Проблемы с электрикой на Т3
Сообщение Blagoy » 03 апр 2010, 20:57
Привет всем. Помогите советом! Пробемы возникли с электрикой: при включении аварийки или света(дальнего или ближнего), датчики глючат, через пару секунд - норма. :wo_ol: Когда работает магнитола , при тех же параметрах :коротковременно перевключается. Особенно заметно глюки при включенных фарах- включешь аварийку или поворотник - моргает свет.
Думаю , что земли нет на корпусе. На двигло земля идёт sos sos sos :)-(: :)-(:
experience -впереди
Blagoy
Модель и год выпуска машины: VW LT 31-35 1994
Тип двигателя и объем: 2,4D & 2,4TD
Re: Проблемы с электрикой на Т3
Сообщение гена » 03 апр 2010, 21:08
Тестером умеешь пользоваться?
ставь на замер напряжения до 20в меряй через прикуриватель..
затем включай свою аварийку или ближний-дальний свет и смотри напряжение ... :uch_tiv: потом уже отпишись...тут Чумаков
Кашпировских нема...будем думать поэтапно... :uch_tiv:
Сообщение Blagoy » 03 апр 2010, 21:12
Тестером пользуюсь с 15 лет. :ti_pa: Не вопрос, замеряю- отпишусь.
А коротить не могёт?Не похоже, так бы предохраники вылетели. :)obyvan
Слышал, что два провода на землю , от аккума, идёт.
experience -впереди
Blagoy
Сообщение kds » 03 апр 2010, 21:16
Blagoy писал(а):Слышал, что два провода на землю , от аккума, идёт.
да везде так
Сообщение гена » 03 апр 2010, 21:17
Blagoy писал(а):Тестером пользуюсь с 15 лет. :ti_pa: Не вопрос, замеряю- отпишусь.
Если бы коротило...то что то бы перегорело...
окисление...может быть...смотреть надо ночью....эти места в темноте сначала светятся потом затухают...или обнюхивать...
заразу... а может и щетки на гене...гадать не хочу... :uch_tiv:
Сообщение Blagoy » 03 апр 2010, 21:28
генер выдаёт 14,3 В. До этого не тух индикатор аккума- неправильно , был, подключён проводок на генере. Сейчас тухнет, но при добавлении оборотов до 1000
experience -впереди
Blagoy
Сообщение гена » 03 апр 2010, 21:35
странно...всегда вожу тестер в авто...
у меня напруга меньше 14.3 не бывает....на холостых 790об\мин
а иначе никогда АКБ и не зарядится...хотя по сути она не заряжается а подзаряжается....у тебя больше похоже
либо на какое то окисление контактов...что не удивительно после зимы...или искать причину в щетках гены...ИМХО
С ув.Гена..
Сообщение Romanoproddi » 03 апр 2010, 21:39
а у него нету такой хитрости как у меня - стояночные фонари, которые включеются поворотником?? просто проглядывается связь - "повороты - фары". может где-то там в переключателях окислилось?
Сообщение Blagoy » 03 апр 2010, 21:42
Romanoproddi писал(а):а у него нету такой хитрости как у меня - стояночные фонари, которые включеются поворотником?? просто проглядывается связь - "повороты - фары". может где-то там в переключателях окислилось?
а перезагрузка магнитолы . при нагузке на электрику аварийкой , фарами и прочим. Кста, при постановке на сигнализацию, при выключенном двигле, магнитола тож перезагружается
experience -впереди
Blagoy
Сообщение гена » 03 апр 2010, 21:46
максимальное потребление внешних стояночных габаритов
18ВТ...или полтора ампера в час...у него трабла в момент
добрячей нагрузки...а это скорее всего плохой контакт...
причем через пару секунд трабла уходит... :uch_tiv:
Сообщение stas » 03 апр 2010, 21:46
100% контакт ! Может поочередно вытягивать предохранители от разных потребителей и смотреть когда трабл прекратиться...
Сообщение Blagoy » 03 апр 2010, 21:48
stas писал(а):100% контакт ! Может поочередно вытягивать предохранители от разных потребителей и смотреть когда трабл прекратиться...
тож вариант
experience -впереди
Blagoy
Сообщение Romanoproddi » 03 апр 2010, 21:49
Blagoy писал(а):Привет всем. Помогите советом! Пробемы возникли с электрикой: при включении аварийки или света(дальнего или ближнего), датчики глючат, через пару секунд - норма. :wo_ol: Когда работает магнитола , при тех же параметрах :коротковременно перевключается. Особенно заметно глюки при включенных фарах- включешь аварийку или поворотник - моргает свет.
ето все на заведенной машине??. ИМХО- Где-то "Садиться" ток.
Народ. А на генераторе или в той цепи нету какого-то выпрямляющего устройсва?? Точнее стабилизатора напряжения так сказать?. может ето оно коротит?
Сообщение Blagoy » 03 апр 2010, 21:52
experience -впереди
Blagoy
Сообщение гена » 03 апр 2010, 21:54
Солидарен на все 100... :uch_tiv:
Сообщение stas » 03 апр 2010, 21:56
Можешь еще перебрать все фишки-разъемы. Думаю в Т3 их не так много. У меня были случаи окисления внутри разъема... Похожий глюк.
Сообщение Blagoy » 03 апр 2010, 21:57
псля Пасхи испробую. Не ленитесь братва, высказывайте свои ИМХО. Мож кто-нить посоветует электрика В Киеве, мой - в загул ущёл
experience -впереди
Blagoy
Сообщение гена » 03 апр 2010, 22:01
При любом плохом контакте-искрении напруга падает...
потом подгорит-прикипит выравнивается...это блин когда типа
полукороткое....при коротком горит-пергорает...а полукоротком..
примерно такие траблы...ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение stas » 03 апр 2010, 22:03
Blagoy
Сначала перепробуй все, что тебе тут насоветовали..... :-) :-) :-) Потом отпишешься...
Сообщение MenNemo » 04 апр 2010, 12:33
У уменя тоже включаются габариты поворотником при выключенном зажигании.Это так и должно или чтото нужно поковырять?Как то оно меня не устраивает .Часто подходишь к машине забыв поворот выключить,а она на габаритах стоит.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
