Включил примёрзшие щётки дворников и....
Сообщение psyolex » 20 мар 2018, 13:56
Привет! Помогите! Нечаяно включил дворники в тот момент когда они примёрсли, потом когда отогрел стекло и включил заново, то увидел что нижняя мёртвая точка находится почти на решётке радиатора. Как быть, что делать чтоб исправить?
psyolex
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1990
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Re: Включил примёрзшие щётки дворников и....
Сообщение Sawa67 » 20 мар 2018, 14:21
Я просто насильно их поднимал на место. Можно открутить гайку на 10, снять поводок и поставить на место, затянуть гайку. Надо почистить шлицы на валу, -вроде так мне советовали.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение Мановар » 20 мар 2018, 15:07
відкручуй болт на щітці, можливо шліци злизав або перескочили
Сообщение psyolex » 20 мар 2018, 15:09
Sawa67 писал(а):Я просто насильно их поднимал на место. Можно открутить гайку на 10, снять поводок и поставить на место, затянуть гайку. Надо почистить шлицы на валу, -вроде так мне советовали.
Оо! Спасибо! Скажите, если я просто откручу их снаружи, и выставлю на место, верхняя мёртвая точка не сместится? Я имею ввиду амплитуда останется прежней?
psyolex
Сообщение ВсадНик » 20 мар 2018, 15:11
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение psyolex » 20 мар 2018, 15:11
Мановар писал(а):відкручуй болт на щітці, можливо шліци злизав або перескочили
Подякував! Трошки підісрав від страху, думав зламав.
psyolex
Сообщение ВсадНик » 20 мар 2018, 15:12
ВсадНик
Сообщение psyolex » 20 мар 2018, 15:12
ВсадНик писал(а):Открутить гайку, поставить на место и сильно зажать, даже если нет шлицов будет работать.
Благодарю!
psyolex
Сообщение Sawa67 » 21 мар 2018, 09:15
Работать будут, но через время может повториться--шлицы старые, подлизанные, но страшного ничего нет. У меня началось такое после съема поводков и смазывания шлицов графиткой (что-бы не прикипали). :smu:sche_nie: Я поднимал поводки и откручивая гайку и ставя на место закручивал и просто поднимал когда торопился. Всё собираюсь почистить шлицы, но пока холодно.
Sawa67
Сообщение кацык » 24 мар 2018, 23:30
Шлицы стальные, а конус силуминовый и между шлицами забивается силумином. Когда подобное случалось - снимал поводок и чистил тонкой отверткой между шлицов.
Сообщение Sawa67 » 20 дек 2018, 10:23
Задолбали поводки.После чистки шлицов ничего не изменилось. Сейчас зима и под давлением небольшого снега снова смещаются. Затяжка гайки * до опупения* уже не помогает--видать совсем слизался силумин. Может кто ставил поводки от других авто подскажите, а то новые на экзисте есть, но цена 1600гр за штуку как-то заводит в ступор :de_vil: , а б.у.--лотерея. Спасибо.
Sawa67
Сообщение Толик » 20 дек 2018, 11:08
Можно подложить между поводками и шлицами тонкую алюминиеву проволочку на один раз затянуть хватит ! Все равно проводки проскальзывают ! Или штото подобное полосичку , фумку и тд .и тп С положения как то Нада выходить 1900 за поводок figase
Толик
Сообщение maxci » 21 дек 2018, 02:33
На резьбовой клей-фиксатор посади. Типа Локтайта. Только средней фиксации, иначе потом не разберешь.
maxci
Модель и год выпуска машины: T3 1989
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Sawa67 » 21 дек 2018, 09:44
maxci писал(а):На резьбовой клей-фиксатор посади. Типа Локтайта. Только средней фиксации, иначе потом не разберешь.
Да не хотелось-бы так радикально :smu:sche_nie:
Sawa67
