електронний тахометр на дизель
Re: електронний тахометр на дизель
Сообщение RAMZES » 25 апр 2017, 18:32
Самара
Є в мене цікава ідея. Накопичилися в мене піввагона приборок від Г-3, Г-4, Б-5. Може зробити на дві окремих плати ці приборки, щоб в буси ставити? Можу пару трійку дати для проекту.
Сообщение RAMZES » 25 апр 2017, 21:28
https://youtu.be/Nu4wem8rZhc ось трохи тахомери.
Сообщение Чивас » 25 апр 2017, 22:51
RAMZES писал(а):https://youtu.be/Nu4wem8rZhc ось трохи тахомери.
если хочеш чтобы смотрели и коменты оставляли нормальные, сам коментируй в слух на видио свою работу, немое кино на технические темы сейчас не очень в моде :uch_tiv:
сейчас наблюдаю постройку трактора, мужик выполняет много операций сложных молча, от этого много непоняток
Сообщение RAMZES » 25 апр 2017, 23:04
На фото приборки які працюють з 1.6д/тд та з 1.9д/тд, а також датчик швидкості від камаза на 8 імпульсів.
Сообщение Zogras » 25 апр 2017, 23:06
Красиво выглядит. Действительно не хватает комментария...
Ты хочешь всунуть приборы по отдельности в корпус т3?
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение RAMZES » 25 апр 2017, 23:15
Zogras
Так, є така задумка. Може хто захоче до такого проекту залучитися, бо я не маю часу і сил всім одночасно займатися. Є в мене і відео з коментарями, але з боку моралі я їх не виставляв. Там весь робочий процес, а він проходить не так гладко і нецензурно. Так що поки німе кіно, але на днях зроблю фінішній відео з приборками і коментарями.
Сообщение Andriy_123 » 28 сен 2017, 12:32
А хто ставив датчик температури масла? Де міряти, куди встановлювати ? Піддон чи кронштейн теплообмінника?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение leopolis » 28 сен 2017, 14:31
Світовий автопром не дає однозначної відповіді.
В Запорожцях - у піддоні, в фолькс-тді - в кронштейні. Вибирай...
Сообщение Самара » 30 сен 2017, 08:27
В поддоне . Если интересует максимальная температура.
В кронштейне. Если интересует температура на входе в двигатель.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение leopolis » 30 сен 2017, 09:01
Два - там і там - якщо цікавить різниця між температурами в піддоні і в кронштейні :-):
Сообщение Andriy_123 » 30 сен 2017, 09:52
Цікавить температура перегріву під навантаженнім. Вринципі, так і думав, а якщо тулити маслорадіатор, то в піддоні міряти. По піддону питання, оглянув, в передній частині є відлив, наче під пробку, можна там встановити? Думаю нарізати під пробку, а в пробку датчик. Мені підказують, що на Синхрі 2 пробки, зпереду і ззаду.
Andriy_123
Сообщение leopolis » 30 сен 2017, 14:12
У твоєму випадку великого значення не має, масло перемішується інтенсивно, все-рівно ти будеш бачити температуру "в цілому", давач температури теж інертний.
Сообщение RAMZES » 01 окт 2017, 23:14
Andriy_123
Не розумію до чого так заморочуватись?
Сообщение leopolis » 08 окт 2017, 21:05
Andriy_123 писал(а):Цікавить температура перегріву під навантаженнім. Вринципі, так і думав, а якщо тулити маслорадіатор, то в піддоні міряти. По піддону питання, оглянув, в передній частині є відлив, наче під пробку, можна там встановити? Думаю нарізати під пробку, а в пробку датчик. Мені підказують, що на Синхрі 2 пробки, зпереду і ззаду.
На нових фв в піддоні стоїть цікавий датчик - температури і рівня масла. Знати падіння рівня масла не відкриваючи капот дуже корисно для наших задньомоторників, особливо коли двигун міняться на сучасніший і щуп "втікає" від штатного віконечка.
Але на жаль той датчик так просто не поставити. Він генерує кодований сигнал, і щоб перетворити його хоча-би в загорання світлодіода - над алгоритмами працюють блоки управління кількох систем.
Сообщение RAMZES » 09 окт 2017, 00:06
Який кодований сигнал? Де ти таке прочитав?
Сообщение leopolis » 09 окт 2017, 00:20
Наприклад доходчіво
https://www.drive2.ru/l/3338794/
А датчик рівня масла, він же - температури
Але зажигати світлодіод просто так він не буде
Ось тут про різні методи контролю рівня масла http://systemsauto.ru/lubrication/oil-level-sensor.html
Навіть жигуль має датчик рівня масла, примітивний, без хайтеку. Поплавок-магніт і геркон в трубці. Якраз щоб світлодіод на приборці загорівся - коли масла мало
Сообщение RAMZES » 09 окт 2017, 07:40
Дякую, якраз в нагоді стало, бо довго з тим датчиком у піддоні намучався...
Сообщение leopolis » 09 окт 2017, 07:52
Хоч-би жигульовський поплавок причепити до тді - я б був щасливий. Опитувати його коли вмикаєш запалювання, короткочасно. Бо та система фольксвагена занадто складна.
Сообщение RAMZES » 09 окт 2017, 09:17
Ти не зустрічав якої небудь толкового інфи по датчиками абс? Бо у мене на Шарані якась біда з тим абс, вже все нове стоїть, навіть блок, а світить і вибиває помилку, хоча все працює добре.
Сообщение leopolis » 09 окт 2017, 11:18
RAMZES писал(а):leopolis
По абс не знаю - але якщо система працює - може бути варіант неправильної індикації на приборці, шиворіт-навиворіт, я поміняв приборку - перестала горіти індикація подушок, хоча шлейф обірваний. Поміняв шлейф - помилки зникли - а індикатор загорівся. Треба дамп коректувати приборки, але це поза моєю кваліфікацією. З абс може бути така сама історія - неправильна інтерпритація приборкою сигналу з БУ абс. Якщо перед тим мінялись компоненти - то імовірність такого розвитку є.
