Де дівається масло?
Де дівається масло?
Сообщение Славіша » 26 сен 2014, 20:52
Двигун 1.6 ТД.
Після ремонту тисяч 6 їхав ніяких гріхів не помічав. А потім можна сказати після кожної поїздки доливаю масло. Наприклад, останній великий проїзд - Карпати, Закарпаття, Львівщина разом по кілометрах 1400км. масла пішло майже 5 літрів! (соляри 95 літрів). Повітряний фільтр міняв у дорозі, бо думав, що він винен - результату не помітив.
Не димить холодний, заводиться без проблем. Коли даєш навантаження то в зеркалі бачу невеликий смог.
Потьоків під мотором немає.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: Де дівається масло?
Сообщение misha0404 » 26 сен 2014, 20:56
Турбінка в порядку?
misha0404
Сообщение Рыжий » 26 сен 2014, 22:12
у него по моему просто дизель без турбы :-):
Рыжий
Сообщение Славіша » 26 сен 2014, 23:49
З турбіною зроду проблем не було. Може після ремонту двигла, щось не по ГОСТу закрутив?
Славіша
Сообщение breakneck » 27 сен 2014, 00:36
в антифризе чисто?
breakneck
Сообщение Рыжий » 27 сен 2014, 08:13
А кольца чей фирмы были?
Рыжий
Сообщение Romanoproddi » 27 сен 2014, 10:46
подивись на вихлопну. згоряє масло і все.
Сообщение Vova-VW » 27 сен 2014, 10:51
Славіша
Де дівається масло?
Витікає,або згорає,якщо по ночах ніхто не зливає :-)
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Andriy_123 » 27 сен 2014, 11:55
Зніми глушник, проїдь без глушника, нехай постоїть - потім подивись, чи не капає з турбіни. У мене масло витікало :-):
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение leshiy_40 » 27 сен 2014, 21:41
Славіша
Таж юхня і така ж історія. Пропадало до літри на 1000, потім стало менше. В чому причина не розібрався, але якщо менше даєш під хвіст, то менше дівається. Думаю, тяжкувати такому моторчику хлівчика пихати, а іще із форсом.
Сообщение Славіша » 28 сен 2014, 08:47
Хвала лєпо всім не байдужим!
Я і сам догадуватись почав, що проблема турбіною пахне. Ще замітив, що якщо без повітряного фільтра їздити, то вроді як менше недостача.
Ну і наостанок, щоб неплодити нову тему запитаю - той монстр, що турбіною зветься ремонтується (реставрується), бо добродій Kotelev каже що норматєльну турбіну на такий двиг не легко відшукати?
Славіша
Сообщение RAMZES » 28 сен 2014, 09:00
Ремонтується, Романопроді на ремонт здає, до нього з цим питанячком.
Сообщение Vova-VW » 28 сен 2014, 10:37
Славіша писал(а):Хвала лєпо всім не байдужим!
Ремонтується,але не дешево,залежить від того на скільки вбита. ГОЛОВНЕ НЕ ЛОХАНУТИСЬ З РЕМОНТНИКАМИ ЦЕ ХТО НЕ БУДЬ НЕ ЗРОБИТЬ. ВИМАГАЙ ГАРАНТІЇ.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Славіша » 01 окт 2014, 21:12
breakneck писал(а):в антифризе чисто?
Вроді чисто.
Славіша
Сообщение crayfish » 02 окт 2014, 21:29
Інтеркулер є? Якщо є - може в нього масло жене, якщо нема - тре відкрутити глушник, буває, що масло з турбіни виганаяє у випускну трубу, далі в глушник. Ще може бути, що банально погані кільця і масло просто згорає, але має трохи піддимлювати з вихлопу.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Славіша » 03 окт 2014, 21:25
Хто така інтеркрулєр чесно скажу не знаю. Авто 1990 р.в 1.6 ТД.
Сьогодні їздив по полям-лісам із вгруженим прицепом без глушака (дим під себе), то замітив, що на повишених обертах коптить не на шутку, хоча кажу холодний заводиться ОК і працює геть без диму, да і на трасі диму великого не помічав. З турбіни щоб масла багато випльовувало то не видно, наприклад резинові пильники на кулаках зовсім не вимазані, хоча вихлоп прямо на них летить (проїхав 25 км бездоріжжя).
Я от починаю думати про кольца. Чи може таке бути, що мотор зїдає масло тільки!! на великій нагрузці або на повишених обертах? Раніше (до ремонту двигуна) в мене мотор також брав масло, так він плоховато заводився і холодний коптів добряче, не говоряи вже про роботу під нагрузкою.
Славіша
Сообщение crayfish » 03 окт 2014, 21:31
Тут так виглядає, що компресійні кільця в нормі (холодний пуск в нормі), а от маслознімним - хана.
До речі, як кільця міняли - міряли циліндри, визначали еліпсність? Можливо було доцільно проточити блок?
crayfish
Турист
Сообщение Славіша » 03 окт 2014, 22:00
crayfish писал(а):Тут так виглядає, що компресійні кільця в нормі (холодний пуск в нормі), а от маслознімним - хана.
Блок вже мабудь було доцільно точити - була трохи еліпсність, знос циліндра. Але якщо все порахувати, то дешевше набагато купити БУ двигун . ........ рішив дати останнє життя двигунові. До слова сказати, ремонт двигуна був аварійний - тріснула ГБЦ.
До речі, в мене в документах числиться 1.7 Д, варто шукати "оригінал", чи то рєдкий експонат?
Подякував!
Славіша
Сообщение Самара » 03 окт 2014, 22:06
Славіша писал(а):Хто така інтеркрулєр чесно скажу не знаю. Авто 1990 р.в 1.6 ТД.
Обрати внимание на грибок на крышке клапанов, который картерные газы регулирует.
Если ему хана - масло будет улетать в цпг .
Как проверить не знаю. Поставь новый и посмотри.
Я думаю в нем причина.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Romanoproddi » 05 окт 2014, 00:28
якщо ви вкидали нові кольа, але навіть не нарізали новий хон, не говрячи про заміри і доцільність розточки - то до сраки такий ремонт. тим чувакам вілосіпєди крутити. от і весь діагноз. і нема що там кулупати.
