Если сцепление меняли на станции- они и вилку всегда отслеживают! Если нет возможности заменить- наваривают лапки и шлифуют. А шток на главном- действительно регулируется
( сам делал). Сейчас схожу к машине- попробую вспомнить
Регулировал при установке- при снятой трубке(у меня стоит стальная, а не шланг
). Ставил на место ГЦС, потом (с трудом- благо руки позволяют
) пальцами пробовал зазор, регулировал, потом снимал ГЦС снова, фиксировал шток и все складывал в кучу. У меня получилось, но наверняка есть более простые методы
. Может профи подскажут?
Последний раз редактировалось
vizit-3 30 авг 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
