Совмещение освещения салона и сигналки на концевиках дверей.
Сообщение Sawa67 » 16 дек 2012, 16:49
Подскажите-как правильно подключить провода на концевиках дверей, что-бы при открытии загоралось освещение салона.На концевиках подключена только сигналка,как это совместить. :wo_ol: На светильнике водительской стороны есть какой то неподключенный заизолированный провод, но на нем нет напруги при отпущеном концевике, а на самом концевике подключен провод только от сигналки. Подозреваю, что в стойке где-то висит этот провод. Если можно-объясните словами, а не книжной схемой-я от неё очень далекий :cry_ing: Может кто занимался этим делом.Спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Совмещение освещения салона и сигналки на концевиках две
Сообщение petriev » 16 дек 2012, 17:07
А на светильнике есть переключатель? Если да тогда там должно быть 3 контакта : плюс, масса и контакт на концевик дверей. Вот этот контакт и сажаеш на концевик. Если можно то фото плафона в студию.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Sawa67 » 16 дек 2012, 17:46
Качество фото желает лучшего, но что есть, то есть-прошу прощения. Светильник родной на 3 положения-выкл,одно принудительное,одно на открытие дверей. принудилавка работает-там есть и + и -, а непонятка у меня с открытием двери. Пока снят потолок, хочу разобраться с проводкой по крыше. На всех концевиках подключена только сигналка.
Sawa67
Сообщение stas » 17 дек 2012, 16:00
Не знаю як у трійки, але у четвірки мінус з кінцевика подається на контакт на світильнику.
При перемиканні на освітлення від кінцевика дверей "плюс" вже сидить на лампі, а "мінус" подається з кінцевика.
Перевірь чи в положенні перемикача "від дверей" на одному з контактів лампи є "плюс" та чи при відкриванні дверей на дріт від кінцевика, якій іде до світильник з'являється "мінус".
Я для такий речей використовую стандартний пробник.
Самому його можна зробити з малої лампи на 5в. Один кінець - крокодил, інший йось на зразок шила.
Сообщение Sawa67 » 17 дек 2012, 18:27
Спасибо,но у меня на концевиках кроме подключения сигналки-никаких проводов нет. Вот и интересуюсь разными мнениями, а это уже кое-что. :ps_ih:
Sawa67
Сообщение igor66 » 17 дек 2012, 19:55
Подключай провод идущий на плафон к проводу сигналки на концевике или ставь ище один концевик
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение Андрей_М » 09 мар 2013, 18:34
Делал себе с диодам на каждом концевике, тогда сигнал на сигнализацию приходит от каждой отдельной двери и второй концевик не нужен, без диода сигнализация не будет распознавать какой конкретно концевик сработал....
Андрей_М
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Sepa » 09 мар 2013, 22:16
Андрей_М писал(а):Делал себе с диодам на каждом концевике, тогда сигнал на сигнализацию приходит от каждой отдельной двери и второй концевик не нужен, без диода сигнализация не будет распознавать какой конкретно концевик сработал....
Совершенно правильно. Но не всем сигналкам нужно знать, какой именно концевик сработал. Поэтому, если сигналка из простых, то концевики могут быть запараллелены. Либо оборван провод и болтается где-то в стойке, либо ставил сигналку кто-то без мозгов, что пообрезал провода. ИМХО :uch_tiv:
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Sawa67 » 10 мар 2013, 14:40
Всем спасибо!!! От одного концевика провел(-) на все светильники и теперь какую-бы дверь не открыл-светильники загораются. :ya_hoo_oo: :dr_ink:
Sawa67
