Электрические схемы Transporter - Karavel 1979-1992
Re: Электрические схемы Transporter - Karavel 1979-1992
Сообщение evrobus » 13 май 2011, 00:04
Вован,а мне на Т3 опозит 3,7 куба Оетингер с автоматом тоже бы не помешало! :mi_ga_et: Интересно ,по Оетингеру техническая информация есть?
Сообщение kds » 13 май 2011, 00:09
есть,но в голандских,немецких сайтах,часа два,три там посидеть надо....недавно на английском языке не стал скачивать полностью все по Т-3.
неблагодарное это дело..
может позже найду тебе.
Сообщение leshiy_40 » 13 май 2011, 00:11
kds писал(а):часа два,три там посидеть надо.
:du_ma_et:
Сообщение kds » 13 май 2011, 00:13
я точно говорю,неблагодарное дело наполнять сайт. :smu:sche_nie:
Сообщение evrobus » 13 май 2011, 00:32
Сцілко на Оетингер с техинфой скинь,может сам полажу,хотя.....сам себе не верю! :-)
Сообщение RAMZES » 13 май 2011, 01:12
Дайте хоть ссылку на сие чудо....
Сообщение kds » 13 май 2011, 01:16
evrobus писал(а):Вован,а мне на Т3 опозит 3,7 куба Оетингер с автоматом тоже бы не помешало!
Выложи мне буквенный код мотора,нашел,но сомневаюсь :smu:sche_nie:
Сообщение RAMZES » 24 май 2011, 22:39
kds, как там со схемами по дополнительному акб, или хотя бы ссылочку?
Сообщение kds » 24 май 2011, 22:50
была схема и тема даже в разделе есть,Кармузик себе установил и описал все.
поищи сам,мне лень :smu:sche_nie:
Сообщение RAMZES » 24 май 2011, 22:52
Всё уже обрыл, но ничё не нашёл...
Сообщение kds » 24 май 2011, 22:54
перейди в раздел-Т-4,электрика и электроника,там было.
тут по Т-2,Т-3 раздел лектрический. :a_g_a:
Сообщение RAMZES » 25 май 2011, 15:27
Так мне и нужно для Т3 ...
Сообщение кацык » 01 авг 2011, 00:38
кто поможет со схемой проводки которая идёт на датчики температуры, давления масла, свечей накала и т.д. по двигателю? буду очень благодарен :bra_vo:
Сообщение Kotelev » 01 авг 2011, 07:05
А что именно по схеме интересует? На двигатель 1,6D схем в инете полно. Да и схема там проще некуда.
Сообщение гена » 01 авг 2011, 08:44
TYP255 писал(а):Всё уже обрыл, но ничё не нашёл...
viewtopic.php?f=29&t=1929&start=0
C ув.Гена.
Сообщение кацык » 01 авг 2011, 09:26
да схем полно, и на каждой схеме почему-то показан только 1 проводочек (!) на датчик давления масла. купил бус, а все провода естественно оборваны, так вот я хочу узнать какого цвета провод, который цепляется на датчик, который на масляном теплообменнике, и откуда он идёт :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 01 авг 2011, 09:33
На датчик один провод и будет. Второй - масса. Сейчас гляну по каталогам по твоему двигателю какой цвет проводов.
Датчик возле теплообменника (1,8 бара) - желтый провод. У меня схема только в бумажном виде.
Сообщение кацык » 01 авг 2011, 10:07
:ya_hoo_oo: большое спасибо!!!!!!!!!!
а про 1 проводочек, это я про то, что нарисован только 1 провод на 1 датчик, тот что на ГБЦ, а про датчик на теплообменнике ничего не сказано.
у меня на холостых (при 1 подключеном датчике) едва моргает лампочка, на подвышеных оборотах - перестаёт моргать, а на высоких начинает орать зумер и гореть лампочка давления. вот и грешу на неподключенный 2й датчик..
ещё раз спасибо :bra_vo:
Сообщение Kotelev » 01 авг 2011, 10:34
goshka_potato
Пожалуйста!
При оборванном датчике 1,8 бара так и должно быть.
Сообщение кацык » 01 авг 2011, 12:25
:ya_hoo_oo: уже всё сделал! нашёл жёлтый провод (оборваный почти под корень) вкрутил новый датчик 1.8бар (белый) всё работает :ko_re:sha:
Благодарю за помощь! :uch_tiv: теперь осталось сделать тормоза и сцепление :wo)(ll:
