. Т.е. после прокачки проблема может не исчезнуть. А ремонт КПП это + $100-300
Andriy_123
Сообщение zhuk » 26 янв 2018, 14:45
Понято... Ну уже как будет, главное с машиной талмут идет, ремон буду сам в гараже делать, раньше коробки колол на Вартбургах, может и с этой справлюсь..
Но в любом случае принял информацию, использую.
zhuk
Сообщение zhuk » 05 фев 2018, 12:05
Купил, на эвакуторе забрал в ту субботу, сели колёса обмывать, а вечером отчим умер. Пришлось на похороны ехать в Черновцы. Бывае же такое. По этому выпал из строя. Вчера двигатель пустил, оказывается провода на стартер отпали. Осталось сцепление и всё остальное - проводка, печка, подлинник левый и т.д. Разгребусь малость, создам свою тему.
zhuk
