Управление краном печки
Сообщение breakneck » 07 июн 2015, 08:39
А расскажите как правильно проложить этот трос, бо замучался с ним уже...
Предыстория какая - в машине печка все время дует горячим. Регулировка, которая открывает/закрывает кран, просто болтается. Думал, крана нет. Полез смотреть - нифига, кран есть и даже с тросом.
Под торпедой оказалось, что трос обломан.
Укоротил, подключил - туго.
Ну, типа очевидно, длины не хватает, проложен с маленьким радиусом - надо поменять.
А потом вспомнил, что в старом бусе уже менял и хватало его раз на 5. Гнется, сцабака, и не работает.
Видимо, из-за дибильной конструкции: выходит справа, разворачивается на 180 градусов и подключается к рычажку.
Кто как решал проблему? Может, есть секретный способ прокладки троса? :-)
Я уже даже думаю сам краник поставить под торпедой и трос завести с другой стороны, там есть крепеж на управлении печкой...
Зы: смотрел уже электрокраны, но доступны, по большому счёту, только волговские, а их не хочу. Да и не регулируемые они, 2 положения там всего.
breakneck
Re: Управление краном печки
Сообщение кацык » 07 июн 2015, 09:52
как минимум нужно смазать трос внутри кожуха. тросы у меня есть (если что)
может кран печки вверх ногами стоит?
честно, всегда были проблемы с этими тросиками. сейчас в бортовом само заработало и ну его на.. туда лезть)))
Сообщение RAMZES » 07 июн 2015, 22:05
breakneck
А в телепон набрать низя? Я покажу класнейшее решение єтой проблемки.
Сообщение breakneck » 08 июн 2015, 15:03
Не люблю дергать людей по пустякам и не люблю, когда меня дергают))
Наберу, ок :ko_re:sha:
breakneck
Сообщение Usaty » 19 окт 2017, 18:23
RAMZES писал(а):breakneck
А можно сие решение на общее обозрение? или это патент?)))
Usaty
Тип двигателя и объем: 1,6d
Сообщение wcrow » 20 окт 2017, 10:55
Дивно :sh_ok: , згадав про гаряче повітря майже взимку. А влітку як їздив ?
Зараз навпаки треба щоб тепленько було.
wcrow
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Сообщение RAMZES » 20 окт 2017, 17:02
Usaty
Два роки вже людина їздить і все добре працює, патенту ніякого немає.
Сообщение esfero » 21 окт 2017, 10:35
RAMZES писал(а):Usaty
Ну то розкажіть тут усім як там зроблено. Він же просить.
esfero
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Т3 1989
Тип двигателя и объем: 1,7
Сообщение Usaty » 21 окт 2017, 12:27
Я, в принципе, могу и сам залезть и покулибничать. Но если есть готовое решение, то зачем напрягаться и изобретать велосипед? За опубликование сего изобретения автору стотыщпицоц в карму. )ua)
Usaty
Сообщение RAMZES » 22 окт 2017, 23:27
Так то робилося ще два роки тому, і фоток вже в помині нема. То треба щоб він весь пластик зняв і сфоткав той кран. Ви ж дивіться на дати іноді. Теми піднімаєте, а їм вже декілька років...
Сообщение Usaty » 23 окт 2017, 07:43
RAMZES писал(а):Так то робилося ще два роки тому, і фоток вже в помині нема. То треба щоб він весь пластик зняв і сфоткав той кран. Ви ж дивіться на дати іноді. Теми піднімаєте, а їм вже декілька років...
Це достовірна інформація? У мене є фотки ремонту іншогої автівки датовані тринадцятим роком та фотки буса трьорічної давнини... чи може :te_ma-clo_se:??????
Usaty
Сообщение RAMZES » 23 окт 2017, 21:34
Usaty
Приїдь завтра і пофоткай, якраз буду розбирати на своїй і робити таку ж систему.
Сообщение Andriy_123 » 24 окт 2017, 09:55
Три повідомлення, нуль інформаціі, Рома не хоче ділитись :nez-nayu:
Проблем з тросиками не мав. Але є інша, на ринку не має якісних кранів, лише дешевий китай по 50-100грн 171819809E, вистачає на рік, текуть навіть без тиску в системі!!! Що купити, в кого не тече???
Я міняв без зняття основного радіатора, дуже складно. Є варіант перенести його в салон.
Є керамічні крани від древніх Ауді 80/Джетта/Реббіт, але ціна на нові космічна.
cp008290-heater-core-coolant-control-valve-vw-rabbit-jetta-scirroco-mk1-171-819-809-c-2.jpg
Є аналогічні кераміка від ВАЗ Кран отопителя 2108, 2109, 21099 ЯВВА або ЛУЗАР, зайве зняти, але на вазовських форумах теж пишуть, що текуть.
Або так
Від Т4 наче такий самий? Як ходить? 701819809D 500-700грн оригінал
Т3
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Kotelokk » 24 окт 2017, 19:20
Поставте шаровый водопроводный кран через штуцера под бардачком.Сверлите отверстие в бабочке крана и крепите кран что бы жостко стоял.В отверстие что просверлили вставляете трос что идет на кран печки и фиксируете. И все готово :nez-nayu: Думаю вполне нормально и надежно будет. У меня у самого кран такой стоит в бардачке только трос не подключен.так как нет его .опозит стоял с воздушным охлаждением.
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение RAMZES » 24 окт 2017, 23:16
Andriy_123
Чим ділитись? Ну немає в мене фоток!!! Я їх що намалюю?
Сообщение leopolis » 25 окт 2017, 08:59
Не хочеш ділитись - це помітно. Фотки не малюють - малюють схеми, ескізи і малюнки - якщо виникає потреба пояснення СЛІВ... Адже - спочатку було Слово.... А фото - було значно пізніше :uch_tiv:
А ніхто не думав над реалізацією ще одної переключалки - "зима-літо" для тих повітропроводів нашої пічки, з яких завжди дує холодним (в жарких країнах) або гарячим - в північних? Бо гаряче повітря в кабіні влітку, навіть у невеликій кількості - нафіг не потрібне, як і холодне зимою.
