Приколхозим гену?!
Приколхозим гену?!
Сообщение Ura FOX » 01 авг 2017, 00:19
Всем доброго времени суток, пришла в голову нехорошая мысля: поставить гену с 1.9 (90-120А) на JX мотор. перечитал маленько форум...и "кажется" что если взять шкив КВ и кронштейн крепления гены с 1.9 то по логике все должно стать на мой мотор. Но терзают меня смутные сомнения что не все тут так просто .Народ поделитесь опытом. Что хочу получить? более мощный генератор с нормальным людским ремнем.
Ura FOX
Тип двигателя и объем: 1.6TD SB
Re: Приколхозим гену?!
Сообщение SergPassSyn » 01 авг 2017, 09:10
На старіших блоках нема кріплення під один болтик кронштейна гени (верхній правий) кажуть що без цього кріплення відриває кріплення разом з помпою (я невірю), хоча це кріплення можна заколхозити інакшим шляхом. Власне, я ставив генератор нового типу з поліклиновим ременем на блок старого типу, тільки на бензин, робив додаткове кріплення, все було гуд.
Ще одне "але" - якщо стоїть рідний гідропідсилювач то із заміною кронштейна генератора треба буде міняти і насос ГП з кріпленням від 1,9.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Ura FOX » 01 авг 2017, 21:11
на моєму блоці кронштейн кріплення має 4 отвори(якщо ти про це), ГП немає і в планах його поки теж нема. Що до відривання кронштейну я теж не вірю-коли купив буса гена разом з помпою висіли на двох болтах(відчуваю що не перший день). Коротше якщо ніхто не репетую що воно туди не стане то почну тихенько стягувати залізяччя в купу і планувати абгрейд.
SergPassSyn дякую за досвід. :-): (доречі на минлому тиждні бачив твою брутально припарковану синхру :-): який у тебе кліренс?)
Ura FOX
Сообщение SergPassSyn » 01 авг 2017, 22:04
У старих блоках кронштейн гени кріпиться чотирма болтами крізь чотири болти помпи, а у нових верхній правий болт помпи незадіяний у кріпленні кронштейна, там є ще одна відливка на блоці тільки правіше трохи. ось як на фото:
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Ura FOX » 01 авг 2017, 23:23
:du_ma_et: в упор не пам"ятаю, доберусь до машини гляну
Ura FOX
Сообщение Andriy_123 » 03 авг 2017, 09:08
Если не ошибаюсь, то генераторы в старом корпусе на 90 А Пассат, ауди.... становятся с заменой только планки натяжителя с прямой на дуговую от Ауди или москвича.
И чем так плох одноручейковый ремень? Шкив генератора заменить на новый и отлично крутит.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение SergPassSyn » 03 авг 2017, 14:40
Мабуть це більш психологічний момент, ніж технічний, бо гена буде не тридцяти а лише двадцятирічний. Я суджу по собі бо апгрейднув при першій можливості.
А по суті матимемо більше передаточне число коліно/гена (майже в два рази) і більшу площу контакту ременя, то і натяжку можна робити меншу.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
