автоэлектрика подскажите
Сообщение виталий111111 » 20 янв 2013, 14:47
Подскажите толкового автоэлектрика в Киеве-желательно левый берег или Выдубичи,или Бровары...проблемы с приборкой-нет давления масла и температуры охл.жидкости(не пашут приборы)Есть проблема с платой-выгоревшие элементы....перепаяю,если не поменяется ниче-к спецу б надо....только не знаю,где найтить такового.
киевская область,броварской район.Фрунзовка 0636167493,0683278136
виталий111111
Модель и год выпуска машины: t3 1987
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: автоэлектрика подскажите
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2013, 16:47
у тебя, скорее всего, не Т-2, а Т-3. Попроси приборку на предмет "проверить"- замена приборки тебе выйдет на круг не дороже электрика.
Сообщение виталий111111 » 20 янв 2013, 16:53
дык негде ее узять... А б.у. купить-400 грн....Кусацца...
виталий111111
Сообщение виталий111111 » 20 янв 2013, 16:54
может,подскажешь хорошего человека-кто даст на пробу приборку....
виталий111111
Сообщение виталий111111 » 20 янв 2013, 16:56
похоже.да,прав-т3....хотя в паспорте т2.....Приборка хитромудрая,с платками и т.д.
виталий111111
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2013, 17:02
позвони Рамзесу или Евробусу.(телефоны у нихв подписях есть) Подойдет- купишь, нет- будешь искать проблему в проводке
Сообщение RAMZES » 20 янв 2013, 17:20
платы для приборок и отдельно указатели есть точно. а приборку и я за 400гр прикупил бы штук десять.
Сообщение виталий111111 » 20 янв 2013, 23:22
так как по поводу автоэлектрика?
виталий111111
Сообщение SergPassSyn » 21 янв 2013, 11:05
Приїдь до мене в Бровари.
Є дві приборки, з тахометром і без - дизельні, поставимо попробуємо.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение SergPassSyn » 28 янв 2013, 15:32
Ну що там? Запрацювало??
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение виталий111111 » 07 фев 2013, 20:38
Не,Серж,температура успешно заработала-масло работает вообще не так-придется плату искать.Шлейф весь перепахал-перепаял-нашел еще два обрыва и сгоревший диод.При включении зажигания-диод мигнул и погас-завел-мигает постоянно.Это на твоей плате.На моей горевшей просто постоянно светит.На твоей приборке было по-другому.Грешу все же на плату.
виталий111111
