Правильна проводка
Re: Правильна проводка
Сообщение leopolis » 09 июл 2016, 19:14
Той варіант не-феньшуйний. Аналогові плавні шкали і конска цифрова панель яка мелькає, перед носом.
Так само і оригінальний бензотахометр, навіть якщо його підключити до дизеля коректно по обертах, брехатиме неправильною "редзоною", а, по-суті, це одна з основних інформацій від тахо.
Хоча той цифровий що на ссилці можна використовувати для калібровки і повірки аналогових, бо думаю він достатньо точний.
Сообщение ВАСЯМБА » 09 июл 2016, 21:57
Леший 40, спасибо за поддержку.
А на ТДИ AHU 1,9l есть где - то датчик снимающий обороты коленвала? Ведь можно еще как-то замутить.
ВАСЯМБА
Сообщение leshiy_40 » 09 июл 2016, 22:26
ВАСЯМБА
Із чим стикався проте і написав, з ТДИ AHU 1,9 діла не мав.
То, скоріш за все, до Ромки. :uch_tiv:
Сообщение kruslan6 » 09 июл 2016, 22:33
leopolis писал(а):А моя стара, бідна, латана - перелатана приборка з динамоконтролем, тахо і з цифровим годинником.
ВАСЯМБА писал(а):САмара - ты проделал титанический труд! Молодец!
Также, как и Leopolis cчитаю, что у тебя один из достойнейших заменителей этой хлипкой синей ленты. Точно - нужно открывать мини-цех по производству плат и из страждущих выстроится немалая очередь!
К примеру, намедни был у электрика, три с половиной часа пытались подключить тахометр, в итоге заработали цифровые часы, а Тахо так и не ожил. Всему виной глюки синей ленты.
Я бы тоже не прочь был обзавестись подобным ремонтопригодным аналогом за вменяемые деньги, если что записывай в очередь потенциальных заказчиков .
С уважением Василий.
А в мене вже є :)-(: :)-(:
Огромное спасибо Вите Самара за плату...
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение ВАСЯМБА » 10 июл 2016, 06:21
kruslan6 - поздравляю! Надеюсь Виктор (Самара) будет продолжать по мере возможностей в том же духе и не оставит страждущих без своего внимания.
Повторюсь, я тоже записываюсь в очередь за подобным девайсом. Двигатель TDI AHU 1,9l , приборка с бензинки с тахометром и цифровыми часами. Могу скинуть фото...
ВАСЯМБА
Сообщение Самара » 10 июл 2016, 07:32
https://www.drive2.ru/l/6552843/
Василий , возможно Вам понадобится такое устройство.
Если ЭБУ не формирует сигнал для Тахометра.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение ВАСЯМБА » 10 июл 2016, 07:55
Спасибо, Виктор. Если я правильно понимаю, то сигнал на тахометр может идти и с мозгов (бортового компьютера)?
ВАСЯМБА
Сообщение Самара » 10 июл 2016, 07:59
Возможно.
Нужно посмотреть распиновку ЭБУ вашего мотора.
Если выход на Тахо есть, то проблем нет.
Самара
Сообщение ВАСЯМБА » 10 июл 2016, 08:29
Алаверды, только для меня это дремучий лес. Буду благодарен за помощь, подсказки и советы.
ВАСЯМБА
Сообщение leopolis » 10 июл 2016, 09:54
На АНU сигнал на тахометр йде з мозгів.
Сообщение Самара » 10 июл 2016, 09:57
Ну вот и отлично.
А с какого пина в ЭБУ Рома, не подскажешь ?
Самара
Сообщение leopolis » 10 июл 2016, 10:12
У мене був донор гольф 97. Подивлюсь, це було давно. Але мозги були різні, якщо двигун молодший, то може бути інша к-ть пінів, треба знати який роз"єм стоїть хоча-б.
Сообщение Самара » 10 июл 2016, 10:13
Василию, треба номер на ЭБУ подивитись...
Самара
Сообщение leopolis » 10 июл 2016, 10:22
Або хоча-б фото роз"єма. Або порахувати к-ть пінів.
Сообщение ВАСЯМБА » 11 июл 2016, 08:07
Хорошо, Рома, сегодня гляну и сфоткаю...
ВАСЯМБА
Сообщение leopolis » 11 июл 2016, 14:02
У мене 68 пін. Пробував глянути в неті, але щось туго... Віддав свій гаражний комп в ремонт - але на днях заберу, там точно все є.
Хоча буду свою проводку переглядати - дуже хочу круїз-контроль задіяти.
Пін номер два з 68 пін мозгів іде в приборку на тахо https://d-a.d-cd.net/bd0c526s-960.jpg
Схему викрав тут https://www.drive2.ru/l/9375159/
Сообщение ВАСЯМБА » 11 июл 2016, 18:06
Роман(Leopolis), Посмотрел надписи на своём компьютере, выкладываю, всё что увидел сверху -вниз:
Эмблема W за ней 028906021 GS
Motorsteuerung 1984
Bosch
0281001738 Made in Germany 12.05.98
28SA3508 1300 86512 1761 0925
На самом разъёме:
1НО 906373А Germany
PA 6.6 GV13
P.S. Рома, буду ждать пока вернётся из ремонта твой комп, если сможешь, сфоткай нужный разъём. Заранее благодарен.
ВАСЯМБА
Сообщение leopolis » 11 июл 2016, 19:22
У тебе блок управління від Шарана, ось тут барижать такий самий
https://evrorazbor.ru/catalog/volkswage ... 2010/28507
там добре видно що він 68 пін
Тому пін 2 дасть тобі сигнал для тахометра. Але напряму він не піде!
Сообщение ВАСЯМБА » 11 июл 2016, 21:52
Рома, спасибо за информацию и помощь. А так же всем остальным за добрую участь.
Т.е. через какую-то схему нужно его подключать? Если я правильно понял, под каждым штырьком номера на ЭБУ, т.к. на фото не разглядел, а свой разъём не открывал ещё. На данный момент на 14 -ти канальном разъёме в прибоке провод установлен в 4-й разъём (свободный, он прозванивается с девятым, смотрел схему - именно девятый - на тахо).
Ещё такой вопрос - на расширительном бачке болтаются два провода, куда они должны подсоединяться?
ВАСЯМБА
Сообщение leshiy_40 » 12 июл 2016, 00:02
ВАСЯМБА
Все підкрипляйте фотографіями, на пальцях важко розібратися. Ох і калхоз у Вас там, чує моє серце. :-(
