Разборка генератора.
Сообщение Sawa67 » 03 окт 2014, 16:06
Снял зад, зажал в тисках и гайку открутил .Теперь вылезла другая засада--не могу вытащить вал из переднего подшипника. Сам подшипник прикручен 2я болтиками изнутри. По книге стоит ещё дистанционная втулка.
При выпресовке вала эта втулка должна снятся, но у меня она так там сидит, что ощущение, что она с валом---одно целое. Боюсь прикладывать лишнее усилие--репнет передняя крышка. Может я что-то не так делаю---подскажите! И ещё вопрос---шпонка на валу должна быть обязательно или нет? При разборе шпонки не было, а гайка была затянута до усёру, еле в тисках открутил. Спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Разборка генератора.
Сообщение foma63 » 03 окт 2014, 16:25
Шпонка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! А то шайба, должна вытягиваться, наверное приржавела. Пробуй, должна сняться, она прикрывает подшипник.
foma63
Сообщение Kobzar » 03 окт 2014, 18:32
Шпонка должна стоять. Попробуй нагреть крышку, и давонуть чем-то. Стучать по валу -забьеш резьбу. Вообще это делают на прессе. :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Andriy_123 » 03 окт 2014, 21:48
Тоже не мог выбить, отнес на пресс, с трудом выпресовали, втулка прикипела/приржавела, оборвали вынты пластины, которая подшипник прижимает. Собрал уже сам. Вал-ротор в морозилку, втулку немного подогрел, постучал молотком и все.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Zogras » 21 ноя 2014, 20:09
Была та же проблема. При попытке выпрессовать ось из переднего подшипника начало деформировать пластину крепления подшипника. Решение было следующим - шляпку одного болта пластины срезал дремелем, второй болт выкрутил постукивая молотком по отвертке упертой по касательной в торец шляпки. После извлечения ротора с пластиной, подшипником и дистанционной шайбой из переднего корпуса генератора последние поочередно сняты съемником.
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Sawa67 » 21 ноя 2014, 22:04
Полил ВДшкой и через несколько дней всё снялось съемником без проблем.
Sawa67
Сообщение Zogras » 21 ноя 2014, 22:43
Sawa67 писал(а):Полил ВДшкой и через несколько дней всё снялось съемником без проблем.
Я тоже поливал WD, пробовал замораживать ротор с крышкой с последующим нагревом дистанционной шайбы феном, но... Пять отверстий в передней крышке не позволяют строго вертикально стать ни двулапому ни трехлапому съемнику, а, следовательно, передняя крышка подрывается раньше, чем слазит подшипник.
Все дело в том сколько раз уже менялись подшипники на данном генераторе и каким образом они снимались, ставились. Ось ротора становится не гладкая, с задирами...
Zogras
